Robcio
Guest
Wed Aug 23, 2006 9:43 am
Wiem ze bylo, przeczytalem w archiwum tyle ile moglem, ale nie znalazlem
odpowiedzi na moje pytania (na koncu tekstu).
Zalany zostal coca-cola w niedziele, byl wlaczony, natychmiast go zamknalem
i odwrocilem (liczylem ze podczas uspienia ma mniej podzespolow pod
napieciem oraz ze lepiej zalac metryce niz wszystko pod klawiatura). Od
zewnatrz przetarlem go szmatka lekko wilgotną (bo przy odwracaniu dookola
sie ochlapal), przy przecieraniu niestety sie wlaczylem (zapomnielaem ze byl
uspiony a nie wylaczony, natychmiast go wylaczylem). Po przetarciu
odstawilem go do gory nogami na okolo godzine (bylem pewien ze nie byl
zalany mocno, to bylo zaledwie chlapniecie z boku a nie przewrocona na
komputer szklanka). Popelnilem blad i sprobowalem go wlaczyc, system
wchodzil bez problemu, nie dzialala klawiatura.
Wiedzac juz ze poszlo jednak wiecej plynu niz myslalem wyjalem baterie i
odkrecilem klawiature, klawiatura byla od spodu jeszcze wilgotna, jednak po
foliami ochronnymi pod klawiatura bylo sucho (prawdopodobnie nic nie
polecialo glebiej i nie bylo widac ani kropli ponizej).
wysuszylem klawiature suszarka i po kilku godzinach (sic za wczesnie) znowu
sprobowalem komp wlaczyc, bylo identycznie (tj albo w ogole nie widzial
system klawiatury, albo czesc przyciskow nie dzialala, albo naciskaly sie
rozne losowo). Stwierdzilem ze jak juz jest wlaczony to wszystko jedno,
zgralem sobie na plytke najwazniejsze dane, czesc na pendriva. Wyjalem
baterie i nastepnego dnia zanioslem sprzet do seriwsu.
W serwisie zrobili mi nadzieje ze po umyciu klawiatury bedzie ok i zapewnili
ze jakiekolwiek zwarcia w klawiaturze nie spowoduja spalenia niczego na
plycie glownej (o takiej mozliwosci mowili mi znajomi). Dzis (po 2 dniach)
serwis poinformowal mnie ze niestety mycie klawiatury nie pomoglo i system
jej nadal nie widzi.
Teraz stresuje sie juz tylko tym czy moglo z powodu zwarcia w klawiaturze
spalic sie cos na plycie (port od klawiatury)?
Czy jesli port od klawiatury sie spalil to czy zewnetrzna klawiatura
podlanczana przez USB bedzie dzialac ?
(gosc w serwsie szybko podlaczajac zewnetrzna klawiature powiedzial ze
system jej nie widzi (?!?!?) ale robil to szybko i wzial pierwsza klawiature
jaka mial pod reka, wczesniej USB nawet po zalaniu dzialalo)
Z ewentualna nowa klawiatura juz sie pogodzilem, czy Waszym zdaniem bede
musial sie pogodzic z strata płyty głownej (czyli de facto kupnem nowego
laptopa ??)
Z gory dzieki i pozdrawiam
Piotr Nowak
Guest
Thu Aug 24, 2006 4:20 pm
nie wsadzalbym na usb tylko na PS/2 (chyba wszytkie laptopy maja ;-D)
z doswiadczenia z takimi przypadkami moge powiedziec ze nic poza
klawiatura sie nie uszkodzilo. wymien klawiature, lub podlacz klawiature
na PS/2. Klawiatura USB moze nie zawsze dzialac.
Piotr
William
Guest
Fri Aug 25, 2006 6:36 am
Tylko starsze modele. Nowe wylacznie USB. Zreszta nowe klawiatury z
interfejsem PS to zadkosc. Co najwyzej jest konwerter USB->PS.
BLE_Maciek
Guest
Sat Aug 26, 2006 2:12 pm
Wed, 23 Aug 2006 11:43:46 +0200 jednostka biologiczna o nazwie
"Robcio" <robb_sad@interia.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Witam w klubie, ja zalałem kiedyś Toshibe Satellite 4600 znajomej
ogórkami konserwowymi
Chciałem sięgnąć do CD i przypadkiem przewróciłem słoik. Skończyło się
na wymianie klawiatury, płyty głównej (ok.1kzł !) i flopa.
Na szczęście przeżył proc i napęd DVD/CD.
i odwrocilem
Należało natychmiast wyciągnąć akumulator (i oczywiście wtyczkę
zasilacza jeżeli był podłączony). Ja wyłączyłem natychmiast zasilacz
(akurat ładowałem akumulator), ale o akumulatorze zapomniałem (!)
niestety po 20 minutach kiedy trochę ochłonąłem było za późno -
elektroliza w occie zrobiła swoje
Po wylaniu octu i przemyciu wszystkiego laptop po prostu nie wstawał.
Widać zresztą było uszkodzenia - poniszczone nóźki scalaków,
przelotki.
Natychmiast trzeba pozabwić laptopa wszelkich źrodeł zasilania. To że
jest wyłączony/uśpiony niewiele pomoże. Napięcie i tak przecież jest.
Prawdopodobnie.
Cholera wie.
laptopa ??)
Strata płyty nie jest równoznaczna ze strata laptopa. Taniej jest
wymienić płytę.
Robcio
Guest
Mon Aug 28, 2006 6:18 am
U mnie na 99% nie zalalo sie nic po za klawiatura, rozkrecilem juz cala
obudowe ekreanu i jest tam sucho (bo po zalaniu odwrocilem kompa z zamknieta
klapa). Nie rozkrecilem jeszscze calej obudowy ale przez to co widac w
dzirze po klawiaturze to nie ma sladow
Komp dziala, a juz tydzien po zalalniu.
Nie mam portu PS2 ale klawiatura na USB dziala. Komp widzi jednak klawiature
na PS2 ktora jest odlaczona, czyli kontroler klawiatury tez dziala, touchpad
obslugiwany przez ten sam kontroler tez dziala.
Chyba skonczylo sie na popsutej klawiaturze, ale firma ktora miala ja umyc i
wyczyscic po niepowodzeniu nie wziela kasy wiec jest ok.
yogi009
Guest
Mon Aug 28, 2006 10:59 am
Ja zalałem IBM-a colą, z pół litra w klawiaturę poszło. Natychmiast
wyrwałem kabel zasilający i wyrzuciłem akumulator. Myłem izopropylem i
suszyłem kilka razy (chyba ze 4 dni z suszeniem), ale żadnych strat nie
było.
