Roman Tyczka
Guest
Wed May 23, 2018 10:46 am
Jestem zielony, więc przepraszam za głupie pytania.
Mam pewnie urządzenie, coś w rodzaju "odkurzacza" do dna akwarium, zasilane
bateryjnie, ale ma też wejście na zasilacz, wg. informacji producenta
3V/500mA. Tenże odkurzacz ma wewnątrz silniczek z wirnikiem. Na bateriach
(2xR14) słabo to działa i baterie padają szybko, ale ostatnio podłączyłem
zasilacz 3,7V od innego urządzenia i wtedy poczułem w "odkurzaczu" moc
Chciałbym go wyposażyć w zasilacz na stałe.
Pytania:
- do jakich wartości napięcia nie muszę się obawiać o spalenie silnika?
- czy większa moc zasilacza niż zalecane 500mA zostanie przez silnik
wykorzystana (np. będzie silniejszy gdy w "tryby" wejdzie mu kawałek
rośliny)?
- czy zasilacz impulsowy nadaje się do napędzania takiego silnika?
- gdzie najlepiej kupić w dobrej cenie zasilacz tego typu, czyli około 3,5V
z wtykiem 3,5mm? (na allegro za cholerę nie potrafię wyfiltrować niczego, a
na przeglądanie całej oferty szkoda życia)
Roman Tyczka
J.F.
Guest
Wed May 23, 2018 10:59 am
Użytkownik "Roman Tyczka" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:l5rits0dezt9.dlg@tyczka.com...
zasilane
bateriach
podłączyłem
moc
A jakies litowe akumlatory tam nie wejda ? na dwoch to i 8V bedzie.
Albo np 4 R6 NiMH ...
silnika?
Jak zwykly silniczek, to pewnie w miare odporny i wiele V wytrzyma,
tylko przy dluzszym uzywaniu sie przegrzeje.
Ale taki komputerowy wentylator 12V, to mi kiedys padl przy 20V - co
mam mu za zle, no nie powinien.
rośliny)?
Akurat jak wejdzie w tryby, to sie duzy prad moze przydac.
Normalnie to niekoniecznie wykorzysta, ale jak chcesz podniesc
napiecie to sie moze przydac.
Powinien sobie poradzic.
około 3,5V
niczego, a
5V 1A to ma wiele ladowarek do telefonow, a 5V 0.5A to kazda.
Pozostaje wtyczke zmienic.
J.
Piotr GaĹka
Guest
Wed May 23, 2018 11:14 am
W dniu 2018-05-23 o 12:46, Roman Tyczka pisze:
Pytania:
rośliny)?
Moc jest proporcjonalna do kwadratu napięcia (czy w silniczkach też jest
to tak dokładnie to głowy nie dam, bo to jednak nie jest obciążenie
rezystancyjne, ale mniej więcej tak jest). Czyli jak zasiliłeś silniczek
3,7V zamiast 3V to on dostał o 52% większą moc niż jego znamionowa.
Może nie być przewidziany do dłuższej pracy przy tak zwiększonej mocy -
może mieć skrócony żywot jak będziesz go tak zasilał. Ale nie mam
praktyki z silniczkami.
500mA to nie moc tylko maksymalny prąd dostarczany przez zasilacz (jeśli
dobrze rozumiem 'zalecane'), a ile weźmie silniczek to on decyduje w
zależności od obciążenia.
Przydało by się zmierzyć ile on pobiera prądu (z zasilacza, którego
napięcie jeszcze przy tym obciążeniu nie siada) przy pracy jałowej, przy
dużym obciążeniu i jak coś mu wejdzie w wałek. Jeśli w tym ostatnim
przypadku pobierałby mniej niż 500mA to choćbyś dał zasilacz 3V/10A to
silniczek i tak pobierze maksymalnie tyle ile pobrał w czasie takiego
pomiaru.
Ale przypuszczam, że przy poważnym obciążeniu pobiera więcej niż 500mA
więc zasilacz o większej wydajności prądowej zapewni że będzie
silniejszy gdy coś mu wejdzie w tryby. Ale jak zasilacz dostarczy
większy prąd i silniczek go wykorzysta walcząc z jakimś oporem to trzeba
zdawać sobie sprawę, że w tym czasie przez jego uzwojenia płynię wiekszy
prąd niż projektant przewidywał i może się przegrzewać. Tak samo większy
prąd może niszczyć styki komutatora.
Czyli będzie silniejszy, ale krócej pożyje.
Zasilacz impulsowy się nadaje.
Gdzie kupić nie mam pojęcia.
P.G.
Adam
Guest
Wed May 23, 2018 11:19 am
Pytania:
rośliny)?
Znanym i uznanym producentem w Polsce jest Tatarek:
https://tatarek.com.pl/zasilacze
Maksymalny prąd określa odbiornik - oczywiście do granicy możliwości
zasilacza. Tak więc możesz podpiąć nawet akumulator z łodzi podwodnej o
prądzie 20kA a silniczek weźmie tylko swoje.
Z napięciem lepiej nie przesadzać. Przy wartości kilku woltów przebicie
raczej nie grozi, prędzej przegrzanie lub iskrzenie na komutatorze.
Osobiście byłbym ostrożny powyżej 5V, a nawet dla 5V sprawdziłbym, czy
się nie przegrzewa.
Adam
Roman Tyczka
Guest
Wed May 23, 2018 3:43 pm
Pytania:
rośliny)?
Dzięki Panowie za odpowiedzi!
Silnik w "odkurzaczu" pracuje w pewnym sensie w wodzie, bo "odkurzacz"
zanurza się prawie cały, więc warunki pracy ma raczej dobre (chłodzenie).
Reasumując:
- mogę mu dać zasilacz impulsowy (gdyby taki był akurat)
- nawet 5V nie powinno go zabić jeśli się nie przegrzeje
- Tatarek ma pewnie fajne, ale dość drogie zasilacze, no i ma zasilacze
minimum 5V, a jeśli mogę wziąć 5V to jakiś stary od komórki znajdę i będzie
za free, najwyżej wtyczkę trzeba będzie dolutować
Dzięki
Roman Tyczka
sirapacz
Guest
Wed May 23, 2018 3:52 pm
Zwróć jednakowoż na dwie sprawy (na zasadzie mogą, ale nie muszą).
Chinole często dawali zasilacze, które swoje napięcie nominale miały w
okolicach średniego obciążenia (popularne dekadę i dwie temu zasilacze
niestabilizowane z przełącznikiem napięcia i wtyczką z kilkoma końcówkami).
Urządzenia też są projektowane pod te zasilacze i albo mają stabilizację
albo puszczają jak leci. Jako przykład podróbki NESa - zwykle na
zasilacz 9V z odwróconą polaryzacją. Nieobciążony ma ze 12-14V, a
dopiero pod obciążeniem spada do 8-10V (rzucam z pamięci - mierzyłem x
lat temu)
Czyli jak przedpiszca ma namalowane 3V to pewnie z palcem w 4 literach
będzie działać (długo) na 4 czy nawet 5
Ale gwarancji to nikt nie da:)
poza tym nie wiemy czy ten zasilacz 3,7 to stabilizowany czy nie. Jak
niestabilizowany to może się okazać, że podczas pracy pompki napięcie na
niej jest np.3,2V
Jacek Maciejewski
Guest
Wed May 23, 2018 4:32 pm
Dnia Wed, 23 May 2018 12:46:01 +0200, Roman Tyczka napisał(a):
Podaj adres to ci wyślę 3,7 V 355 mA bez wtyczki.
Jacek
I hate haters.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Wed May 23, 2018 4:38 pm
W dniu 23.05.2018 o 12:46, Roman Tyczka pisze:
Pytania:
rośliny)?
Najgłupsze z możliwych pytanie: czy na silniku jest coś napisane?
P.P.
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Wed May 23, 2018 5:21 pm
Powitanko,
z wtykiem 3,5mm?
Na Wolumenie. Stoją goście z różnym złomem i sprzedaja wszystko jak leci
po 5 zł. Całą masę zasilaczy ma też RCS na Wolumenie, albo w sieci:
http://rcs-elektronik.com.pl/index.php?k113,zasilacze,1
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com
