RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować zasilacz i chłodzenie do diody LED OF-HPW-100FL 100W?
zasilacz do diody led 100W
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować zasilacz i chłodzenie do diody LED OF-HPW-100FL 100W?
doktorek
Guest
Wed Dec 30, 2009 3:31 pm
jest taka dioda
OF-HPW-100FL
http://www.tme.eu/html/PL/diody-led-mocy-optoflash/ramka_2639_PL_pelny.html
czy ktos moglby mi pomoc zbudowac zasilacz i chlodzenie do tego albo wskazac
jaki zasilacz gotowy do tego kupic?
Waldemar Krzok
Guest
Wed Dec 30, 2009 4:30 pm
doktorek schrieb:
Quote:
jest taka dioda
OF-HPW-100FL
chcesz regulować jasność, czy ma chodzić na pełnych obrotach? W każdym
razie musisz mieć porządny radiator, aby odprowadzić te 80-90W ciepła.
Chyba najwygodniej wziąć radiator z termicznie sterowanym wentylatorem
do procesorów.
Co do zasilacza, to będziesz musiał prawdopodobnie zrobić/kupić 5 źródeł
prądowych, coby zbalansować poszczególne diody. Wygląda na to, że jest
to cluster z 5x8 diod. Nawiasem mówiąc w różnych forach odradzają użycie
tej diody, bo ma za małą sprawność (stara technologia).
Waldek
j.r.
Guest
Wed Dec 30, 2009 4:39 pm
doktorek wrote:
Quote:
jest taka dioda
OF-HPW-100FL
wskazac jaki zasilacz gotowy do tego kupic?
Do czego chcesz zastosowac ta diode?
Chcesz uzyskac maksymalna moc?
Zasilanie np.:
POWER SUPPLY LED IP67 100W 36V - LXV100-036S - Power Supplies
http://parts.digikey.com/1/parts/1682922-power-supply-led-ip67-100w-36v-lxv100-036s.html
Chlodzenie najlepiej tego typu:
System chłodzšcy QLS190-200A elfa: 75-630-00 cena: 961,00
ewentualnie cos troche mniejszego ale przy 100W na diodzie jej chlodzenie
musi
byc potezne.
pzdr, j.r.
EM
Guest
Wed Dec 30, 2009 5:04 pm
Quote:
jest taka dioda
OF-HPW-100FL
do procesorów.
Zastanawia mnie fakt, że dioda niby 100W ma 6500lm/czyli 65lm/W,
natomiast 10W zaledwie 38lm/W - zwykle w diodach jest odwrotnie, czyli
im większa moc tym mniejsza sprawność.
Ogólnie myślę, że warto inwestować w najlepsze na rynku diody, a więc
coś z Cree, ewentualnie SSC lub Luminus. Ten ostatni ma właśnie dosyć
ciekawe diody dużej mocy teraz.
EM
Waldemar Krzok
Guest
Wed Dec 30, 2009 5:19 pm
EM schrieb:
Quote:
jest taka dioda
OF-HPW-100FL
do procesorów.
źródeł prądowych, coby zbalansować poszczególne diody. Wygląda na to,
że jest to cluster z 5x8 diod. Nawiasem mówiąc w różnych forach
odradzają użycie tej diody, bo ma za małą sprawność (stara technologia).
tu jest jeszcze ciekawsza dioda:
http://www.edison-opto.com.tw/products_detail.asp?category=1&cno=266
200W, 70lm/W
Zastosowanie: oświetlenie uliczne.
Waldek
Konop
Guest
Wed Dec 30, 2009 5:25 pm
To tak zapytam - jaką sprawność mogą mieć tego typu diody? Skoro Twoim
zdaniem coś rzędu 80-90% mocy idzie w ciepło... to czy diody te są pod
względem sprawności zdecydowanie lepsze od żarówek??
Konop
Waldemar Krzok
Guest
Wed Dec 30, 2009 5:26 pm
Waldemar Krzok schrieb:
Quote:
EM schrieb:
jest taka dioda
OF-HPW-100FL
każdym razie musisz mieć porządny radiator, aby odprowadzić te 80-90W
ciepła. Chyba najwygodniej wziąć radiator z termicznie sterowanym
wentylatorem do procesorów.
200W, 70lm/W
a tu jest opis tej diody (wersja 50 i 100W) wraz z mocowaniem do
radiatora i parę innych ciekawostek (np. źródła prądowe do nich).
www.kosmodrom.com.ua/data/light/pdf/906.pdf
Jak na razie trochę drogawe toto.
Waldek
doktorek
Guest
Wed Dec 30, 2009 5:48 pm
chcialbym tego uzyc do mikroskopu. teraz jest lampa rteciowa i jest to
masakra.
znalazlem cos takiego w internecie (czekam na odpowiedz ile to kosztuje) no
i chcialbym - byc moze - sprobowac cos takiego zrobic samemu
http://www.coolled.com/Life-Sciences-Analytical/Products/pE-100/
Piotr \"Curious\" Slawins
Guest
Wed Dec 30, 2009 7:32 pm
doktorek wrote:
masakra.
no
nie wiem jaki to mikroskop, ale 100W to duzo mocy Wink ja mam w takim
zabawkowym '400x' zmieniona zaroweczke na 1W cree i przy 1/10 mocy i tak
patrzenie przez okular oslepia, a jak dam papier sniadaniowy nad okular to
mam projektor ;)
co do diod to na allegro jest taki pan ktory sprzedaje cree XP-G, to ma
jakies 140lm przy 350mA. mam model 'nizszy' w rowerku (~120lm) i imho jest
calkiem ok, wyraznie jasniejsze niz luxeony 60-100lm...
zgaduje ze do tego mikroskopu potrzeba wiecej - moze warto zapytac
sprzedawcy czy by nie sprowadzil czegos wiekszego w podobnej klasie,
widmo bialej diody i lampy rteciowej zdrowo sie bedzie roznic,
chociaz pewnie i tak bedzie o tyle lepiej ze rteciowka zmienia widmo w miare
rozgrzewania sie Wink
sugerowalbym jeszcze rozejrzec sie za niebieskimi ledami w podobnych
modulach (i mocach) + dodawac luminofory, wydajnosc bedzie podobna , a
kontrola barwy swiatla lepsza.
a jesli mikroskop ma komputer do analizy obrazu to da to tez duzo wiecej
zabawy :)
EM
Guest
Wed Dec 30, 2009 10:24 pm
Konop pisze:
Konop
Allegrowe diody to mają 99% sprawności, ale to te 5mm Smile
Diody najwydajniejsze mają ok. 25%.
Ja osobiście stosuję diody Cree XR-E napędzane 1A, czyli ok 4W i to jest
w przybliżeniu ekwiwalent halogenu 20W.
XP-G jest sporo wydajniejsza, teraz jest dostępny bin jasności R5 -
powyżej 139lm@350mA, to wychodzi grubo ponad 100lm/W.
Pozdr
EM
NOWY TEMAT
