Goto page 1, 2 Next
Atlantis
Guest
Tue Jun 29, 2010 4:16 pm
Korzystając z chwili wytchnienia po zakończonej sesji postanowiłem
zakończyć rozpoczęty jakiś czas temu projekt radia UKF z MT. Chwilowo
nie mam pod ręką częstotliwościomierza na ten zakres, więc nie mogę
zestroić budowanej głowicy - postanowiłem więc wykorzystać posiadaną
"Glorię".
Korzystając ze znalezionego w sieci opisu przylutowałem ją na płytce
uniwersalnej.
Obok PR 5kom jako dzielnik napięcia, wyjście do nóżki 2 (AGC, ma tam być
max 5V), suwak do linii zasilania, przeciwległa nóżka do masy. Zasilanie
podciągnąłem z "głównej" płytki (autor projektu przewidział tam 8V dla
głowicy, ustawiłem odpowiednie napięcie AGC.
Problem pojawił się, gdy spróbowałem dodać zworkę do nóżki 3 głowicy
(jej zasilanie - też 8V). Wtedy na AGC mam już około 2,5V, na zasilaniu
trochę ponad 3V.
Chyba ten prosty układ zasilania głowicy z jedną diodą zenera nie
wystarcza przy takich kombinacjach... Jak powinienem poprowadzić
wszystkie niezbędne napięcia?
Potrzebuję:
1) 8V do zasilania głowicy
2) 5V do AGC (może być rzecz jasna mniej - wówczas sygnał na wyjściu
będzie słabszy)
3) 0-8V do strojenia .
Główna płytka oferuje:
1) 12V na plusie zasilania.
2) Wspomniany układzik z diodą zenera przewidziany przez autora do
zasilania głowicy?
Jakie rozwiązanie zastosować? Dzielniki? Stabilizatory? Jeden
stabilizator i kilka dzielników? Kilka stabilizatorów?
mariusz
Guest
Tue Jun 29, 2010 4:54 pm
Atlantis pisze tak:
zasilania głowicy?
Diode zenera wywal i wstaw tam sobie stabilizator LM7808 są chyba po
1,50zł
Napięcia niezasilające podawaj przez rezystory np 1 kohm albo
470 ohm Bedziesz wtedy od razu widział która gałąź obciąża
zasilanie.
mariusz
Atlantis
Guest
Wed Jun 30, 2010 2:04 pm
Hmm... Zastosowałem 7808 i teraz wszystko jest ok jeśli chodzi o
napięcie AGC i zasilające. Tylko co do napięcia strojenia to jak
rozumiem potencjometr ma być od strony masy zabezpieczony rezystorem
(aby uniknąć zwarcia wyjścia stabilizatora z masą - już kiedyś przez
nieuwagę jeden stabilizator mi w ten sposób poszedł z dymem podczas prób
;P). Zastanawia mnie teraz jaką wartość powinien mieć rezystor aby:
a) układ był bezpieczny przy skrajnym skręceniu ośki potencjometru
b) zakres strojenia nie został obcięty
mariusz
Guest
Wed Jun 30, 2010 2:15 pm
Atlantis pisze tak:
no nie, nie musi bo krańce dasz 1 do masy a 3 do +8v
potencjometr daj np 100kilo. Suwak 2 dajesz na wejscie strojenia.
Nie ma możliwosci zwarcia stabilizatora. No chyba że głowica jest
walnięta i robi zwarcie ale to mało prawdopodobne. Możesz dać dodatkowo
od 2 do wejscia strojenia np 4,7kilo wtedy nawet jak skrecisz na full
+8v to i tak popłynie tylko prad ograniczony tym rezystorem 4,7k
mariusz
Atlantis
Guest
Wed Jun 30, 2010 2:35 pm
W dniu 2010-06-30 16:15, mariusz pisze:
Pod ręką mam 10k i 20k. 100k pewnie też by się znalazł, ale musiałbym
przeszukiwać rupieciarnię. Któryś z tych się nada, czy jednak są za małe?
Hmm... Tak samo powinienem zrobić w przypadku ustawianego raz na zawsze
AGC? Tam dałem wejście do suwaka, jedną z końcówek do masy, drugą do
odpowiedniej nóżki głowicy.
mariusz
Guest
Wed Jun 30, 2010 3:15 pm
Atlantis pisze tak:
musiałbym przeszukiwać rupieciarnię. Któryś z tych się nada, czy
jednak są za małe?
ale wiesz ze tam lepiej dać wielobrotowy
bo na śrubokręt będzie
trudno łapąć stacje. daj 20kilo
zawsze AGC?
tak, potem możesz dać dzielnik z rezystorow stałych.
mariusz
Atlantis
Guest
Wed Jun 30, 2010 3:23 pm
W dniu 2010-06-30 17:15, mariusz pisze:
Wieloobrotowy pod ręką mam tylko 150k. Nada się?
mariusz
Guest
Wed Jun 30, 2010 3:42 pm
Atlantis pisze tak:
śmiało nie krępuj się :)
mariusz
Atlantis
Guest
Wed Jun 30, 2010 6:00 pm
Hmm... Będę bardzo wdzięczny za porady odnośnie strojenia.
Udało mi się uruchomić głowicę, połączyłem ją z główną płytką. Najpierw
zgrubne strojenie "na słuch" (z pominięciem filtra ceramicznego) potem
wlutowałem FCM i podłączyłem moją prowizoryczną sondę w.cz. (4,7Mom,
10nF, DOG-61.
Kręcę delikatnie ośką potencjometru wieloobrotowego (za pomocą
wystruganego drewnianego "śrubokręta"). Znajduję jakąś maksymalną
wartość a w głośniku już słychać zarys audycji (trafiłem na
najmocniejszą w okolicy radiostację, czyli Radio Maryja). Potem kręcę
rdzeniami cewek filtrów wejściowych - uzyskiwałem coraz mocniejszy
sygnał (całkiem czysty jak na pierwsze testy sygnał był tak przy 2,2V na
wyświetlaczu woltomierza) w końcu zaczął się wzbudzać (około 3V).
Jakkolwiek bym nie kręcił cewką detektora FM - wydaje się, że nie ma
różnicy (audycja względnie zrozumiała, ale bez rewelacji).
Testy wykonywane na ~30 cm kawałku miedzianego drutu w PCV w roli anteny.
Selektywność wydaje się dobra - nawet przy powolnym kręceniu
potencjometrem wieloobrotowym trzeba się dokładnie wstrajać w stację.
Moje pytania:
1) Jakiej procedury powinienem się trzymać chcąc otrzymać max sygnału
bez wzbudzeń? Skąd one się mogą brać? Cewki ekranowane mosiężną blachą
(odsłonięte od góry, ale to nie powinno mieć przecież wpływu).
2) Jaka jest procedura idealnego strojenia detektora FM?
J.F.
Guest
Wed Jun 30, 2010 7:16 pm
A z czego wymontowales ?
Z programatora do radia/TV ? :-)
J.
Atlantis
Guest
Wed Jun 30, 2010 7:37 pm
W dniu 2010-06-30 21:16, J.F. pisze:
Nie, nie wymontowałem. Wpadł mi kiedyś w ręce na giełdzie, w atrakcyjnej
cenie. Kupiłem, bo akurat zabierałem się za składanie Taurusa. W
ostateczności do tamtego projektu poszedł lepszy (bo mniejszy - łatwiej
zmieścić w obudowie) a ten leżał w szufladzie.
W programatorach były zazwyczaj potencjometry suwakowe napędzane "śrubą"
jeśli mnie pamięć nie myli. Ten to "zwykły", długi potencjometr
wieloobrotowy.
Krzysztof
Guest
Wed Jun 30, 2010 8:18 pm
A powinna byc jezeli detektor koincydencyjny ( inny zreszta tez) - ktory to
projekt z MT , na czym posrednia?
K.
Atlantis
Guest
Wed Jun 30, 2010 8:37 pm
W dniu 2010-06-30 22:18, Krzysztof pisze:
To ten projekt:
http://www.mlodytechnik.pl/archiwum/84-Nw-12-Odbiornik_superheterodynowy.pdf
Pośrednia na UL1244.
Co może oznaczać takie zachowanie detektora? Dosłownie słyszę audycję
nawet wtedy, gdy w karkasie cewki detektora nie ma już rdzenia...
Krzysztof
Guest
Wed Jun 30, 2010 9:06 pm
Użytkownik "Atlantis" <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomości
news:4c2baaa4$0$19180$65785112@news.neostrada.pl...
to
To ten projekt:
Wiele lat temu skladalem to:
http://www.mlodytechnik.pl/archiwum/86-Nw-08-Programowany_tuner_FM.pdf
w wersji bez stereodekodera ( w tym czasie byly niedostepne) , bylem bardzo
zadowolony.
Powinna byc roznica, dobry rdzen ? Jak pamietam obwod LC ma byc zestrojony
na 10,7 MHz.
Porownaj swoj projekt z
http://www.elportal.pl/pdf/k15/61_092.pdf ten sam
uklad posredniej ,ale prostszy z filtrem fabrycznym.
K.
Atlantis
Guest
Wed Jun 30, 2010 9:24 pm
W dniu 2010-06-30 23:06, Krzysztof pisze:
Quote:
Ten projekt też znam. W paru miejscach nawet prostszy - np. jeśli chodzi
o elementy indukcyjne.
na 10,7 MHz.
To znaczy co rozumiesz przez różnicę? Nie mam słuchu muzycznego -
zapewne w niewielkim stopniu brzmienie tego dźwięku się zmienia wraz z
manipulowaniem rdzeniem, jednak nie mogę wyłapać punktu, w którym byłoby
idealnie, do tego jest daleko. Generalnie dźwięk "skrzeczy"...
Czy rdzeń jest dobry? Hmm... Nie widać na nim żadnych uszkodzeń itp.
Wszystkie cewki nawinąłem na karkasach od telewizora Libra, starając się
zrobić to z maksymalną dokładnością. Potem zalałem je klejem.
Czy takie zachowanie ma w ogóle jakąś racjonalną podstawę? To znaczy
przy niezestrojonym detektorze radio powinno grać kiepsko czy raczej
milczeć zupełnie?
Wejściowe obwody LC spełniają swoją rolę - gdy kręcę rdzeniami audycja
robi się głośniejsza lub cichnie, a pewnym momencie zanika zupełnie.
Tylko te wzbudzenia mnie martwią...
Quote:
Tak, wiem - już to widziałem i właśnie zastanawiał mnie ten układ z
jednego konkretnego powodu - nie zgadza się z kartą katalogową UL1244.
Zostało w niej dość jednoznacznie powiedziane, iż układ ten jest
stworzony z myślą o filtrze LC na wejściu. Filtr ceramiczny podpinało
się bezpośrednio do wejścia UL1245.
Jakieś filtry 7x7 z serii 2xx mam w "rupieciarni". Tylko one niezbyt
pasują to tej płytki a szkoda byłoby robić aż taką prowizorkę.
Goto page 1, 2 Next
