ThomasN
Guest
Thu Mar 22, 2007 10:45 pm
Układ FT232BL mam podłączony do atmegi128. FT232 zasilam całkowicie poprzez
USB. Z resztą układu łączą go tylko 3 linie: RXT, DXT i GND. No i bardzo się
zdziwiłem, gdy po odłączeniu zasilania od układu, LED sygnalizujący stan
zasilania vcc palił się dalej.
Okazało się, że na vcc jest napięcie 1,8V!! i to napięcie bierze się z portu
usb (kabel był podłączony do kompa).
Na liniach RXT i DXT są napięcia, odpowiednio: 2,5V i 2,3V.
Wydaje mi się, że te napięcia przez diody w portach atmegi przedostają się
do vcc. Nie podoba mi się to tym bardziej, że tego nie przewidziałem i nie
wiem jak to wpłynie na inne układy w systemie i czy port usb się nie
uszkodzi z powodu zbyt dużego poboru prądu.
Czy w ogóle warto tym się przejmować?
Jeżeli tak to jak temu zaradzić?
Czy wystarczy podłączyć reset do vcc w układzie, a nie do zasilania z usb?
Musiałbym przeciąć miedź i kabelkiem połączyć z vcc, ale da się zrobić.
tn
AK
Guest
Fri Mar 23, 2007 10:54 am
WItam,
Może wystarczy w konfiguracji kostki ustawić "Pull Down IO Pins in USB
Suspend"
dostąpne w np. przez MProga
Jak ci nie przeszkadzają stany niskie na tych liniach.
Pzdr
AKel
ThomasN
Guest
Fri Mar 23, 2007 4:41 pm
usb?
Suspend"
Hmm, dobrze, że przewidziałem miejsce na eeprom przy ftdi mimo tego, że nie
zamierzałem go wlutowywać. Muszę się tylko zastanowić czy warto się w to
bawić.
AK
Guest
Fri Mar 23, 2007 6:13 pm
Suspend"
nie zamierzałem go wlutowywać. Muszę się tylko zastanowić czy warto się w
to bawić.
testuje właśnie wersje RL - ma EEPROM i generator w chipie
więc trochę prościej
