novax
Guest
Tue Nov 23, 2004 2:56 pm
czy jest jakaś realna szansa wykorzystania starego zasilacza komputerowego
AT jako ładowarki do akumulatora samochodowego? 300W zasilacz daje z tego co
wyliczyłem 25A przy 12V. Czy napięcie 12V przypadkiem nie rozładuje
akumulatora? czy akumulator musi być ładowany napięciem wyższym od 12V?
(alternator daje 14,4)
novax
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Nov 23, 2004 3:17 pm
Tak, wyższym i to jeszcze zmienianym w czasie procesu ładowania.
Zasilacz kompowy IMHO, bez daleko idących przeróbek nie nadaje się do
ładowania aku. Zamiast przerabiać, lepiej zrobić jak należy od
początku.
Jacek
Włodzimierz Wojtiu
Guest
Tue Nov 23, 2004 3:37 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac.wytnij@go2.pl> napisał w wiadomości
news:cnvk9h$of5$1@news.dialog.net.pl...
początku.
I jest na necie taki opis , dokładnie jak przerobić ...
link mi się zapodział
Włodek
Marek Dzwonnik
Guest
Tue Nov 23, 2004 4:16 pm
Użytkownik "novax" <novax@USUN-TO.wp.pl> napisał w wiadomości
news:cnvj38$9f0$1@inews.gazeta.pl
komputerowego AT jako ładowarki do akumulatora samochodowego?
http://gayos.w.interia.pl/ladowarka.html
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
mk
Guest
Tue Nov 23, 2004 4:25 pm
ładowania aku.
E tam, ludzie od niepamiętnych czasów ładują w przybliżeniu napięciem
stałym. Wystarczy trochę podwyższyć napięcie: drobna korekta opornika przy
regulatorze, ewentualnie wywalić/zmodyfikować zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe, jeśli by zaczynało działać. Jako ogranicznik prądowy na
dobry początek można włączyć w szereg żarówkę :-)
początku.
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma ;-)
Należy pamiętać, że zasilacz od komputera to nienajbezpieczniejsza rzecz w
warunkach warsztatowych... nieodporny na wilgoć itp... a tu ja jeszcze
mówię, żeby jakieś zabezpieczenia usuwać...
pzdr
mk
BYRRT!
Guest
Tue Nov 23, 2004 4:49 pm
Włodek
jest na elektroda.pl w dziale jak dobrze pamietem Warsztatowe..
Pozdrawiam!
kamtzu
Guest
Tue Nov 23, 2004 6:57 pm
novax wrote:
Quote:
300W
zasilacz daje z tego co wyliczyłem 25A przy 12V.
pamietaj ze 300 wat to on moze ma ale na wszystkich liniach.
Np. moj zasilacz na +12V moze dac 16A
