Goto page Previous 1, 2
Artur Miller
Guest
Sat Mar 08, 2008 9:29 pm
"ted21" <ted@autocom.pl> wrote in message
news:fquo33$jv2$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Ja nie pisałem ,ze różnicówka podłaczona odwrotnie zadziała ,czy nie
zadziała.Problem tylko w tym co soba ma chronic jaka strefę.A tu jest
istotna różnica koledzy niestety.Proponuję troche się podszkolić w
temacie.
a ja proponuje podszkolić sie w temacie pisania na grupy usenetowe.
O: No bo normalnie to kazdy czyta z gory na dol...
P: Dlaczego?
O: Pisanie nad cytatem!
P: Co nalezy do najbardziej wkurzajacych obyczajow niektorych newsowiczow?
Desoft
Guest
Sun Mar 09, 2008 7:47 am
Quote:
Konstrukcyjnie to trzy
uzwojenia. Przez dwa płynie prąd roboczy i ma się znieść. Trzecie
dostarcza
energię do wybijaka.
I tu sie moga zaczac jajca. Wybijak odlacza sam siebie .. zadziala to,
czy zrobimy sobie brzeczyk ?
Brzęczyk? z wybijaka? przesadzacie z tymi teoriami.
Można łączyć od dołu i od góry. Mówię o tych na prąd przemienny.
Elektrycznie się to nie różni. natomiast różni się mechancznie, listwy da
się zamocować tylko od dołu.
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
J.F.
Guest
Sun Mar 09, 2008 11:18 am
On Sat, 8 Mar 2008 20:22:35 +0100, lwh wrote:
Quote:
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
a zagwarantujesz ze wszystkie beda takie dobre ? :-)
W klasycznym nie ma niczego co działa zasilane napięciem w trakcie
wyłączania.
Znikomy prąd upływu, znikoma moc. Działa bez względu na napięcie zasilania.
Nie rozbieralem zadnej, ale jak piszesz jest to zasilane z sieci.
Quote:
Jesli producent napisal ze zasilac od strony "1", to mysle ze nalezy
sie tego trzymac.
Rozkaz! Panie Kapitanie.
Przynajmniej elektryka nowego pokolenia nie zabije, gdy pomaca dolne zaciski
po spuszczeniu hebla.
Stycznik i silnik tez łączyć jak na obrazku. Zasilanie zawsze z jedynie
słusznej strony.
Stycznik to wiesz jak dziala.
A jak masz urzadznie nieznanej konstrukcji to nie wiesz.
J.
lwh
Guest
Sun Mar 09, 2008 11:37 am
news:f6e7t396k6tfdbjgs1antvlgi1s5j5s00o@4ax.com...
Polskie zużyte różnicówki rozbijałem, by zobaczyć co mają w brzuchu.
Ten Hager raczej należy do standardowej konstrukcji. Gdzieś je tu w okolicy
składają.
W reklamówce malują ferrantiego i wybijak, (coś jak pułapka na myszy)
Jednoznacznie tam nie zaznaczyli, że zasilanie musi być z tej jedynej
słusznej strony.
CD240J to róznicowka jednofazowa 40A/30mA bez wyzwalacza nadprądowego.
Zbyszek
Guest
Sun Mar 09, 2008 10:41 pm
Jeszcze ja swoje 0,03 zł
Mogę się mylić bo dawno nie miałem doczynienia z różnicówkami ale wtedy gdy
miałem zastanawiałem się nad tym i myślę że:
Panowie zapominacie o przycisku testu.
Jeśli w jakiś sposób się zatnie to mamy problem przy odwrotnym połączeniu
ponieważ prąd przez niego będzie płynął cały czas.
Pytania:
1. jak wytrzymały jest rezystor testu?
2. i ile ciepła może przyjąć zabudowana różnicówka?
Zakładając prąd rezystora 20mA mamy około 4,5W do wypromieniowania.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
lwh
Guest
Sun Mar 09, 2008 11:00 pm
Użytkownik "Zbyszek" <zbyszeksWYTNIJTO@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:41ea.000000ef.47d4597b@newsgate.onet.pl...
Jak się zatnie, to bez względu na podłączenie oporniczek szlag trafi, tylko
jeśli skleją się styki robocze. Róznicowki nie zazbroisz przy zwartym teście
lub stałym upływie -zaraz zadziała. Hebel działa osobno, możesz sobie go
przykleić.
Zobacz gdzie ten opornik jest włączony : między "początek" jednego styku
wyłącznika i "koniec"drugiego.
Jakbyś nie podłączył zasilania, po zadziałaniu wybijaka, jedna sekcja
robocza odłącza ten opornik.
To jest maluszek około 8k. Na pewno długo nie wytrzyma 30mA przy 230V.
On ma przetrzymać te 7VA maksimum 0,2s. Normalnie różnicówka zadziała
5...15ms po pojawieniu się upływu.
lwh
Guest
Sun Mar 09, 2008 11:09 pm
Ona się grzeje bardziej niż zwykła eSka
Sporo napięcia spada na przewodach malutkiego przekładnika ferrantiego i
ewentualnie wyrobionych stykach roboczych.
Ciepło oddają do przewodów. Parzyć mogą. Spadek napięcia na nowej jest rzędu
ćwierć wolta. To sporo mocy przy 40A.
Zbyszek
Guest
Sun Mar 09, 2008 11:33 pm
Dobra, a jak jestem gamoń i przytrzymam sobie test przez np. 15-20s. pomimo, iż
różnicówka wyłłączyła to co wtedy?
Ps.
Akutat w chwili obecnej nie mam przed oczami schematu różnicówki więc w 100%
nie wiem jak jest wpięty ten rezystor.
lwh
Guest
Sun Mar 09, 2008 11:41 pm
news:41ea.000000fe.47d4659b@newsgate.onet.pl...
pomimo, iż
Wklep do google, jakiś schemat wyskoczy. Idź do swojej skrzynki z różnicówką
i popatrz na obrazek na niej.
Ja stale zewrzesz test, nic złego się nie dzieje. Nie ma na oporniku
napięcia, nie ma prądu, nie ma mocy, bo przerwał je jeden styk roboczy.
Zauważcie Panowie, że roznicówka jest symetryczna elektrycznie, choć nie
mechanicznie.
L z N tez sobie można w jednofazowej zamienić i tego nie zauważy.
Opornik testowy "bocznikuje" przekładnik ferrantiego. Nie jest podłączony do
"uziemienia" , bo w różnicówce uziemienia brak.
badworm
Guest
Mon Mar 10, 2008 10:59 pm
Pytania:
Zaglądałem dzisiaj do katalogu Legranda - wedle znajdującego się tam
schematu w obwodzie testowym jest dodatkowy zestyk sprzężony
mechanicznie z zestykami głównymi więc opisana przez Ciebie sytuacja nie
zaistnieje.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Guest
Tue Mar 11, 2008 12:14 pm
Pytania:
zaistnieje.
Zgadza się aczkolwiek mam różnicówkę wyprodukowaną na początku lat 90 gdzie nie
było dodatkowego zestyku do przerywania obwodu rezystora i w niej mógł już być
problem z odpowiednim podłączeniem.
Jednakże w prasie pojawiały się swego czasu artykuły, sugerujące, iż różnicówki
nie są "lekiem na całe zło" i często też ulegają uszkodzeniom.
Co należy jednak zaznaczyć, iż kilkanaśćie lat temu kiedy wchodziły w Polsce
szeroką falą wyłączniki różnicowoprądowe "kultura" instalatorów nie była zbyt
wysoka i wiele problemów nastręczało im poprawne zabezpieczenie instalacji
wyłącznikami różnicowoprądowymi.
