Adam
Guest
Wed Jan 03, 2024 7:22 pm
Witajcie.
Znajoma osoba zanabyła na aliexpresie listwę LED do samochodu. Jest ona
zasilana na prosto z instalacji auta.
Jeszcze jej osobiście nie widziałem, bo jest z dugiej strony Polski.
Nie wiem więc, jakie to diody i jaki prąd pobierają.
Ale wiem, że z reguły tak zasilane diody szybko padają.
Są gdzieś gotowe zasilacze, żeby samemu nie dziergać drivera?
Adam
PiteR
Guest
Wed Jan 03, 2024 9:27 pm
in
user Adam pisze tak:
a jeśli diody są połączone równolegle to co zrobisz? ;)
Piter
#jebac fliperów pasozytów hieny cmentarne
Adam
Guest
Wed Jan 03, 2024 11:07 pm
Dnia Wed, 03 Jan 2024 19:27:12 GMT, PiteR napisał(a):
Quote:
in <
Należałoby przeliczyć.
Nie wiem, czy Chińcvzycy robią równolegle. Raczej typowe sekcje
równoległo-szeregowe.
Zasiliłbym to impulsami, aby z jednej strony było dość jasno, a z drugiej
strony aby nie przegrzać diod.
Pewnie gdzieś tak koło marca będę na miejscu, to dokładniej obejrzę ten
chiński wynalazek.
Adam
Piotr Gałka
Guest
Thu Jan 04, 2024 1:05 pm
W dniu 2024-01-03 o 22:07, Adam pisze:
Raz widziałem samochód z tylnymi światłami zasilanymi impulsowo. Jak za
nim stanąłem to przy każdym obróceniu głowy widziałem te świtała jako
serie świateł.
P.G.
J.F
Guest
Thu Jan 04, 2024 1:17 pm
serie świateł.
Przy stopach to moze nawet lepiej :-)
To jest częstsze, i smiesznie wygląda na filmach, jak sie
czestotliwosci zdudnią.
A przy okazji - kiedys były zarówki dwuwłóknowe, a dzis chyba właśnie
modulacja jasnosci LED, skoro to moze być to samo światło.
W USA jeszcze robi za kierunkowskaz, ale Europa twarda i sie nie da
tak łatwo :-)
J.
Janusz
Guest
Thu Jan 04, 2024 2:02 pm
Adam
Guest
Thu Jan 04, 2024 10:50 pm
Dnia Thu, 4 Jan 2024 13:02:44 +0100, Janusz napisaĹ(a):
Quote:
W dniu 4.01.2024 o 12:17, J.F pisze:
tak Ĺatwo í ˝íš
Ja tam wolÄ to europejskie rozwiÄ
zanie zamiast zastanawiaÄ siÄ czemu ten
stop miga.
W Europie przednie dzienne zamieniajÄ
siÄ w kierunkowskaz, ale teĹź i
zmieniajÄ
kolor, co jest lepiej widoczne niĹź modulowanie siĹy ĹwiatĹa.
Adam
PiteR
Guest
Fri Jan 05, 2024 1:01 am
in
user Piotr Gałka pisze tak:
drugiej strony aby nie przegrzać diod.
Jak za nim stanąłem to przy każdym obróceniu głowy widziałem te
świtała jako serie świateł.
P.G.
kąty oczu lepiej wykrywają ruch?
żeby szybciej uciec od lwa?
Piter
stare i młode wariatki na punkcie psa
Mirek
Guest
Fri Jan 05, 2024 8:42 pm
On 4.01.2024 21:50, Adam wrote:
Quote:
W Europie przednie dzienne zamieniają się w kierunkowskaz, ale też i
zmieniają kolor, co jest lepiej widoczne niż modulowanie siły światła.
Ale gorzej niż osobny kierunkowskaz.
Mirek.
Mirek
Guest
Fri Jan 05, 2024 8:47 pm
Ja mam tak zasilane od lat i jeszcze żadna nie padła.
Może dlatego, że w czasie jazdy się zwykle nie świecą.
Mirek.
