R.M.
Guest
Sat Jan 16, 2010 7:54 am
Czy ktos moglby powiedziec jakie sa zalety hydrogeneratora a jakie wady?
- czy hydrogenerator sie nie psuje?
- co jaki czas trzeba wymieniac baterie?
- czy hydrogenerator nie wprowadza jakiegos opoznienia cieplej wody?
- czy w przypadku hydrogeneratora cisnienie wody musi byc wieksze niz w
przypadku zasilania z bateri?
a moze znacie jakies inne wady/zalety tych dwoch konstrukcji?
pozdrawiam,
R.M.
kk
Guest
Sat Jan 16, 2010 8:56 am
MIałem piecyk z generatorem - pracował bezawaryjnie. Same zalety.
A już nie mam, ponieważ mieszkam w inym miejscu. A piecyk został i pracuje
nadal.
Konop
Guest
Sat Jan 16, 2010 3:32 pm
Sądzę, że nikt Ci nie odpowie, bo to trzeba by mieć oba piece i porównać
... porównanie:
- hydrogenerator MOŻE się zepsuć
- baterie mogą się wyładować
- hydrogenerator nieznacznie opóźni moment zapłonu
- czas zapłonu zależy od stopnia naładowania baterii
- piec z hydrogeneratorem jest droższy
- baterie kosztują (zmienia je się co kilka miesięcy, powiedzmy że co 3)
-hydrogenerator nieznacznie obniży ciśnienie/przepływ wody (ale zapewne
nieznacznie
Tak więc jak widzisz, ciężko powiedzieć, które rozwiązanie jest lepsze
... na pewno hydrogenerator jest bezobsługowy
Napisz jeszcze, czy kupujesz piecyk Junkers, czy "junkers", bo w Polsce
mianem "junkers" nazywa się często wszystkie gazowe przepływowe
ogrzewacze wody
Konop
Piotr \"Curious\" Slawins
Guest
Sun Jan 17, 2010 4:05 am
osobiscie mam dostep do piecyka z generatorem :
-psuja sie uszczelki. przy czym polityka serwisowa zaklada ze przychodzi pan
i zmienia caly hydrogenerator (koszt ~120pln + koszt robocizny ~100pln).
wymiana ~ raz na rok.
po rozebraniu hydogeneratora okazuje sie ze na uszczelkach po prostu zbiera
sie osad, mozliwe ze gdyby uzyc teflonowych albo gdyby zastosowac jakis
filtr przed piecykiem to nie byloby tego efektu.
-hydrogenerator wprowadza opoznienie.
prawdopodobnie daloby sie to wyeliminowac przez uzycie jakiegos
kondensatora czy akumulatorka, ale to juz ingerencja w konstrukcje piecyka.
opoznienie jest tym wieksze im mniejsze cisnienie wody , i im bardziej
zuzyte/brudne uszczelki hydrogeneratora.
typowo to ~2-5 sek,
-do hydrogeneratora cisnienie musi byc. nie mam duzego porownania do
piecykow 'z bateria', ale w porownaniu do 'klasycznego' junkersa ze
'swieczka' (czyli zadnej elektroniki) to i tak wystarczy polowe mniejsze.
byc moze ten moj jest badziejewny, bo widzialem takie ktore potrafia grzac i
regulowac gaz nawet przy minimalnym przeplywie (cienutka, niemal kapiaca
stuzka), ale u mnie potrzeba odkrecic wode minimum 'do polowy', mozliwe ze
to kwestia regulacji - ten jest 'serwisowany' przez 'pana gienia'.
R.M.
Guest
Sun Jan 17, 2010 10:22 am
typowo to ~2-5 sek,
dziekuje, to wszystko wyjasnia
Irokez
Guest
Sun Jan 17, 2010 11:43 am
Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:hisikv$6gf$1@inews.gazeta.pl...
... porównanie:
aha, przy czym baterie tańsze...
a tego to nie wiem, nie mam porównania
ilość iskier na sekundę się rózni, ale nieodczuwalna jest różnica czasu
zapłonu na nowych i rocznych bateriach.
No był sporo dlatego kupiłem na baterię bo różnica chyba nigdy nie zwróci
sie a jak padnie generator to juz tylko drożej.
Inna sprawa że kupując przez internet zapłaciłem za Termeta 200zł mniej niż
w salonie firmowym w Świebodzicach. Paranoja.
Alkaiczne wymieniłem po ponad roku bo już mnie denerwowało migające czerwone
swiatełko od ponad miesiąca że słabe (no i obawiałem się padu kompletnego w
najmniej oczekiwanym momencie). Fakt, mniej iskier na sekundę (jakieś 2-3
iskry zamiast serii jak z kałasza) ale zero problemów z zapłonem. 4 osoby w
mieszkaniu i raczej częste właczanie wody.
nieznacznie
ale jeden element więcej co się zepsuć może. Trochę poczytałem przed zakupem
o problemach z padającym generatorkiem i stwierdziłem, że wolę raz w roku
poswięcić minutę na wymianę baterii
Irokez
Irokez
Guest
Sun Jan 17, 2010 11:48 am
Użytkownik "R.M." <fowerem@gmail.com> napisał w wiadomości
news:hiuhsu$tai$1@news.vectranet.pl...
piecyka. opoznienie jest tym wieksze im mniejsze cisnienie wody , i im
bardziej zuzyte/brudne uszczelki hydrogeneratora. typowo to ~2-5 sek,
To mniej/więcej to samo co w moim bateryjnym
Przy czym z reguły po odkreceniu mam odpalany junkers w 2 sekundy, a te 5 to
jak bardzo niskie cisnienie gazu w sieci albo syfiasty gaz - ogólnie bardzo
sporadycznie.
Irokez
R.M.
Guest
Sun Jan 17, 2010 2:32 pm
Irokez wrote:
zakupem o problemach z padającym generatorkiem i stwierdziłem, że wolę
raz w roku poswięcić minutę na wymianę baterii
a jakich baterii uzywasz, ze Ci trzymaja caly rok?
Irokez
Guest
Sun Jan 17, 2010 4:07 pm
news:hiv0ht$8eh$1@news.vectranet.pl...
Tam sa 2 baterie R20 połączone równolegle w puszce.
Miałem wsadzone alkaiczne Panasoniki, teraz alkaiczne Energizery chodza już
od 3 miesięcy i maja się doskonale, nie widac na razie róznicy.
Irokez
EM
Guest
Mon Jan 18, 2010 8:06 am
Na grupie pojawiały się też wątki, jak zasilić inaczej niż z baterii (np. z
sieci), które wytrzymują bardzo krótko, mimo to, że są dobrej jakości.
EM
Konop
Guest
Mon Jan 18, 2010 10:55 am
A ja różnicę widzę
... Znamionowo jest 6 iskier na sekundę... Przy
mocno rozładowanych bateriach jest 1..2. Sam rozumiesz, że próbując
częściej szybciej uda się zapalić
... Może nie jest to "złotą regułą",
ale zwykle piec zapala po kilku iskrach
... czyli albo w czasie 1s,
albo w czasie kilku s, w zależności od stopnia naładowania baterii
Tak przynajmniej wynika z moich obserwacji ;D...
niż w salonie firmowym w Świebodzicach. Paranoja.
Skoro też masz Termeta na baterie, to tak zapytam - masz z nim jakieś
kłopoty? U mnie były dwa problemy (obie usterki naprawiam sam). Pierwsza
mało upierdliwa (zapalał "świeczkę", ale nie włączał palnika) - trzeba
było izopropanolem przeczyścić taki "drut", który rzekomo ma wykrywać
płomień (nie wiem, co to jest, nazwali to czujnikiem jonizacyjnym czy
jakoś tak
Druga niestety bardziej upierdliwa - skraplająca się na nagrzewnicy para
wodna ścieka na dół i zatrzymuje się na module elektroniki po prawej
stronie. Zalany jest kabel wysokiego napięcia, przez co iskra nie
dochodzi do palnika, tylko wyładowanie następuje przy tej elektronice.
Rozwiązanie jest proste, wystarczy ręcznikiem papierowym wytrzeć z
wierzchu to pudełko z elektroniką (można to zrobić bez zdejmowania
obudowy) i działa, no ale trochę wkurzające
... Niewykluczone, że
główną przyczyną tego problemu był czajnik bezprzewodowy, który stał
bezpośrednio pod piecem
... Ale jestem ciekawy, czy inni też mają
takie przygody, czy może coś poprawili w konstrukcji (wystarczyłaby
jakaś osłona przed kapiącą wodą....).
czerwone swiatełko od ponad miesiąca że słabe (no i obawiałem się padu
kompletnego w najmniej oczekiwanym momencie). Fakt, mniej iskier na
sekundę (jakieś 2-3 iskry zamiast serii jak z kałasza) ale zero
problemów z zapłonem. 4 osoby w mieszkaniu i raczej częste właczanie wody.
U mnie zużycie podobne (kiedyś 4 osoby, teraz 3). Raczej używamy
zwykłych baterii, sądzę, że koszt podobny
Niektórzy mają inne priorytety, więc niech każdy sam decyduje
... u
mnie też jedziemy na bateriach ;D
Konop
Irokez
Guest
Mon Jan 18, 2010 4:33 pm
news:hj1b6v$in8$1@inews.gazeta.pl...
A ja różnicę widzę
... Znamionowo jest 6 iskier na sekundę... Przy mocno
rozładowanych bateriach jest 1..2. Sam rozumiesz, że próbując częściej
... Może nie jest to "złotą regułą", ale zwykle
... czyli albo w czasie 1s, albo w czasie
Przy nówce bateri zapali sie po 2 a równie dobrze i po 5 sekundach
Zapłon zależy od właściwej proporcji gaz/powietrze, a ta zakładając stałe
ciśnienie nie zmienia się czy jest 1 czy 10 strzałów na sekundę.
Jeżeli odpowiednia proporcja mieszaniny wytworzy się po 2 sekundach to przy
nowej baterii zapłon bedzie po 10 strzale, przy starej po 2-gim.
Tak plus-minus.
Tak więc w sumie duzych róznic nie zauważam na moim modelu Termeta.
jakoś tak
Miałem wydłużony czas zapłonu. Powodem były kłaki kurzu wokół własnie tej
spirali które skutecznie tłumiły świeczkę. Odkurzanie odkurzaczem
przywróciło dawną świetność.
stronie. Zalany jest kabel wysokiego napięcia, przez co iskra nie dochodzi
Mam elektronike po lewej stronie, problemu takiego nie mam. Przewody suche.
Mój model to TERMAQ electronic G-19-02
Irokez
dolczak
Guest
Wed Jan 20, 2010 6:30 pm
Moj piecyk chodzi n 1 kpl. kitajskich baterii ponad rok, ilość iskier
zapalających gaz uzależniona jest proporcjonalnie od przepływu wody...
Użytkownik "EM" <edim123@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:hj118s$70a$1@news.onet.pl...
z sieci), które wytrzymują bardzo krótko, mimo to, że są dobrej jakości.
EM
Krzysztof Kucharski
Guest
Wed Jan 20, 2010 7:27 pm
Użytkownik "dolczak" <dolczak@wp.pl> napisał w wiadomości
news:hj7enl$ml8$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Pod moją opieką jest piec marki Junkers (czy inny tam Messersmid
tt) uruchomiony w kwietniu 2008. Cały czas w użyciu jest ten sam komplet
ogniw alkaicznych R20 marki słusznej
. Właśnie ostatnio okazało się, że
uszkodziła się cewka zapłonowa palnika głównego. Ogniwa z datą produkcji
listopad 2007 cały czas są sprawne.
Pozdrawiam - Krzysztof Kucharski
