KS
Guest
Mon Apr 27, 2015 8:16 pm
Próbuje zrozumieć jak działa zasilacz impulsowy który na jednej z płyt
ma mostek tranzystorowy zbudowany w niezrozumiały dla mnie sposób.
Mostek zbudowany jest z 4 sekcji każda z nich ma 2 tranzystory irfp460
połączone równolegle. (D i S połączone równolegle a bramki przez opornik).
Sekcje są ułożone w taki sposób:
1
---------- wyjście do cewki
2
3
4
Sekcje mają zasilanie DC +_300V oraz odpływ do transformatora I tu
wszystko wygląda typowo.
Na tej płycie jest pomocnicza przetwornica która zasila transformator
który ma 4 uzwojenia wtórne i każde z nich jest doprowadzone w okolice
każdej z sekcji, doszedłem że jedna linia tych uzwojeń wtórnych jest
bezpośrednio połączona z bramką tych irf-ów.
Oczekiwałbym że ta pomocnicza przetwornica zapewnia napięcie sterujące
dla tranzystorów w tych 4 sekcjach zwłaszcza sekcji górnych czyli 1 i 3
(i może tak jest bo jest tam kilka rezystorow i diod które moga
prostować to napięcie z trafo).
Wydawało mi się że do każdej z sekcji powinien byc doprowadzony jakis
sygnał sterujący tranzystorami np przez jakąś optoizolację lub jakies
transformatorki izolacyjne ale niczego takiego tam nie znajduję.
Czy ktoś zna z praktyki takie rozwiązanie?
Dopatrzyłem się że sekcja 1 i 2 maja połączenie ze soba za pomocą
jakiejś malej pojemności (połaczenie jest z okolic bramek tranzystorów).
Jak te tranzystory moga byc sterowane? Czyżby samo się to wzbudzało bez
żadnego sygnału sterującego?
Próbuje to rozszyfrować z płytki ale trudny dostęp, wszędzie kupa
radiatorów transformatory i ciasno.
K.S.
janusz_k
Guest
Mon Apr 27, 2015 8:42 pm
W dniu 2015-04-27 o 22:16, KS pisze:
1
2
3
4
Tak, to nie jest przetwornica tylko trafo impulsowe sterujące tranzystory.
Ale po co ci to rozszyfrowywać? będziesz taką samą budował?
do naprawy wystarczy pomierzyć elementy, ja gdybym miał rozszyfrowywać
wszystko co naprawiam to nic bym nie zrobił i nie zarobił, czasami
trzeba częściowo rozszyfrować coś jak działa ale sporadycznie i w
przypadku dupiastych uszkodzeń.
Pozdr
Janusz_K
Guest
Mon Apr 27, 2015 11:28 pm
K.S.
http://m.eet.com/media/1101093/fig11.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CEhBN5_fO5o
W aplikacjach wysoko prądowych zamiast diody jest mosfet.
KS
Guest
Tue Apr 28, 2015 4:47 am
W dniu 2015-04-27 o 22:42, janusz_k pisze:
opornik).
Chcę to naprawić. Ja naprawiam sporadycznie, ale lubię wiedzieć jak coś
działa.
W przykładzie z linku tranzystory są sterowane z układu.
W moim nie widać żadnego sterowania z zewnątrz płytki z tranzystorami, i
to mnie zastanawia.
K.S.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Apr 28, 2015 5:13 am
Hello KS,
Monday, April 27, 2015, 10:16:59 PM, you wrote:
Narysuj normalny schemat i udostępnij go.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Guest
Tue Apr 28, 2015 9:51 am
to mnie zastanawia.
Za płytkę nie odpowiada cud tylko projektant, gdzieś powinien
siedzieć sterownik tych mosfetów, może być oddalony
od nich o kilka cm i mieć 3x3mm.
