Goto page Previous 1, 2, 3 Next
butek
Guest
Mon Mar 23, 2015 1:09 am
W dniu 23.03.2015 o 00:48, Marek pisze:
Quote:
Tak z ciekawości podłączyłem miernik (woltomierz) i ta termopara leżąca
w temp pokojowej na stykach ma 0,000 V.... czy to normalne?
Zależy jaki miernik, jak zwyczajne 3 1/2 cyfry z dokładnością 0.5% max.
to jak by nie patrzeć w granicy błędu pomiaru.
butek
Safety note: Don't put all your enriched uranium hexafluoride in one
bucket. Use at least two or three buckets and keep them in separate
corners of the room. This will prevent the premature build-up of a
critical mass.
2m
Guest
Mon Mar 23, 2015 3:01 am
Quote:
Ale moment, nie rozumiem jak sprawdzić - zamontować testowo inną
kostkę np. taką po SPI ale też z kakibracją?
Problem w tym że te układy w Polsce nikt nie sprzedaje (same scalaki)
tak od ręki. Te co mam przez przypadek ktoś sprzedawał kilka szt. na
allegro...
leżąca w temp pokojowej na stykach ma 0,000 V.... czy to normalne?
Marek
Napisałem co wiedziałem bo pasuje do objawów. Oba typy 50 i 55 różnią się tylko interfejsem SPI - 1Wire. Problem wadliwych serii dotyczył fabrycznego trymowania.
MAX31855KASA w SO8 są w TME (tylko sprawdź czy nie mają z tych wadliwych serii). Jeśli nie chcesz zmieniać kostki to napisz do MAXIMA i zapytaj, czy aby problem nie dotyczy również 31850.
2m
J.F.
Guest
Mon Mar 23, 2015 9:08 am
Oczywiscie. wszystko w tej samej pokojowej temperaturze, to skad ma
byc napiecie ?
No i mam nadzieje wiesz jakie jest napiecie z termopar ?
J.
Marek
Guest
Mon Mar 23, 2015 11:29 am
On Mon, 23 Mar 2015 09:08:53 +0100, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
K 46uV/°C, a.co?
Marek
Marek
Guest
Mon Mar 23, 2015 11:54 am
byc napiecie ?
To w takim razie jak w takim przypadku działa kompensacja "zimnego
końca" skoro ten koniec jest w tej samej temp...
Marek
J.F.
Guest
Mon Mar 23, 2015 2:49 pm
Użytkownik "Marek" napisał w wiadomości grup
K 46uV/°C, a.co?
No to ile pokaze woltomierz ?
J.
Mario
Guest
Mon Mar 23, 2015 3:40 pm
W dniu 2015-03-23 o 11:54, Marek pisze:
byc napiecie ?
Temperatura jest mierzona względem zimnego końca. Jeśli ta temperatura
względna wynosi 0, a temperatura zimnego końca wynosi 22 C, to
temperatura "bezwzględna" wynosi 22 C.
pozdrawiam
MD
J.F.
Guest
Mon Mar 23, 2015 3:52 pm
byc napiecie ?
Uklad mierzy temperature tego zimnego konca (tzn zazwyczaj wlasna
temperature i zaklada ze zimny koniec ma te sama temperature) i o
tylez uV lub st C koryguje wynik.
Oczywiscie mierzyc musi innym czujnikiem niz termopara - zazwyczaj
dzis korzysta ze zmiennych parametrow krzemu.
J.
Dupek ĹťoĹÄdas
Guest
Mon Mar 23, 2015 4:06 pm
W dniu 23-03-15 o 11:29, Marek pisze:
K 46uV/°C, a.co?
Marku,
Bez obrazy, ale nie masz podstawowej wiedzy, a bierzesz się za
przerabianie czegoś czego nie rozumiesz.
Weź się za książki (wersja staropierdzielska) albo za google (wersja up
to date) i się naucz.
Pomiary temperatury jeśli mają pokazywać temperaturę , a nie "coś" nie
są prosta rzeczą.
Jeśli nie rozumiesz podstaw rozmowa jest bezcelowa.
Marek
Guest
Mon Mar 23, 2015 4:23 pm
On Mon, 23 Mar 2015 16:06:54 +0100, Dupek
Żołędas<smierckomunistom@gmail.com> wrote:
nie
są prosta rzeczą.
Spoko, daje radę.
Marek
Marek
Guest
Mon Mar 23, 2015 4:30 pm
On Mon, 23 Mar 2015 15:40:21 +0100, Mario <mariuszd@w.pl> wrote:
temperatura
Tak przypuszczałem ale to dziwne zachowanie maxa przy niskich temp.
kompletnie mnie wprowadziło na mamowce. Wynika z tego, że być może
trim fault jaki był w serii 31855 być może też dotyczyć tej seri
31850 co posiadam bo one tylko różnią się interfejsem a blok
kompensacji mają ten sam. Złożyłem zapytanie do maxima.
Marek
J.F.
Guest
Mon Mar 23, 2015 5:58 pm
O ile rozumiem ten uklad nie ma zadnych korekcji liniowosci termopary,
wiec takie "skokowe" niedzialanie byloby cokolwiek dziwne.
Bledow moze byc sporo, ale wszystkie one powinny dosc liniowe byc i na
szerszym zakresie.
J.
janusz_k
Guest
Mon Mar 23, 2015 6:43 pm
W dniu 2015-03-23 o 00:52, Marek pisze:
Quote:
On Sun, 22 Mar 2015 18:56:26 +0100, Dupek
Powodzenia.
No i działa, jest różnica tylko o 1° względem oryginalnego układu.
Jest tylko problem przy niskich temp. ale jest już sugestia kolegi
przedpiścy , że może to być problem z maxem.
No to pochwal się czemu zaczeła działać
Pozdr
Janusz_K
Marek
Guest
Mon Mar 23, 2015 7:10 pm
On Mon, 23 Mar 2015 18:43:25 +0100, janusz_k <Janusz_kk@o2.pl> wrote:
Działa powyżej 50°C, poniżej pokazuje głupoty. Maxim odpisał, żeby
dodać kondensatory filtrujące na t- t+ powinno to pomóc.
Marek
janusz_k
Guest
Mon Mar 23, 2015 9:25 pm
W dniu 2015-03-23 o 19:10, Marek pisze:
No to pochwal się czemu zaczeła działać :)
Aaa czyli nadal nie działa
bo sam napisałeś
"jest różnica tylko o 1° względem oryginalnego układu."
i z tego by wynikało że ci już poniżej 50 działa.
Quote:
Maxim odpisał, żeby dodać
Kondesatory prawie zawsze pomagają ale na mojego czuja ty nadal
masz problem z mikroogniwami które ci się tworzą i na niższych
zakresach całkowicie zniekształcają pomiar.
Pozdr
Janusz_K
