Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
jacek
Guest
Sun Dec 10, 2017 8:28 pm
W dniu 2017-12-09 o 23:20, NakGaiwer pisze:
Quote:
To u Ciebie co godzinę ten prąd wyłączają?
Iskrowniki są praktycznie wieczne, to, co sie psuje, to zwykle same
"świece". Izolacja się uszkadza/jest brudna i iskrzy pod spodem.
Zajrzyj pod płytę przy słabym świetle, jak błyskawice lataja pod
spodem, to już masz do wymiany kabelek ze świecą za chyba 2,50zł.
Jak raz w tygodniun wyłaczą to już jest problem.
A kupiłem kuchnię na gaz, bo w pomieszczeniun nie ma prądu.
Dobrze że jeszcze producenci kuchenek turystycznych i palników gazowych
nie wpadli na pomysł stosowania takiej nowoczesnej i wygodnej zapalarki
elektrycznej i najlepiej zasilanej trzyfazowo:)
Możesz kupić np. W09-2A-1V5 2 wyjścia zasilanie 1,5V.
W tme są dostępne po 19zł/netto.
Zastosujesz wtedy np 2 szt R6 równolegle i wystarczy na ponad rok czasu.
pzdr, j.r.
Janusz
Guest
Sun Dec 10, 2017 9:35 pm
W dniu 2017-12-10 o 18:39, Roman Rogóż pisze:
Quote:
W dniu 2017-12-09 o 23:17, NakGaiwer pisze:
Takie zapalarki sa bardzo wygodne i dlatego sa stosowane.
Oczywiscie dopoki dzialaja :-)
Wygodniejsza jest zapalarka Piezo, nie trzeba do gniazdka podłączać i
szuklać zapałek pod stołem gdy prądu zabraknie
Ludzie, czy u Was naprawdę braki prądu są codziennie jak za komuny po 3
stopniu zasilania ?
Dzisiaj mam tylko 1 fazę, tak jak jeszcze 2 dzielnice Bielska, wieje halny,
jak wiał parę tyg temu było tak samo, więc jak sam widzisz nadal się to
zdarza.
Pozdr
Janusz
Czarek
Guest
Sun Dec 10, 2017 10:41 pm
W dniu 10.12.2017 o 18:27, Cezary Grądys pisze:
Quote:
W dniu 09.12.2017 o 23:15, NakGaiwer pisze:
W kuchenkach są też zawory które odcinają gaz w przypadku kiedy
wiatr zgasi płomień, te zawory są na prąd.
Ty kurcze nie podpowiadaj, bo forum czytają endzinierowie kuchenek
gazowych i niedługo wprowadzą termopary zasilane z sieci, kurcze, moze
juz wprowadzili, trzeba sprawdzić:(
Podejrzewam, że mam taką płytę. Muszę sprawdzić, czy działa przy braku
zasilania. Po zgaszeniu płomienia po kilku sekundach słychać pyknięcie,
instrukcja wspomina o termoparze...
Oczywiście, że działa bo w innym przypadku być ej nie użył przy braku
zasilania a tak zapalasz np. zapałkami i dale działa
Czarek
HF5BS
Guest
Mon Dec 11, 2017 12:09 am
Użytkownik "Roman Rogóż" <romek@szpitaljp2.krakow.pl> napisał w wiadomości
news:p0jsi7$67d$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Po to się kupuje gaz bo jest tańszy od prądu. Gdyby dało się zasilać gazem
sprzęty domowe takie jak żelazka, odkurzacze TV komputery to chętnie bym
zamienił.
A Bułgarzy z gazu zrezygnowali (w Sofii gazu nie ma ZTCW)... Zagrożenie
sejsmiczne ZTCP nie było ani jedynym, ani najważniejszym powodem...
Ale co do pomysłu... to czemu nie? Do tego pralkę "ji fejzbóka". Tylko chyba
i tak czekała by nas przemiana energii gazu w energię porądu?
Ale, miny ludzi, jak zdechniętą komórę zasilam, kupując za 4 zyla, czy ile
tam, gaz do zapalniczek, sru męskie w żzeńskie i napełniam... Nie powiem, na
campingi byla by to rewela, bo zużytych baterii nie trzeba ani targać, ani
męczyć się z akumulatorami, ani dawać górkę "karczmarzowi", jak się w
jakiejś knajpce poprosi o dostęp do gniazdka, gaz zużyty, to tak, jak bąka
puścić, uleci. A puste puszki można zgnieść... mówią, żeby nie, ale nożykiem
ostrożnie naciąć, aby uleciały resztki i skompresować, wygodne by było. Przy
okazji mogła by byc fajerlampka, jakby ktoś jarał.
Najchętniej, to fotoogniwo jakieś, ale, czy było by dość skuteczne?
Psy kochają przyjaciół i gryzą wrogów,
w odróżnieniu od ludzi, którzy niezdolni są do czystej miłości
i zawsze muszą mieszać miłość z nienawiścią.
(C) Zygmunt Freud.
J.F.
Guest
Mon Dec 11, 2017 12:30 am
zamienił.
Wiele nowych budynkow w Polsce tez nie ma gazu.
Zdaje sie, ze tak po prostu taniej ... dla developera.
W domach tez tak bywa - ogrzewanie gazem, a w kuchni gniazdko.
I jakies glupie tlumaczenie, ze przepisy nie pozwalaja inaczej.
Sa takie male generatory - budynkowe elektrocieplownie, CHP.
Japonczycy to robia ... i sie zastanawiam o co chodzi - prad drogi,
czy sieci elektryczne im nie wyrabiaja ?
Tu az sie prosi o ogniwa paliwowe ... mialy byc
A chwilowo zostaje czajnik Biolite :-(
Ale ... mam wrazenie ze ogniwo termoelektryczne grzane swieczka i
zasilajace LED daje wiecej swiatla niz ta swieczka.
Jak sobie mozesz pozwolic na metr kwadratowy, to tak, tylko jeszcze
akumulatory, przetwornice ...
J.
HF5BS
Guest
Mon Dec 11, 2017 2:22 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1c7gumc7l541.1lyxbwq8imjf7$.dlg@40tude.net...
Gdzieś mi się obiło o uszy, że gaz nie jest dociagany wyżej, niż do któregoś
piętra. O ile w ogóle jest w domach, co wysokość tę przekraczają.
chyba
Oni chyba 110, czyz 115 mają, jak w Usiech, TV analog też (o ile jeszcze),
NTSC/59.97 FPS (60 Hz sieć) (gdyby sieć miała 50 Hz, to ramka miała by
dokładnie 50 Hz). To może im się po niskiej nie wyrabia?
Wiem, że w Korei Północnej dużo ludzi ma fotoogniwa i własny prąd, jak im z
sieci wyłaczą.
No, Świeczka to raczej nikłą ma sprawność, więc, jak ciepełko zmienić w
światełko, do tego pozwolić tej świeczynie świecić, to jaśniej musi być.
Na początek, aby było w ogóle. A Jak to mamy, możemy oszczędzać, by nadmiar
w ciepło po próżnicy nie szedł.
Zresztą, jak mamy wieczorami mieć jakąś lampczynę aby było widać, czy lejemy
gorzałę do kielicha, czy na ziemię
, naładować choć trochę radio ręczne i
zwykłe, oraz telefon(y) i już. To może po paneliku na plecaku (są takie) i
reszta podziwiajmy piękno przyrody?
....telefony? No, jakbyśmy byli w zasiegu... to tylko służbowe powyłączać
"szefie, sygnału nie było". A z rodziną mieć łączność.
Ja jeszcze chciałbym jakiś mały wiatraczek z dymankiem (ale to już raczej na
balkonie, chyba żze składane i wygodne do noszenia), aby mi wietrzną nocą do
baterii dołożyło... Ale to jużz poza tematem...
(C) Zygmunt Freud.
PS Pardon za literówki.
Piotr GaĹka
Guest
Mon Dec 11, 2017 10:14 am
W dniu 2017-12-10 o 21:35, Janusz pisze:
Zaskoczyłeś mnie. Sytuację "wcięło jedną/dwie fazy" pamiętam tylko z
dzieciństwa (do mieszkania dochodziła jedna faza). Tata wtedy szedł
przełączyć się na działającą fazę.
Od ponad 20 lat mam 3 fazy i nigdy mi się nie zdarzyło, aby wcięło
częściwo - jak znikają (zdarza się może raz na rok) to wszystkie.
No ale u nas w Gdańsku halny nie wiewa
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Mon Dec 11, 2017 10:30 am
W dniu 2017-12-10 o 18:27, Cezary Grądys pisze:
zasilania.
Ty serio, czy żartujesz?
Jak syn był w gimnazjum to miał w ramach czegoś tam przygotować jakieś
eksperymenty na temat ciepła. Poza standardami: spirala kręcąca się nad
żarówką, podgrzewana ośka obracającą igłę ze wskazówką, zrobiliśmy też
coś takiego: dwa paski blaszki (aluminiowa i miedziana) zgięte w
kształcie U i skręcone na końcach, tak, że między dnami ich U buło dość
miejsca na kompas. Końcówki wstawione w dwie szklanki i obrócone tak, że
igła kompasu równoległa do blaszek. Do jednej szklanki zimna woda, do
drugiej wrzątek i igła się obraca. Według moich szacunków około 0,5A tam
płynie (zależy od grubości/długości użytych blaszek).
Przy braku zasilania nie działa bo czajnik w szkole jest na prąd
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Mon Dec 11, 2017 10:38 am
W dniu 2017-12-11 o 02:22, HF5BS pisze:
im z sieci wyłaczą.
Wydawało mi się, że tam jest raczej odwrotnie - czasem włączą na chwilę.
P.G.
J.F.
Guest
Mon Dec 11, 2017 11:00 am
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:p0ljn0$tc3$1$PiotrGalka@news.chmurka.net...
jak im z sieci wyłaczą.
chwilę.
Byc moze dlatego maja wlasny prad :-)
Ale ze wladza na taki przemyt pozwala ?
J.
J.F.
Guest
Mon Dec 11, 2017 11:30 am
dyskusyjnych:p0lj6n$t63$1$PiotrGalka@news.chmurka.net...
braku zasilania.
jakieś eksperymenty na temat ciepła. Poza standardami: spirala
kręcąca się nad żarówką, podgrzewana ośka obracającą igłę ze
wskazówką, zrobiliśmy też coś takiego: dwa paski blaszki (aluminiowa
i miedziana) zgięte w kształcie U i skręcone na końcach, tak, że
między dnami ich U buło dość miejsca na kompas. Końcówki wstawione w
dwie szklanki i obrócone tak, że igła kompasu równoległa do blaszek.
Do jednej szklanki zimna woda, do drugiej wrzątek i igła się obraca.
Według moich szacunków około 0,5A tam płynie (zależy od
"termopara" do piecyka to ma gruby drut i niewielka szpulke
elektromagnesu - zwojow malo, prad musi byc wysoki.
Sa przyrzady demonstracyjne gdzie jest jeden zwoj i przyciagaja - ale
zwoj jest ze sztaby.
Tam pewnie ze 100A plynie ...
J.
HF5BS
Guest
Mon Dec 11, 2017 12:19 pm
news:5a2e575b$0$15195$65785112@news.neostrada.pl...
im z sieci wyłaczą.
A dlaczego miała by nie pozwalać? Nie ma ku temu powodu przecież.
A prąd, owszem, wyłaczają, ale tak w ogóle to jest. Wystarczy zobaczyć filmy
z nocnymi zdjęciami Pyongyangu (naprawdę warto) i miasto nie tonie w
ciemnościach. A kręcić tam wolno (nawet piwo w parku pić pozwalają), jedynie
obiekty strategiczne (w metrze można) i niektóre muzea to nie. Na filmach
widać, jak są tu i tam wystawione panele, gdyby władza miała to ścigać, to
dawno by zrobiła porządek.
Pewnie was zdziwi, ale oni to nawet własne sampochody robią.
https://www.youtube.com/watch?v=fFta74N1i-o. A takie coś widzieliście -
korki na ulicach?
https://www.youtube.com/watch?v=0P2f92E2SAk.
Nawet zdarza się, że się stukną...
https://www.youtube.com/watch?v=tYprA3VteZU... (wiele nie widać, zresztą
stuknięty jedzie).
Zresztą... stoją sobie w DPRK solary, też przemycone?
https://www.youtube.com/watch?v=9g7DxpX8H6I :)
(C) Zygmunt Freud.
Guest
Mon Dec 11, 2017 12:24 pm
On 2017-12-10 18:50, Roman Rogóż wrote:
(ciap)
gazem sprzęty domowe takie jak żelazka, odkurzacze TV komputery to
chętnie bym zamienił.
Lodówki się da!
i takie są...
Włodek
J.F.
Guest
Mon Dec 11, 2017 1:37 pm
Użytkownik "HF5BS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:p0lpjc$rip$1@node2.news.atman.pl...
prąd, jak im z sieci wyłaczą.
chwilę.
Ja jeszcze PRL pamietam i to "tak w ogóle to jest".
Quote:
Wystarczy zobaczyć filmy z nocnymi zdjęciami Pyongyangu (naprawdę
warto) i miasto nie tonie w ciemnościach.
U mnie tez nie tonelo. "Bo tam jest przedszkole i hydrofornia".
filmach widać, jak są tu i tam wystawione panele, gdyby władza miała
to ścigać, to dawno by zrobiła porządek.
Wladzy moze nawet odpowiada, ze obywatele nie narzekaja na brak pradu.
Tylko ... gdzie to kupili, a za ile, a skad dolary.
Ale moze juz sa na tym etapie, ze rodzina w Korei Poludniowej jest
mile widziana.
Quote:
Ale to sa solary publiczne, zatwierdzone przez szesc instytucji, ktore
udowadniaja, ze Koreanczyk potrafi i jest nowoczesny.
P.S. Gdzies widzialem oferte na latarnie uliczne hybrydowe - z solarem
i wiatrakiem.
I sie nawet oplacaly, gdy instalacje elektryczna trzeba bylo od nowa
polozyc.
Tylko ze kalkulacja zaczynala sie od "uwzgledniono 75% dofinansowanie
ze srodkow unijnych"
J.
HF5BS
Guest
Mon Dec 11, 2017 5:44 pm
news:5a2e7c0e$0$5150$65785112@news.neostrada.pl...
Też pamiętam, właśnie, zgodnie z przysłowiem "życie zaczyna się po..."
zaczęło się moje życie... Nie wszystko było takie najgorsze. Była bida, ale
zawsze, jak się do sąsiada wpadło, poczęstował choćby herbatą.
Quote:
Wystarczy zobaczyć filmy z nocnymi zdjęciami Pyongyangu (naprawdę warto) i
Moje osiedle wisi(ało) na linii zasilającej RAWAR, też prawie nie znam
większych wyłączeń, oczywiście były, ale raczej tylko z powodu awarii.
Quote:
A kręcić tam wolno (nawet piwo w parku pić pozwalają), jedynie obiekty
strategiczne (w metrze można) i niektóre muzea to nie. Na filmach widać,
jak są tu i tam wystawione panele, gdyby władza miała to ścigać, to dawno
Mądra władza miarkuje ucisk obywateli. Jak uciśnie za mocno, obywatele
chwycą władzę za mordę, przypomnijmy sobie wydarzenia w Rumunii.
Quote:
Ale moze juz sa na tym etapie, ze rodzina w Korei Poludniowej jest mile
widziana.
Bo ja wiem? Oni przede wszystkim, nie lubią, nazywać ich Północą, oni są po
prostu Koreą i chcą być jako jeden naród.
Ale też pokazują, że nie boją się solarów jako takich, nie doszukują się
nie-wiadomo-jakiej hamerykańsko-inperialistycznej skazy. A skoro na ulicy
nic się nie dzieje, to w domach też. Na pewno, jakby władza się tego bała,
nie chciała, to nie było by to tak masowo w oknach wystawiane. To po prostu
prąd, niewłaściwym obchodzeniem się, to obywatel sobie krzywdę zrobi, nie
władzy. Więc ta nie ma się czego obawiać. Ani Wolnej Europy, ani Głosu
Aneryki, ani innych takich, nie odbiorą. Żarówkę zaświecą, a więcej, jak
będą mieć prąd, to wysłuchają/obejrzą kolejnego Bardzo Ważnego Przemówienia
Ukochanego Przywódcy. Jak by lokalna władza się buntowała, to obywatele
zastosują wybieg Papcia Chmiela (zaraz go opiszę), meldując władzy wyższej,
że utrudnia im się kontakt z Przywódcą, Który Przemawia. Miałby lokalny
watażka ciepło...
A wybieg Papcia był mniej-więcej taki:
W komunistycznych krajach, mocno krzywo patrzono na coś takiego, jak komiks.
Papcio chciał rysować swoją znaną czeredkę, pewnie musiałby latać po
komitetach, słać pisma, tłumaczyć się, ale nadarzyła się pewna okazja -
ruski program kosmiczny. To Papcio OIMW, opisał go w postaci komiksu. I
teraz co będzie, gdyby nawet PZPR się stawiała, że komiks jest be. Wiadomo,
że KPZR (nie powiem, czy LKSW, nie wiadomo czemu pisany jako NKWD, istniał i
czy by czegoś nie wtrącił) bardzo by się pogniewała, gdyby jakikolwiek ruch
ograniczył informację o wielkiej chwale czynów człowieka radzieckiego. Więc
PZPR musiała pokornie przełknąć gorzką pigułkę... I poszło.
Quote:
P.S. Gdzies widzialem oferte na latarnie uliczne hybrydowe - z solarem i
wiatrakiem.
polozyc.
Dniem słonko, nocą jakaś niżowa piździawka, której teraz sporo... A i dniem,
jak się zachmura, może coś pokręci?
Quote:
Tylko ze kalkulacja zaczynala sie od "uwzgledniono 75% dofinansowanie ze
srodkow unijnych"
Czy chcesz zasugerować, że coś tu może być nie tak? Bo i ja mam takie
wrażenie niekiedy (że może być nie tak). Bo czy to finansowanie rzeczywiście
przydało ilości takich latarni, czy bardziej poszło w szwagrów wujka siostry
brata prezesa? Ja w każdym razie, na różne przełomy pogodowe, gdzie idą duże
fronty i powiewa nieco bardziej, niż by się zebździła czyjać teściowa,
postawiłbym taki mały wiatraczek, coby choć dla routera i telefonu
starczyło. Ładowało by to jakiś akusek, coby nie wołać do teściowej "mamusia
dmucha, bo muszę zadzwonić", tylko by z bufora brało. W końcu to osoba
najbliższa "Kobiecie Mojego Życia" i nie można jej zbytnio zamęczać.
(C) Zygmunt Freud.
