Piotrek
Guest
Sat Jul 16, 2011 7:43 am
Czy ktoś może zaadaptował (lub przymierza się do tego) ten sprzęt
Click -->
http://tinyurl.com/dyspenser
jako dyspenser pasty lutowniczej?
Na oko takie same zabawki są sprzedawane na Allegro 4 razy drożej ...
Piotrek
EM
Guest
Sat Jul 16, 2011 8:55 am
W dniu 16-07-2011 09:43, Piotrek pisze:
Click -->
No jeśli nadał by się do pasty, to ciekawa propozycja. A myślę, że się
powinien nadawać. Ciśnienie wyjściowe OK, czasy zadziałania też.
Pozostaje kompresor do tego.
BTW: Ma ktoś pomysł na tani wyłącznik ciśnieniowy do agregatu lodówki?
EM
Mirek
Guest
Sat Jul 16, 2011 8:59 am
On 16.07.2011 10:55, EM wrote:
Strzykawka, sprężynka albo ciężarek i mikrowyłącznik (krańcówka)
Mirek.
EM
Guest
Sat Jul 16, 2011 9:03 am
W dniu 16-07-2011 10:59, Mirek pisze:
Hmm, na 8 barów. Ja bym raczej dużej prowizorki nie uprawiał.
Ktoś coś kiedyś wspominał, że można przerobić termostat od lodówki,
tylko nie wiem jaki zakres ciśnień da radę na tym zrobić.
Pozdr
EM
d530
Guest
Sat Jul 16, 2011 9:21 am
"Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> wrote in message news:ivrjtn$ps4$1@news.onet.pl...
Przypomniałeś mi o Adamie Słodowym
janusz_kk1
Guest
Sat Jul 16, 2011 2:54 pm
Click -->
Ale po co? tani kompresor kupisz już za 3-4 stówki, masz tam wszystko.
A suma sumarum i taniej wyjdzie niż z alledrogo.
Pozdr
JanuszK
Mirek
Guest
Sat Jul 16, 2011 4:19 pm
On 16.07.2011 11:21, d530 wrote:
Tak rozumiem "pomysł na tani".
Pewnie większość społeczeństwa konsumpcyjnegp rozumie to jako "gdzie
tanio kupić" albo wręcz (delikatnie mówiąć) "gdzie jak najmniejszym
kosztem pozyskać" ;)
Mirek.
EM
Guest
Sun Jul 17, 2011 7:29 pm
Kompresor z lodówki jest bardzo cichy.
Agregat z lodówki posiadam, jest łatwy do zdobycia.
Do tego wystarczy kawałek zbiornika i wyłącznik ciśnieniowy.
W sumie widzę, że da się kupić takie do hydroforów tanio dosyć, ale nie
wiem czy łatwo będzie zastosować.
Pozdr
EM
__Maciek
Guest
Thu Jul 21, 2011 11:32 pm
Sat, 16 Jul 2011 10:55:25 +0200 EM <edim123@poczta.onet.pl> napisał:
Ja mam taki pomysł: Mikrosiłownik (chodzi o niedużą średicę cylindra,
żeby nie trzeba było pancernej sprężyny stosować), przeciwdziałająca
mu sprężyna i wyłącznik (styk), albo bariera optyczna. Przybliżoną
siłę wywieraną przez siłownik przy danym ciśnieniu łatwo policzyć
znając średnicę cylindra. Siła wywierana przez sprężynę rośnie mniej
więcej linniowo z jej skróceniem (ściśnięciem) - za pomocą wagi i
czegoś co pozwoli przydusić sprężynę o odp. długość (np. statyw od
wiertarki) można, mierząc przy dwóch "skróceniach", wyznaczyć jej
charakterystykę długość-siła. Chodzi o orientacyjny pomiar żeby
zobaczyć czy sprężyna się nadaje. I tak finalną kalibrację
przeprowadzi się przy pomocy manometru.
Dobrze byłoby dać dwa styki/bariery optyczne i dołożyć układ
zapewniający histerezę, np. włączenie kompresora przy <7 atm a
wyłączenie przy >8 atm.
Gotowe presostaty faktycznie trochę drogie są. Na Allegro tak od 60zł
się zaczynają...
Pamiętać o zaworze bezpieczeństwa (tu już lepiej kupić gotowy) na
wypadek jakby coś poszło nie tak...
EM
Guest
Fri Aug 19, 2011 11:44 am
Kupiłem, celnego nie ominęło.
Wykonanie bardzo badziewne, generalnie przyszło do mnie poobijane.
Zakresy pracy jesli chodzi o czas masakryczne, ale sobie poprawiłem.
Pod ciśnienie jeszcze nie podłączałem.
Strzykawki za duże.
Generalnie nie jestem zadowolony, ale mam nadzieję, że się nada do użytku.
EM
