Goto page Previous 1, 2
Dawid Rutkowski
Guest
Mon Jan 16, 2023 2:33 pm
poniedziałek, 16 stycznia 2023 o 13:16:08 UTC+1 K napisał(a):
Quote:
On 16/01/2023 11:56, alojzy nieborak wrote:
Adam napisał(a):
Z takimi wstążkami spotykam się niemal codziennie: kasy i drukarki
fiskalne, domofony, sprzęt RTV i inna elektronika.
W każdym znanym mi przypadku (więc urządzenia fiskalne, modemy, terminale
mobilne, komputery AIO, mierniki) taśmy takie są zamawiane u producenta pod
konkretne urządzenie. W środku taśmy często są cieńsze, niż wyprowadzone
pady na zewnątrz.
Pewnie pytacz nie dogadał sprawy, miał na myśli taśmę w rastrze nieznanym,
a sprzedawca przewód płaski wielożyłowy i pewnie w rastrze 1,27mm.
Pytacz, a to nie bylem ja poszedl z oryginalna tasma do sklepu i mu taka
na wzor dobrali i sprzedali. Wygladaja tak samo z wyjatkiem
odizolowanej/zarobionej koncowki.
Daj foto.
Szkoda, ze nie zrobił fotki tej rolki...
K
Guest
Tue Jan 17, 2023 12:44 pm
pady na zewnątrz.
Daj foto.
Niestety nie ma mnie w PL zeby tam teraz pojsc.
Mirek
Guest
Tue Jan 17, 2023 8:25 pm
On 17.01.2023 12:44, K wrote:
Daj namiary na sklep.
Ja na takim przewodzie mam wystawiony czujnik temperatury przez okno,
ale podlutowałem się po prostu do końcówek. Kabelek pochodził ze starego
skanera.
Można na upartego doskrobać się do ścieżek i ewentualnie pobielić je,
ale po co?
Podaj parametry tego kabelka to pewnie się znajdzie.
Podpowiem też, że zwykle nieco dłuższy nie będzie stanowił problemu.
Akurat w sklepie był w rolce o odpowiednim rastrze i liczbie ścieżek?
Mirek.
Adam
Guest
Wed Jan 18, 2023 1:35 am
Dnia Sun, 15 Jan 2023 08:21:42 -0800 (PST), Zenek Kapelinder napisał(a):
Quote:
niedziela, 15 stycznia 2023 o 10:17:14 UTC+1 Dawid Rutkowski napisał(a):
sobota, 14 stycznia 2023 o 22:49:25 UTC+1 4kogu...@gmail.com napisał(a):
sobota, 14 stycznia 2023 o 22:13:38 UTC+1 Dawid Rutkowski napisał(a):
sobota, 14 stycznia 2023 o 19:37:30 UTC+1 K napisał(a):
Czy ktos sie orientuje gdzie w Trojmiescie mozna zarobic taki przewod
wstazkowy jak na zdjeciu?
https://ibb.co/JmmDvdK
Czy to w ogole poprawna nazwa? W sklepie w ktorym sprzedaja na metry ani
nie wiedza kto by cos takiego mogl zarobic ani sami tego nie robia.
Ale co chcesz "zarobić"? Wtyczkę?
Te taśmy wkłada się do gniazd ZIF.
I niby jak "na metry"?
Przecież tylko końcówki są bez izolacji.
Zdejmują izolacje na miejscu jak utną?
Raczej każdy sam musi sobie zdjąć izolacje.
Czy to żart (pytam, bo nie ma emotki), czy jest do tego narzędzie?
Bo raczej nożem czy bocznymi nie pójdzie.
Spotkałem się tylko z dwiema wersjami:
- kabelek danej długości w zestawie (wyświetlacze DWIN)
- zamów na wymiar (100+, a pojedyncze to jak masz farta bedą kosztować tyle co 20 w hurcie albo w ogóle daj pan spokój)
Jak nie ma narzedzia do zdejmowania izolacji to znaczy że siła woli ktoś się nauczył robić. Sądzisz że fabryka robi takie przewody od razu w zamówionych długościach czy też robią krążki po 5 kilometrów żeby każdy kto potrzebuje zrobił sobie jakie mu potrzebne? To że nie znalazłeś na allegro narzędzia nie znaczy że go nie ma. A oglądając gotowe przewody widać ze takie narzędzie jest. Bystry by zauważył że może być popyt na przewody w potrzebnych długościach i by zaprojektował narzędzie i usługowo robił przewody. Widziałeś kiedyś hebel? To coś takiego
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Blokschaaf_hout.jpg/1200px-Blokschaaf_hout.jpg
Można ustawić grubość wióra jaki chce się ściąć.
Tak mi się teraz skojarzyło:
dajemy taki klasyczny hebel tysiącu losowych osób w całej Polsce.
Ciekawe, ilu z nich wiedziałoby jak wybić klin, aby ustawić głębokość
ostrza.
Adam
Dawid Rutkowski
Guest
Wed Jan 18, 2023 10:09 am
ostrza.
Może to czas na zrobienie elekrycznego hebla?
Kiedyś miałem taki "dziecięcy" zestaw narzędzi, nie pamietam, czy "zachodni", czy "zdiełano w cccp" czy jakiś rodzimy biznes - ale pudełko miał ładne - i był m.in. hebel, z ostrzem, klin wychodził dość lekko.
Dawid Rutkowski
Guest
Wed Jan 18, 2023 10:13 am
skanera.
ale po co?
A to są różne rastry?
W sumie czemu nie, choć te, co mam, są już w dość małym.
I z drugiej strony ile tych rastrów może być? Więc do trafienia.
Wybór liczby ścieżek też pewnie ograniczony, miałem 10, 24, może 20...
Jak za mało to daje się kolejną szerokość z zapasem - bo i gniazda do kompletu muszą być, a kto będzie robił tyle rodzajów?
Ew. z grubszego można odciąć, nie tak łatwo jak ze zwyklej wstążki, ale bez parkinsona pójdzie.
Adam
Guest
Wed Jan 18, 2023 10:42 am
ostrza.
W drewnianym tradycyjnym klina nie wyjmiesz. Trzeba młotkiem uderzyć w
"dupkę" hebla, wtedy klin się luzuje albo wręcz wyskakuje.
W długich heblach uderzało się od góry.
W obu przypadkach, o ile hebel nie jest nowy, to widać, gdzie należy
uderzyć.
Adam
Dawid Rutkowski
Guest
Wed Jan 18, 2023 2:04 pm
ostrza.
uderzyć.
Jak zwykle okazuje się, że p.m.e. to coś jak "autostopem przez galaktykę", nieco tańsza wersja
"encykolpedii galactica" - no jeszcze tylko brakuje napisu dużymi literami na okładce "nie panikuj!" ;>
No i potwierdza się, że "bez młota nie robota".
Ten hebel na zdjęciu z postu Zenka ma na dupce nawet takie metalowe kółko - to pewnie punkt do uderzania.
Hebel widać niemiecki albo holenderski (bo po takiemu nazwa pliku - zresztą niemiecki i holenderski podobne, niedawno sąsiadka
przy mnie rozmawiała z mężem Holendrem przez telefon i tak połowę rozumiałem - z niemieckiego
pewnie nie rozumiałbym o wiele więcej, choć w tej sytuacji pewnie na plus było jeszcze to,
że mniej więcej wiedziałem o czym będą rozmawiać), więc doposażony - w polskim/wschodnim trzeba zgadywać
albo patrzeć po śladach zostawionych przez mądrzejszych (gorzej, jak na tej sztuce poprzednio głupi próbował na chybił-trafił
K
Guest
Wed Jan 18, 2023 5:49 pm
ostrza.
To sie nazywa "strug" i juz ktos zrobil dawno temu.
K
Guest
Wed Jan 18, 2023 5:50 pm
skanera.
ale po co?
Nie ja to kupowalem ale wyglada jak ten oryginalny. W kazdym razie w
obec trudnosci z zarobieniem tego zgodnie ze sztuka pewnie bedzie trzeba
gdzies zamowic.
Namiar na sklep:
https://magserv24.pl/
