R.M.
Guest
Sun May 31, 2009 10:15 am
Poszukuje zasilacza na 5V z akumulatorem Li-jon (czas pracy do 0.5h),
maks. probor mocy 5v x 500ma x 4 = 10W, zastosowanie - zasilacz hub'a
USB do laptopa
czy ktos produkuje takie zasilacze?
pozdrawiam,
R.M.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 31, 2009 10:22 am
Hello R.M.,
Sunday, May 31, 2009, 11:15:22 AM, you wrote:
Z jednego LiIon? Będzie ciężko.
USB do laptopa
Wątpię.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
PaweĹ
Guest
Sun May 31, 2009 10:47 am
USB do laptopa
http://allegro.pl/item640192814_zewn_akumulator_do_palmtopow_telefonow_mini_usb.html
Ma dwa gniazdka USB. Jedno do ładowania a drugie do zasilania
urządzenia. Może więc działać buforowo.
Paweł
KILu
Guest
Sun May 31, 2009 12:44 pm
USB do laptopa
Poszukaj na dealextreme, widzialem tam podobne wynalazki.
k,
R.M.
Guest
Sun May 31, 2009 2:15 pm
Paweł wrote:
Quote:
czy specyfikacja USB, nie przewiduje czasami wymog aby zasilacz, mial
wydajnosc pradowa 4 x 500mA?
chyba, jesli podlaczymy 1000mA, hub moze zarzadac 2000mA i zasilacz moze
sie spalic ...
PaweĹ
Guest
Sun May 31, 2009 3:58 pm
Chyba nie. Jeśli się nie podłączy zewnętrznego zasilacza to hub też
działa. Tak wiec jeśli zasilacz nie ma odpowiedniej wydajności to prąd
będzie pobierany z komputera.
sie spalic ...
Od zasilacza hub nic nie może zażądać.
Musisz znaleźć taki hub, który ma zasilacz na 5V np. taki:
http://allegro.pl/item629480031_techtop_y_206p_usb_2_0_hub_4_porty_zasilacz_wawa.html
Ja identyczny kupiłem z zasilaczem 5V 1A.
Następnie zamiast oryginalnego zasilacza jakoś podłączyć ten akumulator
Zapewne będziesz musiał zrobić do tego celu specjalny kabelek.
Paweł
R.M.
Guest
Sun May 31, 2009 4:53 pm
impedancja sie zmienia/pojawia sie napiecie, wiec hub moze "rozpoznac"
czy jest podlaczony zasilacz, czy nie
ale ciekawi mnie temat w jaki sposob hub rozpoznaje jakiej mocy jest
zasilacz ... bo musi to zrobic, aby ocenic czy korzystac z zasilacza czy nie
PaweĹ
Guest
Sun May 31, 2009 5:11 pm
nie
Jeśli napięcie z zewnętrznego zasilacza jest większe od pewnej wartości
to odłącza się zasilanie z PC. Zapewne w pewnym zakresie to przełączanie
działa liniowo. Wiec jeśli zewnętrzny zasilacz się nie wyrabia to spada
na nim napięcie i brakująca część prądu jest pobierana z PC.
Paweł
