RTV forum PL | NewsGroups PL
Zasilanie 5V z baterii 9V: czy stabilizator 78L05 to dobra opcja?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasilanie 5V z baterii 9V: czy stabilizator 78L05 to dobra opcja?
Goto page 1, 2  Next
gem
Guest
Wed Feb 08, 2006 12:18 pm
Moj uklad jest zasilany z 5V i moge go zasilac tylko z baterii. Moj pomysl
jest taki aby zasilac bateria 9V poprzez stabilizator 78L05 Czy to jest
dobre rozwiazanie?
Ewentualnie jak inaczej moznaby bylo w prosty sposob rozwiazac problem
zasialania.
9V baterie wybralem bo jest mala, zalezy mi na miejscu.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
BLE_Maciek
Guest
Wed Feb 08, 2006 12:26 pm
8 Feb 2006 13:18:54 +0100 jednostka biologiczna o nazwie "gem"
wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
dobre rozwiazanie?
Niezbyt, sporo (procentowo) mocy stracisz w stabilizatorze. lepsza by
była jakaś dobrze zaprojektowana przetworniczka. Jeszcze zależy czy
układ pracuje ciągle czy dorywczo.
Jeżeli dorywczo to może być, ale jeżeli ciągle to raczej nie będzie
dobrze (szybko Ci się ta bateria wyczerpie, a w każdym razie nie
wykorzystasz dobrze jej pojemności).
Innym rozwiązaniem może być przeprojektowanie układu na 3V i użycie
dwóch ogniw R6 albo R3, albo, jeżeli pobór prądu jest bardzo mały i
rzadki można zasilić z baterii litowej np. CR2032.
Powiedz najlepiej co ta za układ i jak jest wykorzystywany.
Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Wed Feb 08, 2006 12:50 pm
dobre rozwiazanie?
chyba najlepsze
78l05 to ten malutki układzik bez blachy odprowadzającej ciepło,
wyglądem przypominający tranzystorek?
koszt, to poniżej 2zł i całość ładnie zmontujesz w pajęczynkę
zyga
nuclear
Guest
Wed Feb 08, 2006 1:00 pm
Użytkownik "Zygmunt M. Zarzecki" napisał w
wiadomości
pomysl
dobre rozwiazanie?
chyba najlepsze
jasne, a prawie polowa energii pojdzie wcieplo na tym stabilizatorze... to
juz lepiej dac 3-4 paluszki AAA (te cieniutkie) miejsca tyle samo zajmie a
bedzie bardziej ekonomiczne. warto by bylo wiedzec z jaka tolerancja moze
byc te 5V - jak wytrzyma 6V to 4 paluszki i jedziemy, mozna tez szeregowo
diode wsadzic Wink (bedzie przy okazji zabezpieczenie przed odwrotna
polaryzacja baterii Wink)
BLE_Maciek
Guest
Wed Feb 08, 2006 1:16 pm
Wed, 08 Feb 2006 13:50:24 +0100 jednostka biologiczna o nazwie
"Zygmunt M. Zarzecki" wyslala do portu 119
Quote:
chyba najlepsze
Polezimował bym Wink
Tak. Jest w obudowie TO-92
Oj zyga ... Tylko że: dla działania wymaga chyba conajmniej 2,5V
większego napięcia wejsciowego niż ma być wyjściowe. czyli jak
napięcie baterii spadnie poniżej 7,5V to wyjściowe zacznie się też
obniżać, a poza tym sprawność też nie będzie super. Przy spadku 4V na
stabilizatorze będzie 55% ... Czyli prawie połowa energii będzie szła
w powietrze, co w urządzeniu bateryjnym jest stratą na którą raczej
nie można sobie pozwolić.
Piotr Pitucha
Guest
Wed Feb 08, 2006 1:20 pm
Użytkownik "gem" napisał w wiadomości
dobre rozwiazanie?
zasialania.
Po pierwsze to musisz określić prąd pobierany przez układ, baterie 9V to
najdroższe zasilanie jakie znam, zastanów się. 78L05 ma małą moc, w takim
układzie myślę że wyciągniesz max 30mA inaczej się zagotuje, podobną
wielkość uzyskasz 3 paluszków AAA a myślę że układ stoleruje takie napięcie
lub dodaj przetwornicę.
Piotr
BLE_Maciek
Guest
Wed Feb 08, 2006 1:29 pm
zasialania.
MC34063 przy wykorzystaniu wewnętrznego klucza. Do tego cewka, dioda,
parę rezystorów i kondensatorów. Wzory do obliczenia cewki i
pozostałych elementów oraz gotowy schemat przetwornicy masz w PDFie.
Taka przetwornica nie będzie bardzo duża. Jeżeli Ipk wyjdzie Ci
poniżej 75mA to jako diodę możesz dać 1N4148 żeby było mniejsze.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 08, 2006 1:52 pm
Hello BLE_Maciek,
zasialania.
MC34063 jako step-down na wewnętrznym kluczu _nie_ wyrobi. Tam jest
Darlington ze spadkiem napięcia ok. 2V i na dokładkę współczynnik
wypełnienia znacznie mniejszy od 1 może spowodować, że już niewielkie
zużycie baterii 9V nie zapewni wystarczającego napięcia na wyjściu.
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest step-up na MC34063 w układzie z
'forced beta', zasilany z 3 albo nawet z 4 akumulatorków w wymiarze
AAA. Przy 4 akumulatorkach i zastosowaniu jako prostowniczej zwykłej
diody krzemowej, w skrajnym przypadku (max naładowane akumulatory
wyjęte prosto z ładowarki) napięcie na wyjściu co prawda będzie trochę
wyzsze niż 5V ale w granicach tolerancji dla układów. Przy 3
akumulatorkach układ może wykazywać niechęć do startu przy
rozładowanych akumulatorach.
Można też zastosować LM2621MM (dostępne w Semiconductors) i zasilać
układ z dwóch akumulatorków AAA.
Best regards,
RoMan mailto:
gem
Guest
Wed Feb 08, 2006 2:05 pm
W ukladzie bedzie jeden 90s2313 lub attiny2313, max232, DS18B20, wyswietlacz LCD
Wyswietlacz i max232 bedzie uzywany sporadycznie, reszta przez wikszosc czasu
bedzie w stanie uspienia, mniej wiecej raz na 10min uC bedzie wybudzany aby
dokonac pomiaru. Przeprojektowanie na 3V odpada ewentualnie moge uzyc 3 ogniw R6
tylko wtedy max232 bedzie dzialal na granicy zasilania 4.5V Jak baterie sie
troche rozladuja to napiecie moze spasc i max232 przestanie dzialac, czy moze
nie potrzebnie sie tym martwie?
BLE_Maciek
Guest
Wed Feb 08, 2006 2:50 pm
8 Feb 2006 15:05:13 +0100 jednostka biologiczna o nazwie "gem"
Może pójdzie przy niższym. Najlepiej zrób tak jak Ci Roman radzi.
antek
Guest
Wed Feb 08, 2006 3:17 pm
U mnie chodzi do 3,3V
Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Wed Feb 08, 2006 4:21 pm
to już trup nie bateria
ile ten 78l05 pobiera mocy przy braku obciążenia?
zyga
Patryk Sielski
Guest
Wed Feb 08, 2006 6:13 pm
gem pisze:
Ja bym zrobił to tak:
Bateria litowa 3V lub 2xAAA
procek sobie z tego chodzi - jemu wystarczy.
Podczas pomiaru zasila przetwornicę pojemościową (podwajacz) lub
tranzystorek+dławik dając napięcie 5V.
Wykonuje pomiar i spać dalej.
Do sterowania przetwornicą możesz użyć komparatora analogowego
wbudowanego w procek.
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
http://usprawnienia.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 08, 2006 6:20 pm
Hello Paweł,
wyzsze niż 5V
Ależ skąd!!
Co 'ależ skąd'? Bo bez sensu zacytowałeś całego posta.
Quote:
Akumulatorki Ni-Cd i NiH mają 1,2 [V]
Znamionowe. Końcowe napięcie ładowania może przekraczać 1.5 V - więcej
pytań?
Best regards,
RoMan mailto:
Paweł Bochenek
Guest
Wed Feb 08, 2006 6:35 pm
RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello BLE_Maciek,
zasialania.
wyzsze niż 5V
Ależ skąd!!
Akumulatorki Ni-Cd i NiH mają 1,2 [V] więc przy czterech jest jak w pysk
strzelił.
pzdr., PB
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
