RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak stworzyć awaryjne zasilanie 1.5V dla urządzenia z baterią AA bez ciągłego ładowania?
zasilanie awaryjne na 1.5V (pobor pradu jak w AA)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak stworzyć awaryjne zasilanie 1.5V dla urządzenia z baterią AA bez ciągłego ładowania?
R.M.
Guest
Thu Oct 15, 2009 5:12 pm
Jaki jest najprostszy sposob wykonania zasilania awaryjnego do
urzadzenia zasilanego bateria AA? urzadzenie bedzie chodzic 24h/dobe,
wiec nie moge zostawic bateri lub akumalatora, poniewaz musialbym go co
kilka godzin ladowac, szukam w miare prostego i gotowego rozwiazania,
ktore jest dostepne do kupienia, ale rozwazam:
- zasilacz buforowy 12V na akumulator zelowy + transformator napiecia
12v/1.5v - zajmowalo by to zbyt duzo miejsca
- pobieranie napiecia z USB 5V i konwersja za pomoca transormatora na
1.5V - zajelo by mi dodatkowy port USB, po za tym musi byc chyba jakis
uklad elektroniczny, ktory powiadomi HUB o max. poborze pradu, jest cos
takiego w ogole gotowego do kupienia?
- i ostatnie chyba najlepsze rozwiazanie: male urzadzanko w ktorym
montowalo by sie akumulator np AA, normalnie chodzilo by na zasilaniu
sieciowym, gdy bedzie zanik, przelaczalo by na aku, a gdy znow pojawi
sie napiecie w sieci, ladowalo by aku, niestety nigdzie w internecie nie
moge znalezc takiego urzadzenia ....
a moze macie inne prostsze/gotowe rozwiazanie?
pozdrawiam,
R.M.
Desoft
Guest
Thu Oct 15, 2009 6:00 pm
Użytkownik "R.M." <fowerem@gmail.com> napisał w wiadomości
news:hb7ev0$lm9$1@news.vectranet.pl...
Quote:
Jaki jest najprostszy sposob wykonania zasilania awaryjnego do urzadzenia
Nie wiem czy urządzenie może być zasilane akumulatorkiem AA, jeżeli tak to:
bezpośrednio do akumulatorka podłączamu zasilacz (teoretycznie o dowolnym
napięciu) dający stały prąd. Prąd ustawiamy nieco większy niż pobiera
włączone urządzenie.
Po dwóch trzech latach akumulatorek będzie do wymiany.
Można trochę przedłużyć jego żywotność dokładając równolegle diodę zenera o
napięciu 1,42V (nie jest to do kupienia, trzeba samemu poskładać). Według
mnie nie warte zachodu.
W praktyce: dowolny zasilacz wtyczkowy z dołożoną diodą i rezystorem.
Desoft
Paweł
Guest
Thu Oct 15, 2009 7:35 pm
Nie podałeś poboru prądu a to jest dość ważny parametr.
Są na rynku dostępne tzw. baterie ładowalne (RAM) w rozmiarze AA. Mają
one napięcie 1.5V. Nie przeszkadza im ciągle doładowywane. Podłączasz do
takiej baterii przez diodę zasilacz na 1.5V+(spadek napięcia na diodzie)
i masz zasilacz buforowy.
Paweł
R.M.
Guest
Fri Oct 16, 2009 9:10 am
Paweł
dziekuje, a gdzie moglbym cos takigo kupic gotowego? albo gdzie w
internecie lub w jakiej ksiazce, znajde zufany schemat, zeby sie nie
okazalo, ze zle podlacze bieguny, albo nie prawidlowo wmontuje diode
obawiam sie aby nie spalic urzadzenia, albo nie wywolac jakiegos pozaru
- slyszy sie istatnio o wybuchajacych akumulatorach ...
dlatego mi zalezy na gotowym rozwiazaniu, albo na zaufanym,dokladnym
schemacie ...
PS
nie wiem jeszcze ile bedzie pobierac urzadzenie, ale jest zasilane
bateria AA, wiec pobor nie moze byc duzy
R.M.
Guest
Fri Oct 16, 2009 9:12 am
schemacie ...
Desoft
Guest
Fri Oct 16, 2009 9:34 am
Paweł
Z gotowym może być problem, nie spotkałem się z takim zasilaczem.
Quote:
obawiam sie aby nie spalic urzadzenia, albo nie wywolac jakiegos pozaru -
Jeżeli masz problem z podłączeniem biegunowości, to proponuję aby wykonał to
ktoś znający się na tym, nawet w serwisie RTV da się załatwić.
Trzeba sprawdzić czy działa na akumulatorze - polecam NiCd są odporne na
przeładowania.
Zmierzyć ile prądu pobiera urządzenie.
Znaleźć jakiś zasilacz wtyczkowy (wydaje mi się najodpowiedniejszy)
Otworzyć zasilacz i wmontować do niego rezystor taki, aby prąd płynący przez
niego wynosił ~120% prądu pobieranego, ale nie mniej niż ~10-20mA
(w ładowarkach prąd doładowania wynosi 100mA, a o ile pamiętam akumulatorki
mają znieść ciągłe ładowanie prądem 0,05C)
Wmontować szeregowo diodę - gdy jest potrzebna, w zasilaczach
niestabilizowanych nie będzie potrzebna. - zabezpiecza ona przed
rozładowaniem akumulator gdy zabraknie napięcia sieci.
Wyjście zasilacza podłączyć do akumulatorka.
Ważne! nie można podłączać ładowarki bez akumulatorka do urządzenia.
Podpięcie pod akumulatorek musi to zabezpieczać.
Nabezpieczniejsze to włożenie akumulatorka do urządzenia (tam gdzie jest
obecnie bateria) i dolutowanie do niego przewodów.
Akumulatorków nie wolno lutować, więc trzeba trochę umiejętności lutowania.
Można zgrzewać, zrobić nakładki itp.
Schemat jest niepotrzebny, bo to tylko jeden rezystor (ewentualnie dioda
szeregowo z nim)
Desoft
schemacie ...
PS
nie wiem jeszcze ile bedzie pobierac urzadzenie, ale jest zasilane bateria
Paweł
Guest
Fri Oct 16, 2009 5:35 pm
przeładowania.
Niektórzy producenci dopuszczają ciągłe ładowanie małym prądem. Jednak
zwykle zaznaczają, że nie jest to zalecany tryb pracy.
Paweł
Paweł
Guest
Fri Oct 16, 2009 5:43 pm
Musisz podać chociaż rząd wartości tego prądu lub określić jakie
urządzenie chcesz zasilać. Bez tego nic konkretnego nie można zaproponować.
Paweł
NOWY TEMAT
