Atlantis
Guest
Fri May 02, 2014 10:04 am
Szybkie pytanie, bo nie wiem czy dobrze rozumiem.
Układ DHT11 - czujnik wilgotności i temperatury na interfejsie 1-wire.
Nota katalogowa podaje, że może być zasilany od 3,5V do 5V. Odpada więc
możliwość zasilenia go z linii 3,3V w układzie.
Czy mogę zasilić go bezpośrednio z 5V, a pin DATA podciągnąć do 3,3V?
Dobrze rozumiem, że tam jest otwarty kolektor i układ nigdy nie wystawia
własnego VCC na ten pin?
Czy też może raczej bez jakiegoś dwukierunkowego bufora się nie obejdzie?
wchpikus
Guest
Fri May 02, 2014 1:07 pm
W dniu 2014-05-02 12:04, Atlantis pisze:
A jak zasilasz kontroler?
5 czy 3V?
Jak 5 to nie ma problemu, nie trzeba nic podciagac, podlaczasz
bezposrednio do wyprowadzen procka.
Jak 3V, to na 3V powinien dzialac, ale glowy nie dam.
W jakim ukladzie pracuje?
Atlantis
Guest
Fri May 02, 2014 8:00 pm
W dniu 2014-05-02 15:07, wchpikus pisze:
MCU jest zasilany właśnie z 3,3V. Podobnie jak cała reszta cyfrowej
elektroniki. 5V mam na wejściu - z niego zasilana jest przetwornica i
jeden moduł wyposażony we własny stabilizator.
Są dwie kwestie do rozpatrzenia:
1) Czy ten układ wystawia sam własne VCC na pinie DATA, przez co może mi
upalić procesor? Jeśli jest tam otwarty kolektor, to wystarczy
podciągnąć do linii 3,3V, biorąc pod uwagę następny punkt.
2) Czy czujnik rozpozna niższy poziom napięcia jako logiczną jedynkę?
Co przez to rozumiesz?
Atlantis
Guest
Sat May 03, 2014 6:58 am
Hmm... Przyjrzałem się kilku przykładom i widzę, że ludzie z powodzeniem
używali tego czujnika przy zasilaniu 3,3V (np. z Raspberry Pi).
http://malinowepi.pl/post/80178679087/dht11-czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-uklad
Dokumentacja podzespołu mówi jednako minimum 3,5V. Te 0,2V mogą mieć
znacznie dla stabilności pracy i wiarygodności pomiarów?
AlexY
Guest
Sat May 03, 2014 11:13 am
Użytkownik Atlantis napisał:
Quote:
Ja widzę że minimum to 3V, skąd masz 3,5V?
http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
