RTV forum PL | NewsGroups PL
Zapis liczb w systemie dwojkowym w avr-gcc jak to zrobić?
system dwojkowy w avr-gcc
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zapis liczb w systemie dwojkowym w avr-gcc jak to zrobić?
tekio
Guest
Thu May 06, 2004 9:48 am
Czy w avr-gcc mozna zapisywac liczby w systemie dwojkowym (cos w stylu
11010101b)?
Jurek Szczesiul
Guest
Thu May 06, 2004 10:15 am
Thu, 6 May 2004 12:48:39 +0200, na pl.misc.elektronika, tekio napisał(a):
11010101b)?
W oficjalnej wersji nie ( poza standardem C ). W sieci mozna odszukac
patcha ( by Joerg Wunsch ) , ktory to umozliwia - ale trzeba samodzielnie
przekompilowac gcc-core. Nie probowalem tego patcha.
Pozdrowienia
Jurek Szczesiul
Marcin Stanisz
Guest
Dnia czw 6. maja 2004 12:48 tekio napisał(a):
11010101b)?
Nie. Chyba, że sobie zdefiniujesz makro. Na liście avr-gcc podawano przykład
takiego makra - poszukaj w archiwum tej listy (www.avr1.org).
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
J.F.
Guest
Thu May 06, 2004 11:59 am
On Thu, 6 May 2004 12:48:39 +0200, tekio wrote:
11010101b)?
C o ile pamietam nie przewiduje.
Za to mozesz hex [0xD5] oraz osemkowo [0325]
J.
Bielsky
Guest
Thu May 06, 2004 12:05 pm
11010101b)?
Natchnęło mnie, napisałem coś takiego:
http://bielsky.republika.pl/binarny.h
Może się przydać.
Wojtek
Guest
Thu May 06, 2004 1:52 pm
Użytkownik "Bielsky" <bielsky@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:c7dcuf$mml$1@news.onet.pl...
11010101b)?
Może się przydać.
Dobre. Mógłbyś też zrobić wersję dla long'ów (2^32 bitów)?
Nie mogę się doczekać Wink
Wojtek
Bielsky
Guest
Thu May 06, 2004 2:34 pm
Machnę na jutro Smile)
Masz wolne miejsce na dysku? Smile))
2^32 czyli 4294967296 linii
razy
#define b 9 znaków
liczba 32 znaki
<spacja>
ok. dziesięć znaków liczby
cr + lf 2 znaki
jeśli się nie mylę 216 GB (przy definicji 1G jako 1024^3)
tekio
Guest
Thu May 06, 2004 4:48 pm
THX. Swietny pomysl.
11010101b)?
Może się przydać.
Piotr Wyderski
Guest
Fri May 07, 2004 10:12 pm
tekio wrote:
11010101b)?
Bezposrednio nie, ale kiedys wymyslilismy takie makro:
#define bitval(n,s) (((n>=sizeof(s)-1)?0:\
(long)(s[sizeof(s)-2-n]-'0'))<<n)
#define binaux(s) (bitval(0,s)|bitval(1,s)|bitval(2,s)|bitval(3,s)|\
bitval(4,s)|bitval(5,s)|bitval(6,s)|bitval(7,s)|\
bitval(8,s)|bitval(9,s)|bitval(10,s)|bitval(11,s)|\
bitval(12,s)|bitval(13,s)|bitval(14,s)|bitval(15,s)|\
bitval(16,s)|bitval(17,s)|bitval(18,s)|bitval(19,s)|\
bitval(20,s)|bitval(21,s)|bitval(22,s)|bitval(23,s)|\
bitval(24,s)|bitval(25,s)|bitval(26,s)|bitval(27,s)|\
bitval(28,s)|bitval(29,s)|bitval(30,s)|bitval(31,s))
#define bin(x) binaux(#x)
ktorego uzywa sie naturalnie:
int i = bin(100010010);
Piotr Wyderski
Adam Dybkowski
Guest
Sat May 08, 2004 12:20 am
Piotr Wyderski wrote:
#define bitval(n,s)
I wynikowo wychodza z tego zoptymalizowane dwie instrukcje LDI (dla
liczby 16-bitowej)? No to brawa dla optymalizera - oryginalny zapis
makra jest cokolwiek zamieszany.
Adam Dybkowski
adybkows@amwaw.edu.pl
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Jurek Szczesiul
Guest
Sat May 08, 2004 6:02 am
Sat, 8 May 2004 01:12:32 +0200, na pl.misc.elektronika, Piotr Wyderski
Piotr Wyderski
Czy można to zamieścić na stronce z poradami avr ( z podaniem autora
oczywiście ) ?
Pozdrowienia
Jurek Szczesiul
Piotr Wyderski
Guest
Sat May 08, 2004 1:52 pm
Adam Dybkowski wrote:
liczby 16-bitowej)?
Wychodzi z tego int, a co z tym zrobi generator kodu
wynikowego, to juz zalezy od konkretnego procesora.
W szczegolnosci moga wyjsc z tego 2 instrukcje LDI,
jesli akurat taki schemat translacji jest podany.
Nie przesadzajmy z tymi brawami, to sie opiera na
optymalizacji zwanej skladaniem stalych, ktora jest
chyba pierwsza wymyslona technika optymalizacji. :-)
Quote:
- oryginalny zapis makra jest cokolwiek zamieszany.
Ale to nie czlowiek ma czytac, tylko maszyna. :-)
Piotr Wyderski
Piotr Wyderski
Guest
Sat May 08, 2004 2:02 pm
Jurek Szczesiul wrote:
oczywiście ) ?
Prosze bardzo. Tylko przed opublikowaniem prosze sprawdzic
czy to dziala z AVR GCC (to zostalo pierwotnie opracowane
dla "prawdziwego" GCC). Na innych kompilatorach moga
wyniknac problemy, jesli skladanie stalych nie jest
zaimplementowane wystarczajaco dobrze. W takim
przypadku mozna uzyc tego (kod dla Watcoma, dla
GCC trzeba nieco zmodyfikowac postfiks "ui64"):
// Binary system support macros
#define __BIT_VALUE(v,n) (((v >> (0x04ui64 * n##ui64)) & 0x01) << n)
#define __BINARY_VALUE(v) __BIT_VALUE(v,0x00) | __BIT_VALUE(v,0x01) |
__BIT_VALUE(v,0x02) | __BIT_VALUE(v,0x03) |
__BIT_VALUE(v,0x04) | __BIT_VALUE(v,0x05) |
__BIT_VALUE(v,0x06) | __BIT_VALUE(v,0x07) |
__BIT_VALUE(v,0x08) | __BIT_VALUE(v,0x09) |
__BIT_VALUE(v,0x0a) | __BIT_VALUE(v,0x0b) |
__BIT_VALUE(v,0x0c) | __BIT_VALUE(v,0x0d) |
__BIT_VALUE(v,0x0e) | __BIT_VALUE(v,0x0f)
#define BINARY_VALUE(v) (__BINARY_VALUE((0x##v##ui64)))
ale jest to ograniczone do liczb binarnych o co najwyzej
16 cyfrach. Inne przydatne makra:
// Structure member offset
#define OFFSET(Structure,Member) ((UINT)(&((Structure *) 0)->Member))
// Array length
#define LENGTH(Array) (sizeof(Array)/sizeof(Array[0]))
Piotr Wyderski
Jurek Szczesiul
Guest
Mon May 10, 2004 1:34 pm
Sat, 8 May 2004 17:02:03 +0200, na pl.misc.elektronika, Piotr Wyderski
oczywiście ) ?
THX - niestety rzeczywiście z avr-gcc nie działa, więc nie
ma jak wykorzystać.
Pozdrowienia
Jurek Szczesiul
NOWY TEMAT
