RTV forum PL | NewsGroups PL
Zasilacz ATX 350W a zasilanie reflektora H4 100W - da radę czy szkoda energii?
Zasilacz komputerowy plus reflektor dalekosiężny
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasilacz ATX 350W a zasilanie reflektora H4 100W - da radę czy szkoda energii?
neo
Guest
Mon Nov 30, 2009 6:45 am
Jeśli zasilacz ATX ma 350 Watt
to czy będzie on w stanie zasilić reflektor dalekosiężny samochodowy z
żarówką H4 100 Watt w obudowie samochodowej na mój nielektroniczny rozumem
będzie w stanie to zrobić, ale zasilacz komptuerowy ma w sumie 350 Watt a na
takim pojedynczym wyjściu ( kable do dysku) jak mu się podepnie 100 Watowy
odbiornik to da radę czy szkoda zasilacza.
Niby wszystko sobie przemyslałem ale szkoda mi zasilacza
Z góry dzięki za odpowiedzi
Dariusz K. Ładziak
Guest
Użytkownik Tomasz Wójtowicz napisał:
Quote:
Dopiero w ATX 2.0 odwrócono sytuację - cała prądożerna elektronika (CPU,
RAM, GPU) jest zasilana z 12V przez lokalne przetworniczki, a szyny 3.3
i 5V zasilają tylko logikę. To widać np. po porcie PCI-Express, który
podaje napięcia 3.3V i 12V, a w ogóle nie ma szyn 5V. W dodatku
zlikwidowano już szynę -5V, a -12V wyleci po usunięciu portów RS-232
zintegrowanych z płytą główną (te na kartach PCI-E i tak sobie muszą
same wytwarzać ujemne napięcia).
A i +-12V to trochę mało jak na specyfikację RS232 - nie ma za czym płakać.
Darek
Tomasz Wójtowicz
Guest
neo pisze:
Quote:
o obciążalności wiem
a zasilacze zdemontowane z komputerów fujitsu siemens mających kilkanaście
lat więc chiny wtedy chyba nie istniały Smile
Dzięki za informacji dużo mi pomogłeś tymi informacjami choć o
obciążalnościi nic nie pisze
Możliwy jest pomiar takiej obciążalności bez uszkodzenia zasilacza ?
Trzęsiesz się o zasilacz mający kilkanaście lat? Ja bym się trząsł przed
włożeniem czegoś takiego do nowego komputera.
Z resztą tak stary zasilacz na pewno jest ATX 1.x, a więc nowszej płyty
głównej nim nie zasilisz. Co też jest źle dla twojej potrzeby - w ATX
1.x szyny 12V mają mniejszą obciążalność, bo główna moc jest brana z
szyn 5V i 3.3V.
grg12
Guest
neo pisze:
Na obudowie zasilacza powinna być tabliczka z obciążalnością
poszczególnych napięć. Sprawdź jaka jest obciążalność linii 12V.
Przy 12V na 100W potrzebujesz 8,4A - jeśli obciążalność zasilacza na tej
linii jest większa - ma to szansę działać. Może się jeszcze okazać że do
zadziałania potrzebne jest dodatkowe obciążenie na linii 5V (albo
zasilacz się wyłączy/będzie niestabilny).
Kolejny problem - przy starcie taka żarówka ma rezystancję dużo mniejszą
od roboczej, czy zasilacz poradzi sobie z takim impulsem prądowym - to
już zależy od jego jakości (czy chodzi o 350W "normalnych" czy
"chińskich" Smile )
GRG
neo
Guest
marko1a
Guest
Mon Nov 30, 2009 10:07 am
Użytkownik "neo" <kmarci@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:heub1c$1cl$1@nemesis.news.neostrada.pl...
He!. Akurat wczoraj padła mi żarówa 25W/6V H3 w szperaczu. Po rozkręceniu lampy
wpadł mi szatański pomysł coby zrobic krótki test i na próbę wkręcić halogen
100W/12V H3 który akurat był pod ręką i podłączyć własnie do zasilacza ale
takiego starego padalca z przed 10 lat. No i zasilacz nie wystartował. Zimny
żarnik niestety ale dał znać o sobie. Dopiero gdy równolegle dałem aku 7,2Ah
stała się jasność. Masakra. Do 400metrów widać jak talerzu a las który mam w
granicy prześwietlam niczym ufo. Smuga na niebie jak w Londynie podczas IIWŚ Smile
Oryginalnie w szperaczu była 50W/6V ale czas świecenia na aku 30minut to była
porażka więc zaraz na początku wymieniłem ją na 25W. Po zmianie okazało się że
25-tka świeci tylko ciut słabiej niż 50-tka bo akumulator nie był w stanie dać
takiego prądu jak trzeba dla 50tki.
Marek
J.F.
Guest
Mon Nov 30, 2009 11:11 am
Użytkownik ""Dariusz K. Ładziak"" <ladzk@waw.pdi.net> napisał
RS-232
muszą
czym płakać.
Jak za malo ? O ile pamietam to standard dopuszcza od 3V.
J.
Papkin
Guest
Mon Nov 30, 2009 11:51 pm
Quote:
świecenia na aku 30minut to była porażka więc zaraz na początku
wymieniłem ją na 25W. Po zmianie okazało się że 25-tka świeci tylko
ciut słabiej niż 50-tka bo akumulator nie był w stanie dać takiego
te szperacze chinskie to porazka, moze sa jakies lepsze (moga byc tez chinskie
ale wytrzymale). W moim (taki zolty) padl wylacznik, cos sie zj... w nim w
srodku bo za grzechotke robi. Ladowanie nie wiem czy w tej latarce jest
poprawne, sam zasilacz transformatorowy - jak Roman M pisal i taki patent jest
dobry o ile dobrze dobrane ma napiecie. Tylko nie wiem czy chinczyki to dobrze
wyliczyli. A samorozladowanie akumulatorka zelowego jest porazajace :-/ Lampe
potrzebuje jak mi kot ucieknie albo ktos bedzie w ogrodzie (nie proszony rzecz
jasna) nocy sie krecil. No i kurcze to ma czekac w szafie i byc gotowe "w razie
co"! A nie jest, wlaczasz - swieci fajnie ale za chwile efekt sciemniacza i ...
koniec swiecenia :/
Zwykla zelowka nie ma tak chamskiego samorozladowania chyba co? Wymiana
akumulatora na jakis markowy moze poprawi sprawe?s
marko1a
Guest
Tue Dec 01, 2009 9:42 am
Użytkownik "Papkin" <spam@spamerssux.net> napisał w wiadomości
news:4b144c6f$1@news.home.net.pl...
Ja mam w takim razie chyba lepszy udany model. Kupiłem to kilka lat temu, nie
narzekam.
Wyłącznik jest tak prosty, skonstruowany że nijak nie ma szans na jego
uszkodzenie. To dwie blaszki zwierane grubym obrotowym pokrętłem z mimośrodem na
uszczelniaczach. Nie ma szans na uszkodzenie. Ładowarka jest co prawda z
transformatorem ale zawiera scalaczek do ładowania żelówek taki sam jak do
ladowania żelówek np. w moim Back UPS 500CS. Samorozładowanie żelówek owszem
jest zawsze ale nie tak tragiczne. Zawsze mogę trzymać go ciągle pod ładowarką
a ta będzie utrzymywała akumulator w gotowości niewielkim pradem konserwującym
Ewentualnie raz na miesiąc wystarczy także włączyć. Czas świecenia na żarówce
25W około 40-50minut. Mam jeszcze żarówkę 10W/6V i to wystarczy już na ponad
dwie godziny ciągłego świecenia. Jeżeli u ciebie jest jakaś 50W to wymień od
razu na mniejszą. Zobaczysz że światła masz nadal sporo a czas pracy znaczni się
wydłuży.
Nie pamiętam co tam siedzi w środku u mnie ale nie narzekam. Oczywiście po tych
kilku latach akumulator jest już w gorszej koncycji ale w razie czego koszt
nowego markowego to około 30-40zł.
Marek
pawelj
Guest
Tue Dec 01, 2009 9:57 pm
na takim pojedynczym wyjściu ( kable do dysku) jak mu się podepnie 100
Watowy odbiornik to da radę czy szkoda zasilacza.
Ja ci tak "nieelektronicznie" odpowiem.
Weź tą żarówkę i ją podepnij. Są trzy możliwości
1) Będzie świecić
2) Nie będzie świecić
3) zaświeci ale na krótko.
Najgorszy jest 3 wariant bo zasilacz może pójść z dymem. Ale czego się nie
robi dla nauki :)
Ja podpinałem żarówkę 55/60W do różnych zasilaczy i zawsze świeciło
Mam w warsztacie taką końcówkę komputerową w której do linii 5v jest
podpięta jedna żarówka a do linii 12v druga.
Czasem po naprawie zasilacza podpinam żarówki na testy. Żadnemu nic się nie
stało.
PawełJ
NOWY TEMAT
