R
Guest
Mon Mar 16, 2009 9:45 am
Cześć Spece od elektroniki,
mam do Was prośbę o pomoc na stronie z żarówkami LED znalazłem następującą
informację:
Żarówki wymagają zasilania specjalnym zasilaczem elektronicznym
stabilizowanym AC/DC przeznaczonym do żarówek LED, nie współpracują ze
standardowymi zasilaczami toroidalnymi.
Do tej pory żarówki były podłączone do transformatora takiego jak ten:
http://allegro.pl/item580906506_transformator_elektroniczny_et_250w.html
wszystko działało ....przez pewien czas bo 2 żarówki LED (z 10 wszystkich)
zaczęły świecić słabiej.
Żarówki led niestety nie są tanie, dlatego chciałem się upewnić czy:
- dobrałem niewłaściwy transformator?
- padły żarówki led?
- powinienem zakupić jakiś zasilacz stabilizowany?
- przejść na LED 230V k(np. coś takiego i podarować sobie zasilacze
http://allegro.pl/item571766060_energooszczedna_zarowka_diodowa_mr16_80_led_230v.html,
choć na zewnątrz to na pewno mniej bezbieczne)?
- no i prośba o szybkie uświadomienie techniczne, dlaczego taki
transformator nadaje się do żarówek halogeonowych a nie nadaje się do
zarówek led?
R
Desoft
Guest
Mon Mar 16, 2009 10:10 am
Użytkownik "R" <news...@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gpl06j$acr$1@atlantis.news.neostrada.pl...
informację:
_DC_ a to oznacza prąd stały.
Quote:
Ten zasilacz daje 12V przemiennego.
Z tego co powyżej daje się przeczytać, ten tranformator się nie nadaje.
Świecą słabiej, to objaw uszkodzenia.
Stabilizowany niekoniecznie (ale zawsze to lepiej), dobrany mocowo.
Desoft
Zibias
Guest
Mon Mar 16, 2009 1:34 pm
Może prościej, nie specjalnym, a dającym stałe napięcie. Zwykły wystarczy,
byle dawał odpowiedni
prąd no i napięcie. Z tego co wiem, to żarówki LED powinne mieć w sobie
prostownik,
tyle, że moga nie lubić zmiennego napięcia bo migają.
Quote:
Ten zasialacz to nie jest klasyczny toroid. Na wyjściu masz napięcie zmienne
o dosyć dużej częstotliwości.
Da sie z tego zrobić napięcie stałe, ale trzeba użyć prostownika na szybkich
diodach (Schottkiego).
Chyba im zaszkodziła ta częstotliwość.
zarówek led?
Żarówka halogenowa działa jak zwykły opornik i jej zwisa co do niej
dochodzi, prąd stały czy zmienny,
trójkąt czy sinusoida, ważne żeby dostarczona energia się zgadzała.
"Żarówki" LED są bardziej złożone,
to w sumie diody zasilane przez układ elektroniczny. Wg mnie powinny działać
przy zasilaniu 50Hz 12V
czyli ze zwykłego toroida, ale z tego małego na pewno sobie nie poradzą tak
prosto. Zostaje albo zasilacz,
albo przeróbka tego, który masz, albo 220V LED.
Inny ciekawy przykład z mojego doświadczenia. Zasilanie 24VDC w szereg dwa
halogeny świecą idealnie,
dwa LED (oczywiście takie same) mrugają jak zwariowane.
bynio
Guest
Tue Mar 17, 2009 2:41 am
Próbowałem używać takie trafa elektroniczne do zasilania różnych
układów led.
Wyniki były słabe (znacznie słabsza moc świecenia) i kończyły się
często awariami
pojedynczych led.
Słabsza moc świecenia wynikała prawdopodobnie ze zbyt małego poziomu
wypełnienia impulsów.
Te same układy świeciły z pełną mocą po zamianie zasilania na zwykły
toroid + mostek.
Patent z diodami shotky`ego polecił mi konstruktor takich traf
elektronicznych
ale spadki napięć były zbyt duże w porównaniu do referencyjnych 12V
co pociągało przymus zmiany wszystkich rezystancji w układach led.
Były to mocno rozbudowane układy led z prądami rzędu 6-15A.
R
Guest
Tue Mar 17, 2009 10:31 am
Dziękuję wszystkim za informacje i odpowiedź, zdecyduję się jednak na
zasilacz stabilizowany i układ 12V ze względu na bezpieczeństwo i warunki
atmosferyczne.
Mam jeszcze jedno pytanie bo na prądzie kompletnie się nie znam:
Na żarówkach LED najczęściej jest informacja o mocy w Watach np. 2,7W,
zasilacz planuję kupić 30W, co powinno wystarczyć do 6ciu lampek, ale ile
miliAmperów powinien mieć taki zasilacz? Jak to można przeliczyć? Proszę o
informacje jak dla lajkonika....
Pozdrawiam z góry dziękując za pomoc. R.
Tomek
Guest
Tue Mar 17, 2009 10:37 am
R pisze:
I[A]=P[W]/U[V]
R
Guest
Tue Mar 17, 2009 1:12 pm
dzięki Tomek
