RTV forum PL | NewsGroups PL
Zasięg TSOP1736 w pilocie IR czy uszkodzony układ obniża efektywność?
TSOP1736 irda do komputera
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasięg TSOP1736 w pilocie IR czy uszkodzony układ obniża efektywność?
krzymek
Guest
Mon May 24, 2004 6:33 am
Zmontowałem sobie irde do komputera i za pomocą Girdera odczutuje kod z
pilota.
Schemacik wg. ktorego zmonowałem urządzonko jest na stronie
http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm .
Mój problem polega na tym że mam niewielki zasięg tej irdy ok 20 cm, piloty
z którymi testowalem irde działają bardzo dobrze z TV ( np. odbita wiazka od
sciany).
Czy możliwe jest to żebym mial uszkodzony układ TSOP 1736 i był zmniejszony
zasięg ?
--=[krzymek]=--
misiek
Guest
Mon May 24, 2004 7:03 am
Użytkownik "krzymek" <bez@maila.pl> napisał w wiadomości
news:c8s8fv$68b$1@inews.gazeta.pl...
pilota.
piloty
od
sciany).
zmniejszony
zasięg ?
moglbys powiedziec ile cie to kosztowalo finansowo ?
krzymek
Guest
Mon May 24, 2004 7:11 am
dałem ok 6 zł za części
układ TSOP 1736 kosztował ok 3,5 zł
wtyczka 1 zł ( bez obudowy)
i reszta czyli zenerka, kondensatorek i resystorek ok 1,5
Części kupowałem w Wawie na WGE ( przy gusie ).
--=[krzymek]=--
Pablo C
Guest
Mon May 24, 2004 7:20 am
kiepskie zasilanie!!! mało fazy. ja zrobiłem prawdziwą irdę na tfdu4100,
toim4232 i max232 zasilam z rts i dtr przez diody i 78L05 i mam ~2,5m
zasięgu.
PC
pilota.
piloty
od
sciany).
zmniejszony
zasięg ?
--=[krzymek]=--
Michał Wojtków
Guest
Mon May 24, 2004 7:48 am
Kolega zlozył moduł IRed a nie Irde.
Ale mniejsza oto.
Ja sprawdził bym 2 rzeczy zasilanie czy uklad TSOP 1736 dostaje 5V
I wazne jest tez dlugosc fali. Czestoliwosc nosna (36kHz) widac sie zgadza
Ale nie wiadomo jaka dioda nadawcza siedzi w pilocie.
TSOP ma maxymalna czulość przy dł fali 950nm
I szybko spada przy innej dlugosci fali.
Jesli Napiecie bedzie sie zgadzalo, to mozesz probowac dolutować
druga diode np LD271 lub LD274.
Jak uruchomisz daj znac o przyczynie takiego działania
Pzd Michał
WCHPIkus
Guest
Mon May 24, 2004 7:49 am
Po pierwsze to nie IRD-a tylko odbiornik podczerwieni.
Po drugie, ja tez to zlozylem i dziala na odleglosc ok 6 m (tyle co
stsndardowy pilot).
Sprawdz zasilanie, czy poprawne
krzymek
Guest
Mon May 24, 2004 7:56 am
Czy poprawienie układu na taki pomoże ?
http://www.cesko.host.sk/images/girderschema2.gif
Czy kombinować jakieś zewnętrzne zasilanie ?
--=[krzymek]=--
Paweł 'Róża' Różański
Guest
Mon May 24, 2004 8:22 am
"krzymek" <bez@maila.pl> wrote in news:c8s8fv$68b$1@inews.gazeta.pl:
cm, piloty z którymi testowalem irde działają bardzo dobrze z TV (
np. odbita wiazka od sciany).
zmniejszony zasięg ?
Układ raczej działa dobrze, skoro piloty 'łapie'. Irda ma niewielki
zasięg. Możesz spróbować jeszcze dać TSOP 1738 zamiast TSOP 1736 - a
nuż pomoże.
/**** Muszą nas policzyć przed wstąpieniem do UE. ****\
***** Za 10 lat zobaczymy ilu to przeżyło. *****
\**** Seva ****/
Pablo C
Guest
Mon May 24, 2004 8:24 am
ja wiem co on złozył Wink sugeruję tylko, ze cokolwiek bardziej rozbudowany
układ dziala poprawnie zasilany z com-a więc zakładam, że tu leży pies
pogrzebany.
PC
Użytkownik "Michał Wojtków @wp.pl>" <michallo4<nospam> napisał w wiadomości
news:c8sd2n$nd0$1@nemesis.news.tpi.pl...
Ale mniejsza oto.
Pzd Michał
krzymek
Guest
Mon May 24, 2004 9:40 pm
Sam nie wierze w to co zrobiłem !!! Po porstu pomyliłem nóżki TSOP1736 i
zamieniłem miejscami GND i OUT. Teraz gdy poprawnie układ jest zmontowany
odbiornik wyłapuje sygnał bez problemów (równeż odbicie od ściany).
Swoją drogą ciekawe jest to że mino że układ był źle zmontowany to działał
---==[ krzymek ]==---
Pablo C
Guest
Tue May 25, 2004 6:21 am
widać konstruktorzy tsop i rs-a załozyli duuuuuuuuuuuuuuuży współczynnik
błędu ;-)
PC
NOWY TEMAT
