Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Krzysztof Kucharski
Guest
Mon May 10, 2004 10:02 am
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:d1te909gtta8ibu9h2sp61suiuiqliiigl@4ax.com...
Quote:
A w ogole profesjonalne nadajniki robi sie tak warikapami ?
Tylko warikapy
. I to niezaleznie, czy są to jakieś włoskie "wynalazki"
rodzaju CTE lub Technosystem, cyz R&S lub Plisch.
Quote:
P.S. A zrobic _stabilny_ nadajnik FM, o czestotliwosci kwarcem
stabilizowanej .. to w zasadzie jak sie robi ?
Pętla PLL, obejmująca swoim działaniem generator VCO (VFO) strojony
warkapami. Aby uzyskać żądany zakres dynamiki i zn.nieliniowych, diody
pojemnościowe muszą pracowac w ściśle wyznaczonym punkcie pracy. Przykład
znajduje się w książce T.Masewicza "Radioelektronika dla praktyków" - str.
466.
Do tego pętla PLL, nawet wykonana w technice TTL, a napędzana
termostatowanym generatorem kwarcowym. W efekcie - bez problemu uzyskasz
stabilnośc częstotliwości +/- 40 Hz, S/N rzędu -70 dB, nieliniowe pozniżej
0,1 %.
I tak się to wykonuje w praktyce.
Pozdrawiam - Krzysztof Kucharski
Piotr Chmiel
Guest
Mon May 10, 2004 10:34 am
466.
0,1 %.
oki , a ja mam pytanie jak dobrac LPF i jak sie go realizuje z
syntezie ? Np. czy budowac go z elementow RC czy wzm. op. co lepiej
zastosowac ? (a moze i to i tamto)
Mam VCO sterowane synt. TSA5511 i zastosowalem sie do aplikacji
jednak nie dziala mi to jak nalezy
Nie moge uzystac modulacji porownywalnej z innymi stacjami
(komercyjnymi) poniewaz synteza tak jakby nie pozwala (niedobra)
Krzysztof Kucharski
Guest
Mon May 10, 2004 11:06 am
Użytkownik "Piotr Chmiel" <piotr@topaz.zsel.lublin.pl> napisał w wiadomości
news:20040510132840.W12328@topaz.zsel.lublin.pl...
W nadajnikach stosowanych powszechnie wystarcza filtr RC. Częstotliwość
robocza detektora fazy to, o ile dobrze pamiętam 1525 Hz. Stała czasowa
jest tak dobrana, że układ reaguje z zauważalnym opóżnieniem. Dlatego tez
nie ma sensu stosować układów scalonych sysntez, wystarczy petla, złożona z
powszechnie dostępnych kości.
Odnoście zasad projektowania filtra pętli polecam pozycję, wydaną przez
MiniCircuits: "VCO Designer's Handbook".
I jescze jedno - powszechnie stosuje się powielanie (X2) sygnału VCO. Ten
prosty zabieg pozwala dwukrotnie zwiększyć dewiację sygnału bez kłopotów z
układem stabilizacji częstotliwości.
Na koniec - jeszcze jedna uwaga: stacje komercyjne stosują od dawna wstepną
obróbkę sygnału modulacyjnego, zaś przy samym nadajniku instaluje się
ograniczniki modulacji, często z proceroem DSP (np. Orban). Wynikowy efekt
(często dyskusyjny) stanowi o brzmieniu charakterystycznym dla danej
stacji.
Piotr Chmiel
Guest
Mon May 10, 2004 11:38 am
Czyli co proponujesz garsc scalakow zamiast jednego ?
Dlaczego nie ma sensu , to po co produkuja takie kostki jak TSA5511,
SAA1057 , MB1501 itd. ?
Pytajac o LPF chodzilo mi o polaczenie scalonego syntezera z VCO !
W celu poprawy jakosci "trzymania" i zwiekszenia dewiacji(poszerzenia
pasma).
Krzysztof Kucharski
Guest
Mon May 10, 2004 11:56 am
news:20040510143308.X13235@topaz.zsel.lublin.pl...
Takie rozwiązanie stosuje się w sprzęcie fabrycznym.
Pytanie nie do mnie
, nie jestem producentem układów scalonych.
pasma).
Czytaj uważnie - pisałem juz, że w celu zwiększenia wartości dewiacji
powszechnie stosuje się podwajanie częstotliwości VCO.
Podałem też informacje o użytecznej literaturze dotyczącej projektowania
LPF do pętli / syntezy.
Krzysztof Kucharski
Piotr Chmiel
Guest
Mon May 10, 2004 12:29 pm
Mozesz podac jakies przyklad takiego sprzetu .
Krzysztof Kucharski
Guest
Mon May 10, 2004 1:25 pm
news:20040510152813.K14170@topaz.zsel.lublin.pl...
Służę: ZARAT - seria generatorów GFM-5, GFM-4, excitery firmy WAREL,
excitery włoskich firm CTE, ITELCO. Zastanów się, dlaczego ?
. Pamiętaj,
że taki generator / exciter nie przesraja się ciągle, non-stop. Tu
wystarczy ustawienie kanału roboczego przy pomocy DIP-switchy czy wręcz z
użyciem zwór ze srebrzanki
. Istotniejsza jest łatwość serwisowania,
zwłaszcza na obiektach bezzałogowych i przy pomocy ograniczonych zasobów
sprzętu pomiarowego. Nie jest niczym nadzwyczajnym stosowanie jako
detektora fazy SN7486, zaś jako programowane dzielniki częstotliwości -
SN74193.
Najnowsza generacja Rohde & Schwarz czy Plisch stosuje już systemy syntezy,
sterowane imkroprocesorowo. Okupione jest to znacznym, wręcz drastycznym
wzrostem ceny takich urządzeń, w stosunku do wykonanych techniką klasyczną.
Jako ciekawostkę moge podac, że ZARAT oferuje kompletny nadajnik UKF FM
CCIR o mocy rzędu kilkuset W za sumę rzędu 7000 zł. To bardzo mało, jeśli
weźmie się pod uwagę ceny porównywalnego sprzętu najnowszej generacji.
Wracając do Twojego problemu - zrób tak, jak ci juz radziłem - wykonaj VCO
i petlę na pierwszą podharmoniczną, a potem to powiel x2. W ten sposób bez
problemu uzyskasz wymaganą wartość dewiacji bez potrzeby staczania walki z
zakresem liniowej pracy, z zniekształceniami nieliniowymi.
Na koniec - ciekawa informacja. Generator GFM-% firmy ZARAT. Dewiacja
nominalna 75 kHz uzyskiwana podczas wymodulowania sygnałem 1 kHz / +6dBm.
Przemodulowanie, aż do poziomu +15 dBm (1kHz) nie powodowało istonych
zakłóceń w działaniu pętli PLL czy innych układów. Nieliniowe były znacznie
poniżej 10%. Za to ciekawa była wielkość dewiacji. Przy obciążeniu
aperiodycznym (antena sztuczna) zero problemów. Podłązenie do stopnia mocy
czy wprost do ZFR kończyło się niepowodzeniem - szerokopasmowość sygnału
wyjściowego powodowała powstanie sygnału odbitego od wąskopasmowych
filtrów.
Spróbuj taki zapas dynamiki uzyskac w ukłądzie zbudowanym z klasycznych
scalaków z półki. Raczej nie uzyskasz podobnego efektu bez poważnego
zmodyfikowania układu .
Z poważaniem - Krzysztof Kucharski
P.S. Nie zawsze najnowsza technologia jest technologią najlepszą w danym
zastosowaniu
Piotr Chmiel
Guest
Mon May 10, 2004 3:15 pm
. Pamiętaj,
SN74193.
Ciekawe , pewnie masz i racje , ale jakos nie dociera to do mnie :P
Skad mozna sie dowiedziec wiecej o technicznych rozwiazaniach urzadzen
ktore wymieniles ? Moze posiadasz jakies zrodla, ktorymi chcialbys sie
podzielic ?
Krzysztof Kucharski
Guest
Mon May 10, 2004 3:45 pm
news:20040510181144.C16222@topaz.zsel.lublin.pl...
A to akurat całkiem zdrowe podejście i jak najbardziej zrozumiałe ! :-)
podzielic ?
Schemat VCO wraz z torem powielacza podany był w książce Tadeusza Masewicza
"Radioelektronika dla praktyków".
Sam tor pętli PLL był bodajże publikowany na elektrodzie. Nie jestem
pewien. Jeśli przypomniesz mi się na priv, to postaram się jakoś zeskanować
/ przefotografować kilka schematów i podać Ci je na priv.
Pozdrawiam - Krzysztof Kucharski SQ9JKK
J.F.
Guest
Mon May 10, 2004 4:26 pm
. Pamiętaj,
detektora fazy SN7486, zaś jako programowane dzielniki częstotliwości-SN74193.
Mysle ze kompletnie mylisz pojecia.
Ze firma R&S robi "porzadna" aparature za porzadne pieniadze - to
wiadomo nie od dzis. Czy zestaw kosci TTL jest tanszy niz dwa chipy -
watpie, chyba ze liczac ceny detaliczne. Pewnie nie stad sie wziela
podwyzka sprzetu R&S - moze po prostu maja lepsze parametry.
Ze zarat musi sprzedawac nadajniki za 7000 - widac drozej od nich nikt
nie chce kupic. Moze dlatego ze na pierwszy rzut oka sprawiaja
wrazenie sprzetu siermieznego i nie z tej epoki
Byc moze zreszta o
to chodzi - firma nie inwestuje w nowe konstrukcje, tylko tlucze stare
az do upadku.
Serwisowalnosc - chyba dzis lawiej wymienic plytke syntezy niz
naprawiac stara - szczegolnie hen daleko na obiekcie.
Dla rownowagi - mikronadajniczek FM do walkmana czy palmtopa .. moc
ma zadna, ale synteze ma. Kosztuje ponizej 200zl. A u producenta to
pewnie ze 20 zl. I na pewno nie ma w srodku stada scalakow.
Mowisz ? Przeciez na oko to powielanie w niczym nie ulatwia problemu.
filtrów.
Ale w czym problem ? jakos nie widze powodu zeby zestaw dzielnikow
TTL dzialal inaczej niz podzielniki w scalaku.
Dobor detektora, wzmacniacza, filtru petli - o, to moze byc istotne,
tylko ze potem sie jakos dziwnie okazuje ze te bardziej skomplikowane
to wystepuja wlasnie w scalakach - bo zrobienie detektora na np 20
tranzystorach to troche klopotliwe jest ..
J.
Krzysztof Kucharski
Guest
Mon May 10, 2004 5:11 pm
news:q47v90tpvr6b9pbac6hvba6l8va324m606@4ax.com...
Myslę, że nie ;-)
Masz na mysli przeszłość czy teraźniejszość ? Bo jesli to drugie, to różnie
z tym może być. Mam akurat w tej kwestii zdanie wyrobione na podstawie
własnego doświadczenia.
Parametry - być może, a nawet - na pewno. Za to z niezawodnością może byc
różnie ... Po za tym - pomiędzy pracą w warunkach laboratoryjnych a pracą w
warunkach "przemysłowych" zieje przepaść. Wystarczy jedna większa burza czy
kłopoty z sygnałem modulujacym, a cały pożytek z techniki uP idzie się
"kochać". Żeby nie było nieporozumień - WIEM, o czym piszę. Znam te sprawy
z autopsji.
Odnośnie parametrów - jakoś tak się dzieje, że od pewnego czasu wymagane
parametry sprzętu nadawczego są ... obniżane a nie podwyższane. W tej
chwili nie ma problemu z utrzymaniem porządanych parametrów nawet na
"dziwnym" sprzęcie. Za to kluczowa staje się kwestia niezawodności. Nie
będę tej akurat kwestii rozwijał na forum publicznym. Ew. rozwinięcie tego
wątku na priv.
Wiesz to czy tylko odnosisz takie wrażenie ?
Wydaje mi się, że kompletnie mylisz pojęcia - taki badziew z bazaru nie
może być punktem odniesienia w dyskusji o profesjonalnych modulatorach FM.
To naprawdę nie ma ze sobą nic wspólnego
VCO
bez
z
Mówisz ? Przeanalizuj taki układ uważnie.
Producenci sprzętu profesjonalnego nie podzialają Twojego zdania. Dziwni
jacyś ;-)
Nie przesadzaj, proszę ! Kto tu mówi elementach pętli PLL, zbudowanych z
elementów dyskretnych (tranzystorów).
Ukaniu
Guest
Mon May 10, 2004 5:20 pm
Użytkownik "Krzysztof Kucharski" <szpunk@friko6.onet.pl> napisał w
wiadomości news:c7ogeg$2kc$1@news.onet.pl...
wątku na priv.
Oj dlaczego na priv:) ja z chęcią czegoś się dowiem!.
Mam nadzieję że nie są to informacje tajne/poufne. :)
Pozdrawiam Łukasz
Krzysztof Kucharski
Guest
Mon May 10, 2004 5:34 pm
Użytkownik "Ukaniu" <l99ukasz@WYWALTOgazeta.pl> napisał w wiadomości
news:1084213181.925148@vax.ustronie.pw.edu.pl...
tego
wątku na priv.
Ojej, to zastrzeżenie to z mojej strony najzwyklejszy dupochron.
Uprzedzając ewentualne pytania - bo tak !
J.F.
Guest
Mon May 10, 2004 6:04 pm
Cudzyslow nie byl przez przypadek .. ale taki image sobie firma
wytworzyla i moze sprzedawac produkty drogo.
No to juz wiesz czemu tak drogo i czemu klienci kupuja drozszy sprzet.
Quote:
Za to z niezawodnością może byc różnie ...
Nie neguje.
Mowisz? Jakies dip switche, zworki - a gdzie niebieski wyswietlacz ?
Interfejs do komputera ? :-)
Skad wiesz ze on nie jest porzadny ? To nie jest jakis "podsluch w 10
minut" tylko jednak nadajniczek do sprzetu hi-fi stereo z nastawialna
czestotliwoscia. Moze i czesc radiowa jest prosciutka, ale PLL to
raczej normalna..
Analizuje i nie widze zalet..
jacyś
Zarat czy Rhode & Schwarz ? :-P
Wiec bierzemy stary dobry 7486 ? :-)
J.
Krzysztof Kucharski
Guest
Mon May 10, 2004 6:48 pm
news:5njv9091n5r5lt8kiv3kkbsbp0oiv05ru1@4ax.com...
Quote:
Ze firma [...] robi "porzadna" aparature za porzadne pieniadze - to
Nie neguje.
Odnoszę wrażenie, że na temat pewnej firmy nasze poglądy są zbliżone.
Azalisz prawda to czy fałsz ? :-)
jacyś ;-)
Pewna firma skończyła się dla mnie, od kiedy zaczęła stosować jako system
operacyjny dla przyrządów pomiarowych MS NT 4.0. Swoją droga, to ciekawe -
w przerwach pomiędzy analizą widma RF można postawić sobie pasjansa czy
poszukać min ;->.
Szczególnie w wykoniu na Vcc=15V i otrzymujemy układ, który będzie prawie
odporny na EMC, generowany przez pobliski wybuch nuklearny. :-)
