Arkadiusz Zychewicz
Guest
Sat Dec 04, 2004 5:15 pm
Mam na pracowni wykonać i zbadać stabilizator napięcia 12V według
schematu w załączniku.
Z budową sobie poradzę ale nie bardzo rozumiem jak on działa.
I dlaczego inaczej wygląda schemat dla napięcia 6V?
schemat stabilzatora 12V
http://oczykoat.webpark.pl/stabilizator12vnaua732.jpg
schemat stabilzatora 6V
http://oczykoat.webpark.pl/stabilizator6vnaua732.jpg
Maciek Mis
Guest
Sat Dec 04, 2004 6:30 pm
ten schemat jest zgodny ze schematem aplikacyjnym dla napiec 7-35V czyli
12V lapie sie na ten zakres
Quote:
a wynika to z wartosci zrodla napiecia odniesienia ktorego wartosc
wynosi 7.15V
z tego co pamietam dla malych napiec zmienia sie napiecie na wejsciu
odwracajacym (wykorzystujac napiecie odniesienia) a dla duzych na
wejsciu nieodwracajacym (napiecie odniesienia stale).
Nie wiem czy to dobrze wytlumaczylem ale doklady opis bylby bardzo
obszerny :-(
Pozdrawiam, Maciek M.
GG: 4043660
Marek Dzwonnik
Guest
Sat Dec 04, 2004 6:48 pm
Użytkownik "Arkadiusz Zychewicz" <oczykota@wp.pl> napisał w wiadomości
news:cosre0$c09$2@news.wp.pl
Quote:
http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/data/Texas_Instruments/docs/ua723.pdf
http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/data/STMicroelectronics/docs/4553.pdf
http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/data/National_Semiconductor/docs/lm723.pdf
Zacznij od przerysowania obu schematów tak, aby jednocześnie uwidocznić
(blokowo) wewnętrzną budowę układu scalonego.
uA723 zawiera zasadniczo dwa bloki:
- precyzyjne, skompensowane temperaturowo źródło napięcia odniesienia
(bodajże Vref=7.15V) z wtórnikiem napięciowym o obciążalności kilkunastu
mA, wyprowadzone na pin6.
- wzmacniacz operacyjny (wzmacniacz błędu), z wejściem róznicowym (INV=pin4,
NonINV=pin5) i tranzystorem mocy na wyjściu (Ic_max=150mA). Na zewnątrze
dostępne są oba wyprowadzenia tranzystora (C: pin11, E:pin10) oraz dodatkowo
emiter przez diodę Zenera 6.2V (pin9, tylko w wersji DIP) przydatne, gdy
oczekuje się sterowania obciążenia dołączonego bezpośrednio do masy.
Doatkowy tranzystor (pin2,3) obciązający wyjście wzmacniacza błędu służy do
realizacji ograniczenia prądu wyjsciowego.
Schemat aplikacji zalezy od tego, czy napięcie wyjsciowe ma być wyższe czy
niższe niż Vref.
a) Vout < Vref
Na wejście (+) wzmacniacza błędu podaje się ułamek napięcia referencyjnego
pobrany z dzielnika oporowego ( 2V<Vin(+)<Vref). Wejście (-) jest połączone
bezpośrednio z wyjściem stabilizatora, więc wzmacniacz pracuje jako wtórnik
powtarzający napięcie Vin na wyjściu całego stabilizatora.
b) Vout > Vref
Na wejście (+) wzmacniacza błędu podaje się napięcie referencyjne Vin(+) =
Vref. Wzmacniacz pracuje w konfiguracji wzmacniacza nieodwracającego.
Wzmocnienie jest ustalone przez stosunek rezystorów w dzielniku napięcia w
pętli sprzężenia zwrotnego. Napięcie wyjściowe stabilizatora musi ustalić
się na takim poziomie, żeby po podzieleniu go na dzielniku napięcia uzyskać
wartość Vin(-) w przybliżeniu równą stałemu napięciu odniesienia Vin(+).
Ograniczenie prądowe: Przepływ prąd wyjściowego powoduje spadek napięcia na
szeregowym rezystorze (pomiędzy pinami 2 i 3). Jeżeli spadek ten wzrośnie
powyżej progu przewodzenia złącza Ube (~0.65) następuje wysterowanie
dodatkowego tranzystora obciążającego wyjście wzmacniacza błędu, przytkanie
tranzystora wyjsciowego i obniżenie napięcia na wyjściu stabilizatora.
Uwaga: uA723 w plastikowej obudowe DIP i w metalowej TO-100 mają różną
numerację wyprowadzeń. Na schematach i w kartach katalogowych trzeba zwracać
uwagę, której wersji dotyczą. Twój schemat jest numerowany wg. DIP-a.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Arkadiusz Zychewicz
Guest
Mon Dec 06, 2004 6:15 am
Po wykonaniu pomiarów np.
zależności napięcia wyjścia od oporu jaki został podpięty na wyjściu.
No i wychodzi że dla około 500Ohm i mniej napięcie zaczyna spadać.
Przy zasilaniu 18V.
Czego może to być przyczyna?
Moim zdaniem brakiem odpowiedniej moczy ze źródła.
Arkadiusz Zychewicz
Guest
Mon Dec 06, 2004 7:08 am
Przy zasilaniu 18V.
chyba znalazłem. W układzie znajduje się też stabilizator prądowy który
nie przepuści więcej niż 0,7V/20Ohm czyli koło 0,035A
