Usrobo
Guest
Thu Feb 19, 2009 5:23 pm
Hej!
Chcialbym zasilać 6 sztuk takich zwijaczy
http://www.allegro.pl/item558057557_elektryczny_mechanizm_otwierania_rolet_gratis.html
ale one są 24V i każdy ma zasliacz/trafo na wtyczce
moc mac 35W każdy, niewykluczone ze będą sie uruchamiać razem wiec
35W*6=210W
ja chcialbym pociągnąć 1 kabel z rozdzielni i zasilić wszystkie sztuki
juz na 24V
czy moge zastowosować coś takiego w rozdzielni?
http://www.allegro.pl/item536446569_zasilacz_12v_i_24v_150w_rs150_do_diod_led_3lata_gw.html
http://www.allegro.pl/item553820791_zasilacz_laptop_uniwersalny_15_24v_6a_120_wat_w_wa.html
nie chcialbym mieć pod każdym oknem zasilacza w gniazdku, szczegolnie ze
nie mam tam gniazdek i chcialbym poprowadzić po ścianie zewnętrzej i
wwiercić się do środka zaraz obok zwijacza.
Michał
Jd.
Guest
Thu Feb 19, 2009 5:58 pm
Użytkownik "Usrobo" <usrobo@op.pl> napisał w wiadomości
news:gnk126$r1t$1@news.onet.pl...
Quote:
Pewnie możesz, chyba że zwijacze są na 24V prądu przemiennego, wtedy będzie
jeszcze prościej.
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
Tadek
Guest
Thu Feb 19, 2009 11:58 pm
Quote:
35W*6=210W
Zasilacze, do których linki zamieściłeś, mają 150W i 120W
Pierwszy z nich jest w stanie obsłużyć 4, drugi 3 zwijacze
(jednocześnie). Jeśli masz pewność, że nie uruchomi się
więcej jak 4 (3) jednocześnie - to może być.
Jeśli jednak może się zdarzyć, że wszystkie 6 jednocześnie
zacznie pracować - to dałbym mocniejszy zasilacz.
Bo:
- zasilacz może nie wytrzymać przeciążenia (pójdzie bezpiecznik)
- zasilacz może dać zbyt mały prąd i rolety się nie podniosą
Tadek
Usrobo
Guest
Fri Feb 20, 2009 12:37 pm
Tadek pisze:
Quote:
35W*6=210W
Bo:
Tadek
czy znajde coś gotowego zeby to wstawić do rozdzienicy?
jakim kablem to rozesłać?
zakładam z bede wychodzić 1 kablem 24V dochodzę do pierwszego zwijacza
rozbie rozdzielenie ide do kolejnego robie rozdzielenie itd
max ok 20m do ostatniego zwijacza?
ma to sens czy lepiej jednak to porozdzielać ?
tylko gdzie zabudować ten zasilacz?
nie chciało sie dawać silnika do tuby to teraz muszę kombinować
michal
T.M.F.
Guest
Fri Feb 20, 2009 8:47 pm
Zapytaj sprzedawce czy to wymaga napiecia stalego czy zmiennego. Jesli
zmienne to bez problemu znajddziesz trafo na szyne DIN do rozdzielnicy,
jesli stalego to tez taki klocek znajdziesz, chociaz pewnie trudniej.
Jesli to jest na 24V to grubym, nawet bardzo. A nie dziala to czasem na
230V?
W opisie podaja, ze ten mniejszy ciagnie nawet 60W, to przy 4 daje 240W,
24V zasilania, znaczy 10A tam plynie. Przy 20m przewodzie spadek
napiecia moze byc na tyle duzy, ze te oddalone rolety nie beda dzialac.
