Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Marek Dzwonnik
Guest
Thu Jul 13, 2006 9:34 am
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <"jacmac,wytnij"@go2.pl> napisał w
wiadomości news:89gfcxwu2dnd.ex38wcqjbeef$.dlg@40tude.net
Quote:
Jak poda stałe na wejście wymagające przemiennego to IMO sie nic nie
stanie i będzie działać. Tak że śmiało podłączaj i nawet w tym
przypadku nie musisz sprawdzać biegunowości
IMHO ma duże szanse, żeby NIE działać. Modem potrzebuje symetrycznych napięć
zasilających do wysterowania RS-a. O ile dobrze pamiętam to modemy, które
rozbierałem były zasilane napęciem przemiennym z symetrycznego uzwojenia z
wyprowadzonym środkiem.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jul 13, 2006 9:39 am
Hello Marek,
Możliwości wytworzenia ujemnego napięcia dla potrzeb RS232 jest
mnóstwo.
Quote:
O ile dobrze pamiętam to modemy, które rozbierałem były zasilane
napęciem przemiennym z symetrycznego uzwojenia z wyprowadzonym
środkiem.
Czyżbyś rozbierał tylko ZyXELe U-1496E?
Ale nawet one radzą sobie
z pojedynczym napięciem zmiennym bez problemu. Sprawdzone.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Krystyna Nahlik
Guest
Thu Jul 13, 2006 9:40 am
Marcin Stanisz <mstanisz@poczta.bzdury.onet.pl> napisał(a):
Quote:
A nie da się kabla połatać? Skoro zasilacz i tak przeznaczyłaś do
wyrzucenia, to nawet zaklejone/zalane obudowy można by podziubać i coś
podziałać.
Podejrzewam, że każdy z prawdziwych mężczyzn czytających tę grupę byłby
gotów to zrobić, jeśli... podrzucisz mu zasilacz
Niestety mieszkam w Niemczech, tu nie ma prawdziwych mezczyzn z lutownicami,
wymarli chyba dawno temu ;)
Pozdrawiam,
Krysia Nahlik
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Krystyna Nahlik
Guest
Dziekuje wszytskim za odpowiedz!
Quote:
No tak - zabrakło Whiskas i musiał sobie coś znaleźć do jedzenia
Nie, to taka jego metoda, zeby mnie oderwac od komputera... Lubi tez rozlaczac
kabel internetowy, kiedy nie zwracam na niego uwagi :)
Quote:
Raczej nie powinno byc kłopotów (oba zasilacze są i tak zapewne
niestabilizowane, więc napięcie zależy też od obciążenia.
Uważaj na polaryzację zasilania, bo jak podłączysz odwrotnie to modem może
dać sygnały dymne...
To jeszcze tylko ostatnie pytanie, jak sprawdzic ta polaryzacje? Poprzedniego
opisu chyba nie do konca zrozumialam
Pozdrawiam,
Krysia Nahlik
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Jul 13, 2006 9:47 am
Poprzedniego
Kabel zasilacza kończy się wtyczką, zapewne taką okrągłą z dziurką.
Załóżmy, że plus tych 11,5V był w dziurce. Plus 12V też musi być w
dziurce.
Sprawdzić za pomocą przeczytania rysunków na obudowie zasilaczy:
- -----C----- + - zbliżony do tego rysunek oznacza sytuację jak wyżej
+ -----C----- - - zbliżony do tego rysunek oznacza sytuację odwrotną
(minus
w dziurce).
Spotkałeś kiedykolwie urządzenie z - w dziurce? Tak z czystej
ciekawości pytam.
ja spotkalem...m.in. w starych walkmanach i w laptopie:)
ale ostatnio to nie
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Jul 13, 2006 9:48 am
Quote:
Zalezy co to za modem bo zewnetrzne modemy telefoniczne mialy z reguly
zasilanie pradem zmiennym
(w zasilaczu bylo tylko trafo)
a model sobie robil m.in. napiecie ujemne w srodku jeszcze..
jak podlaczy stale to najwyzej nie zadziala..
Paweł Więcek
Guest
Thu Jul 13, 2006 10:13 am
Thus wrote RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl>:
Owszem...
Paweł
(___) | Pawel Wiecek ----------------- Coven / Svart --------------------- |
< o o > |
http://www.coven.vmh.net/ <coven@vmh.net> GSM: +48603240006 |
\ ^ / | GPG/PGP info in message headers * [ Debian GNU/Linux developer ] |
(") | * * Facts are stupid things. -- Reagan |
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jul 13, 2006 10:37 am
Hello Paweł,
Thursday, July 13, 2006, 12:13:24 PM, you wrote:
Owszem...
Jakiś konkret?
Best regards,
Tomasz Piasecki
Guest
Thu Jul 13, 2006 10:56 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Owszem...
Jakiś konkret?
ZX Spectrum
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Marcin Stanisz
Guest
Thu Jul 13, 2006 11:18 am
Dnia Thu, 13 Jul 2006 10:41:08 +0000 (UTC), Krystyna Nahlik napisał(a):
Quote:
Modem mam Sagema, F@st 900. Niestety nie dysponuje zdjeciem
zasilacza...
Tu:
http://www.fulladsl.be/Handleidingen/Sagem/Nederlands/Sagem%20900%20handleiding%20nl.pdf
jest instrukcja obsługi tego modemu (co prawda po holendersku, ale nie chce
mi się ang. czy niem. szukać
), gdzie jest napisane na stronie 37, że
można go zasilać napięciami 5..20V, a w ogóle to zasilacz ma 12VDC. Także
tylko polaryzację trzeba sprawdzić.
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Marek Dzwonnik
Guest
Thu Jul 13, 2006 11:25 am
Użytkownik "Krystyna Nahlik" <konishiko.SKASUJ@gazeta.pl> napisał w
wiadomości news:e95804$9ub$1@inews.gazeta.pl
zdjeciem zasilacza...
Tzn. modem ADSL z wyjściem ethernetowym. To zmienia postać rzeczy
http://www.sagem.com/support/site/livret/251328730-06_SAGEM_Fast_900_DE.pdf
str. 37:
Stromzufuhr:
Stromnetz, Typ Netzteil für Wandsteckdose, Klasse II
Netzspannung 198 V - 264 V, 50 Hz / 60 Hz
Ausgangsspannung 12 VDC, Anschlussleistung < 6 W
Eingangs-Gleichstromzuführung
Spannung 5 V -20 V, Anschlussleistung # 2,5 W
Mówiąc po ludzku:
Power supply:
Mains, Type : Wall mounted adapter unit, Class : II
Mains voltage : 198 V - 264 V, : 50 Hz / 60 Hz
Output voltage : 12 VDC, Absorbed power : < 6 W
DC power input
Voltage 5 V - 20 V, Absorbed power # 2.5 W
Czyli możesz tego Sagema zasilić z dowolnego zasilacza o napięciu 5..20V
zdolnego do dostarczenia mocy min. 2.5W
(czyli min. 500mA @ 5V .... min. 210mA @ 12V... min. 125mA @ 20V).
W praktyce dowolny wtyczkowy zasilacz 12V (min. 250mA) będzie Ok. Nawet
niestabilizowany.
Niestety ani instrukcja ani Google nic nie wspominają o biegunowości
zasilania. Zerknij czy nie ma jakiegoś oznaczenia z rysunkiem wtyczki na
zasilaczu lub w okolicach gniazda zasilania modemu. Wprawdzie istnieje
spora szansa, że modem okaże się odporny na odwrócenie polaryzacji, ale na
wszelki wypadek wypadałoby nie czynić takich prób na jedynym posiadanym
egzemplarzu ;)
Krystyna Nahlik
Guest
Thu Jul 13, 2006 11:41 am
Załóżmy, że plus tych 11,5V był w dziurce. Plus 12V też musi być w dziurce.
+ -----C----- - - zbliżony do tego rysunek oznacza sytuację odwrotną (minus
w dziurce).
Dokładniejsze rysunki są np. tu:
http://www.tatarek.com.pl/index.php?produkt=T297XX&kat=z&podkat=z2
Dzieki, cos takiego jak na zdjeciach juz gdzies widzialam i powinnam sie
zorientowac
zasilacza...
Pozdrawiam,
Krysia Nahlik
Krystyna Nahlik
Guest
Thu Jul 13, 2006 12:41 pm
Quote:
Aha. Waldek i kilku jeszcze grupowiczów się na ciebie obrazi
Mialam na mysli tubylcow rzecz jasna ;)
Quote:
A kabel przegryziony po stronie niskiego napięcia? Wtedy nawet
elektroniczny żółtodziób (czyli koleżanka) mógłby pokusić się o
odizolowanie końcówek, skręcenie razem (można też fantazyjnie warkocz
zapleść - nie śmiać się, gbury, widziałem, jak monterzy zarabiali tak
ekrany), zaizolowanie (choćby scotchem) i wuala...
Nie mam pojecia, po ktorej stronie przegryziony
Sterczy z niego troche
miedzianego druta, na kolor izolacji nie zagladalam...
Moglabym sprobowac, ale biorac pod uwage moje zdolnosci manualne dobrze, ze
mam backup w postaci nowego :P
Pozdrawiam,
Krysia Nahlik
Paweł Więcek
Guest
Thu Jul 13, 2006 1:39 pm
Owszem...
Jakiś konkret?
Miałem kiedyś takiego walkmana, General Electric toto firmował.
Paweł
(___) | Pawel Wiecek ------ Coven / Svart ------
http://www.coven.vmh.net/ |
< o o > | <coven@vmh.net> GPG/PGP info in headers GSM: +48603240006 |
\ ^ / | * * * Cats, no less liquid than their shadows, * * * |
(") | * * * offer no angles to the wind. * * * |
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Jul 13, 2006 2:48 pm
Dnia Thu, 13 Jul 2006 10:48:39 +0000 (UTC), Krystyna Nahlik
No qrde, jakby ten kot pogryzł sobie po sieciowej stronie to zapewne
nieźle by już iskrzył, całkiem bez głaskania
Jacek
