Saper/nolin11
Guest
Mon May 07, 2007 4:32 pm
Otóż pisze program na ATmega32 i mam problem z zapisem do eepromu
(AT24C08-SMD), odczyt jest ładny. I mam tak:
Struktura która trzyma 3 kody:
<code>
typedef struct {
uint8_t length_on;
uint8_t code_on[8];
uint8_t length_off;
uint8_t code_off[8];
uint8_t length_m2;
uint8_t code_m2[8];
uint8_t f_key;
uint8_t time;
} EE_OUTPUT_CODE;
// Globalna deklaracja - "main.c"
EE_OUTPUT_CODE g_out_code;
</code>
Struktura ma 29bajtów (w pamięci eeprom zaaokrąglam do 32 bajtów - łatwiej
się liczy
) ) ,a takich rekordów jest 16 i są one trzymane na 2 stronach
(512bajtów).
I wszystko jest łądnie do momentu zapisu, niby zapis jest ok gdyż dane mi
się nie zmieniają w rekordzie przed i po zapisie ale do eepromu trafiają
bzdury..
I tak wygląda "log" :
<code>
SelectedOut=00 tmp=08 ic_ee_adr=A8
Write OUT Code - przed zapisem:
DEBUG OUTPUT CODE:
out_code:
len_on=03 code_on=[0]07[1]00[2]01[3]FF[4]FF[5]FF[6]FF[7]FF
len_off=03 code_off=[0]07[1]00[2]02[3]FF[4]FF[5]FF[6]FF[7]FF
len_m2=03 code_m2=[0]07[1]00[2]03[3]FF[4]FF[5]FF[6]FF[7]FF
f_key=01
time=0F
Write OUT Code - po zapisie:
DEBUG OUTPUT CODE:
out_code:
f_key=01
time=0F
</code>
I po tym odczyt rekordu z pamięci:
<code>
SelectedOut=00
Code Out Id=00
Read Output Settings:
DEBUG OUTPUT CODE:
out_code:
len_on=FF code_on=[0]FF[1]03[2]07[3]00[4]03[5]FF[6]FF[7]FF
len_off=FF code_off=[0]FF[1]01[2]0F[3]FF[4]FF[5]FF[6]FF[7]FF
len_m2=FF code_m2=[0]FF[1]FF[2]FF[3]FF[4]FF[5]FF[6]FF[7]FF
f_key=FF time=FF
</code>
Procedura odczytu jest dobra gdyż mam już napisaną funkcję sprawdzającą
odczytany kod i porównującą z wporwadzonym z klawiatury.
Kod procedury zapisu do eepromu:
<code>
void Write_EE_OUT_Code(uint8_t out) {
uint8_t addr, tmp, tmp2, page_offset;
if (out > 7) { // strona 2
addr = (out-
* 32;
page_offset = 2;
} else { // out < 8
addr = out * 32;
page_offset = 0;
/* typedef struct {
uint8_t length_on;
uint8_t code_on[8];
uint8_t length_off;
uint8_t length_m2;
uint8_t code_m2[8];
uint8_t f_key;
uint8_t time;
} EE_OUTPUT_CODE; */
#if _DEBUG_MSG == 1 // jeśli program jest z opcją debugowania to wypluj
dane:
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR("SelectedOut="));
SendHexCharByte(out);
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR(" tmp="));
SendHexCharByte(tmp);
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR(" ic_ee_adr="));
SendHexCharByte(IC_EEPROM_ADDR+page_offset);
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR("\n\r"));
DialogDebugOutCode(&g_out_code,(prog_char*)PSTR("Write EE OUT Code -
przed zapisem:\n\r"));
// DialogDebugOutCode(&g_out_code,(prog_char*)PSTR("...")); - ta funkcja
rozkłada strukturę i wypluwa ja w "ludzkim języku" przez rs'a
#endif
BUZ_ON;
i2c_start();
i2c_send(IC_EEPROM_ADDR+page_offset); // 1,2 strona - kody 32bajtowe
i2c_send(addr); // adres początkowy
// CODE_ON
i2c_send((uint8_t)(g_out_code.length_on)); // długość code_on
for (tmp2=0;tmp2<8;tmp2++) {
i2c_send((uint8_t)(g_out_code.code_on[tmp2])); // 8 cyfr CODE_ON
// CODE_OFF
i2c_send(g_out_code.length_off); // długość code_off
i2c_send(g_out_code.code_off[tmp2]); // 8 cyfr CODE_OFF
// CODE_M2
i2c_send(g_out_code.length_m2); // długość code_m2
i2c_send(g_out_code.code_m2[tmp2]); // 8 cyfr CODE_M2
// F_Key
i2c_send(g_out_code.f_key);
// czas _M2
i2c_send(g_out_code.time); // czas działania code_M2
i2c_stop();
#if _DEBUG_MSG == 1
DialogDebugOutCode(&g_out_code,(prog_char*)PSTR("Write EE OUT Code - po
zapisie:\n\r"));
#endif
BUZ_OFF;
</code>
Saper/nolin11
Guest
Wed May 09, 2007 5:45 pm
code
typedef struct {
uint8_t length_on;
uint8_t code_on[8];
uint8_t length_off;
uint8_t length_m2;
uint8_t code_m2[8];
uint8_t f_key;
uint8_t time;
} EE_OUTPUT_CODE;
I tak siedze już nad tym i męcze i dogryzłem się iż jakimś cudem eeprom nie
odbiera poprawnie pierwszych dwóch bajtów danych (np. length_on powinien
mieć 3 ,a z eepromu odczytuje FF, i taki sam wynik odczytu z eepromu
drugiej komórki (z addr=01) zamiast 7 mam też FF) , nawet dodałem
weryfikacje zapisu (sygnalizuje też błąd)... Sprawdzałem na dwóch kościach.
Te same procedry zapisu do eepormu mam w programatorze RS-EERPOM_I2C i
działają (zapis bajtu jak i wielozapis).
Teraz tak napisałem i nie mam już pomysłu jak to napisać aby zadziałało:
Może błąd jednak leży w pliku i2c.c? ... (w co nie specjalnie uwierze gdyż
inne procesory z tymi samymi f. sterującymi i2c działąją od dłuższego
czasu)
<code>
void WriteOutputSettings(uint8_t _out,IN_CODE *Code_on, IN_CODE
*Code_off,IN_CODE *Code_m2, uint8_t _time, uint8_t _key) {
uint8_t tmp;
uint8_t chip_addr, mem_addr;
// przekopiowanie do zmiennej kodów ze wskaźników
for (tmp=0;tmp<8;tmp++) {
g_out_code.code_on[tmp] = Code_on->digit[tmp];
g_out_code.code_off[tmp] = Code_off->digit[tmp];
g_out_code.code_m2[tmp] = Code_m2->digit[tmp];
g_out_code.length_on = Code_on->length;
g_out_code.length_off = Code_off->length;
g_out_code.length_m2 = Code_m2->length;
g_out_code.time = _time;
g_out_code.f_key = _key;
#if _DEBUG_MSG == 1
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR("Code Out Id="));
SendHexCharByte(_out);
DialogDebugOutCode(&g_out_code,(prog_char*)PSTR("Write Output
Settings:\n\r"));
#endif
//Write_eeprom_few_bytes(uint8_t chip_addr, uint8_t st_adr, uint8_t *data,
uint8_t bytes)
//Write_eeprom_byte(uint8_t chip_addr, uint8_t adr, uint8_t data)
if (_out > 7) { // strona 2
mem_addr = (_out-
* 32;
chip_addr = IC_EEPROM_ADDR+2;
} else { // out < 8
mem_addr = _out * 32;
chip_addr = IC_EEPROM_ADDR+0;
/* typedef struct {
uint8_t length_on; // offset=0
uint8_t code_on[8]; // offset=1-8
uint8_t length_off; // offset=9
uint8_t code_off[8]; // offset=10-17
uint8_t length_m2; // offset=18
uint8_t code_m2[8]; // offset=19-26
uint8_t f_key; // offset=27
uint8_t time; // offset=28
#if _DEBUG_MSG == 1
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR("\n\r mem_addr_begin="));
SendHexCharByte(mem_addr);
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR("\n\r chip_addr="));
SendHexCharByte(chip_addr);
#endif
// Zapis length_on
Write_eeprom_byte(chip_addr,mem_addr,g_out_code.length_on);
Write_eeprom_byte(chip_addr,mem_addr,g_out_code.length_on); // próba
podwójnego zapisu komórki nie pomaga :/
// zapis code_on[8]
mem_addr++; // incr mem_address
Write_eeprom_few_bytes(chip_addr,mem_addr,&(g_out_code.code_on),
; // 8
bajtów
; // 8
bajtów
// zapis length_off
mem_addr += 8; // przesuń o 8 bajtów
Write_eeprom_byte(chip_addr,mem_addr,g_out_code.length_off);
// zapis code_off
mem_addr++;
Write_eeprom_few_bytes(chip_addr,mem_addr,&(g_out_code.code_off),
; // 8
bajtów
// zapis length_m2
Write_eeprom_byte(chip_addr,mem_addr,g_out_code.length_m2);
// zapis code_m2
mem_addr++;
Write_eeprom_few_bytes(chip_addr,mem_addr,&(g_out_code.code_m2),
; // 8
bajtów
// zapis f_key
Write_eeprom_byte(chip_addr,mem_addr,g_out_code.f_key);
// zapis time
mem_addr++;
//Write_EE_OUT_Code(_out);
void Write_eeprom_byte(uint8_t chip_addr, uint8_t adr, uint8_t data) {
/* typedef struct {
uint8_t length_on;
uint8_t code_on[8];
uint8_t length_off;
uint8_t length_m2;
uint8_t code_m2[8];
uint8_t f_key;
uint8_t time;
#if _DEBUG_MSG == 1
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR("\n\r-- WRITE EEPROM BYTE --\n\r"));
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR("ChipAdress="));
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR("\n\r Address="));
SendHexCharByte(adr);
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR("\n\r data="));
SendHexCharByte(data);
#endif
BUZ_ON;
i2c_start();
i2c_send(chip_addr); // 1,2 strona - kody 32bajtowe
i2c_send(adr); // adres początkowy
i2c_send(data); // bajt
i2c_stop();
delay1ms8(5); // wait 5ms
#if _DEBUG_MSG == 1
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR("\n\r--------------------------------------
------ \n\r"));
#endif
BUZ_OFF;
void Write_eeprom_few_bytes(uint8_t chip_addr, uint8_t st_adr, uint8_t
*data, uint8_t bytes) {
uint8_t dta, tmp;
/* typedef struct {
uint8_t length_on;
uint8_t code_on[8];
uint8_t length_off;
uint8_t length_m2;
uint8_t code_m2[8];
uint8_t f_key;
uint8_t time;
#if _DEBUG_MSG == 1
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR("\n\r-- WRITE EEPROM FEW BYTES --\n\r"));
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR("\n\r StartAddress="));
SendHexCharByte(st_adr);
#endif
BUZ_ON;
i2c_start();
i2c_send(st_adr); // adres początkowy
for (tmp=0;tmp<bytes;tmp++) {
dta = *(data+tmp);
i2c_send(dta); // bajt
#if _DEBUG_MSG == 1
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR("\n\r data[offset:"));
usart_SendDec(tmp);
usart_SendStrP((prog_char*)PSTR("]="));
SendHexCharByte(dta);
#endif
i2c_stop();
delay1ms8(5);
BUZ_OFF;
#if _DEBUG_MSG == 1
------ \n\r"));
#endif
</code>
Saper/nolin11
majl:nolin11_USUN_TO_@interia.pl
gg:4476700
