RTV forum PL | NewsGroups PL
Zakup miniaturowych silników krokowych z przekładnią - jakie opcje w Polsce i UE?
Gdzie miniaturowe silniki krokowe?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zakup miniaturowych silników krokowych z przekładnią - jakie opcje w Polsce i UE?
Goto page 1, 2  Next
Dariusz Zolna
Guest
Sun Sep 14, 2008 6:17 pm
Gdzie w PL (w ostateczności w innym kraju UE) kupię miniaturowe silniki
krokowe ze zintegrowaną przekładnią? Chcę je wykorzystać do budowy
wskaźnika / zegara i wymaganie jest takie, aby oś można było obrócić o
360' (no powiedzmy o 270') w czasie nie dłuższym niż 1s i żeby
rozdzielczość była przynajmniej 100 kroków / obrót (dlatego
przekładnia). Chyba że ktoś mi wyjaśni w prosty sposób jak sterować
silnikiem ćwierćkrokowo, to standardowe okolice 40 kroków na obrót
wystarczą Smile
Firmę Wobit znam i jeśli nie padną inne propozycję, to będę testował to
co mają w ofercie.
Dariusz Żołna
J.F.
Guest
Sun Sep 14, 2008 8:09 pm
On Sun, 14 Sep 2008 19:17:30 +0200, Dariusz Zolna wrote:
Ale jak male ?
przekładnia).
Wiele ma tyle bez przekladni, a nawet wiecej.
Raczej nie miniaturowe.
wystarczą Smile
A w ogole potrzebujesz takiej rozdzielczosci do wskaznika ?
Moze jednac cyferki, czy ciagle za bardzo sie grzeja ? :-)
J.
Dariusz Zolna
Guest
Sun Sep 14, 2008 8:23 pm
J.F. pisze:
Ale jak male ?
Powiedzmy że max 3cm średnicy, ale im mniejsze tym lepiej.
przekładnia).
Muszą być małe.
wystarczą :)
Hmm... w praktyce jeszcze nie sprawdziłem, ale wydaje mi się, że przy
wskazówce długości +/- 3cm i 40 krokach na obrót, będzie widać skok
(prawie 5mm na obwodzie końca wskazówki).
Wobit ma np coś takiego:
http://www.mobot.pl/index.php?site=products&type=3&details=7&level=3
Tylko nie piszą, jaką można prędkość obrotów osi na tym osiągnąć.
Quote:
Moze jednac cyferki, czy ciagle za bardzo sie grzeja ? Smile
Cyferki już się nie grzeją Smile
Niestety nie do każdej informacji cyferki się nadają. Szybkozmienne
sygnały są po prostu nieczytelne, a przy wolnym odświeżaniu informacji
przedstawianie jej użytkownikowi traci sens.
Dariusz Żołna
J.F.
Guest
Sun Sep 14, 2008 9:20 pm
On Sun, 14 Sep 2008 21:23:17 +0200, Dariusz Zolna wrote:
Quote:
J.F. pisze:
Ale jak male ?
W dzisiejszych czasach miniaturowym nazwalbym cos ponizej 10mm.
A moze serwo modelarskie ? To teraz male i tanie.
Ale 100 mogloby juz wystarczyc.
Wiadomo co bylo ?
No coz - nie wiem do czego, ale 1-2 odczyty na sekunde to jeszcze da
rade, a szybciej to i na wskazowce nie pokazesz - oczoplasu bedzie
mozna dostac.
J.
Dariusz Zolna
Guest
Sun Sep 14, 2008 9:37 pm
J.F. pisze:
Ale jak male ?
Jeśli gdziekolwiek są takie, to bardzo chętnie.
Już próbowałem - za wolne i za głośne.
Tak, 100 już powinno wystarczyć.
Quote:
Cyferki już się nie grzeją :)
Wiadomo co bylo ?
Stawiam na walnięty procek albo wyświetlacz. Badanie omomierzem (ale już
upalonego układu) nie wykazało zwarć, pod mikroskopem (bo SMD) też
niczego nie znalazłem. Polutowałem drugą płytkę i jest ok.
mozna dostac.
Mam na myśli np obrotomierz albo prędkościomierz w samochodzie.
Dariusz Żołna
J.F.
Guest
Sun Sep 14, 2008 10:22 pm
On Sun, 14 Sep 2008 22:37:18 +0200, Dariusz Zolna wrote:
Quote:
J.F. pisze:
mozna dostac.
Tak czulem. To zauwaz ze kilka ma cyfrowe.
Sie sprawdza.
J.
BartekK
Guest
Sun Sep 14, 2008 10:39 pm
J.F. pisze:
J.F. pisze:
mozna dostac.
Sie sprawdza.
Okrutnie marnie się sprawdza. Za to praktycznie wszystkie obecne (i
starsze też) obrotomierze i prędkościomierze to takie dziwne silniki
krokowe - 2fazowe, z sprężynką zwrotną, sterowane PWM. Bardziej
przypomina to ustrój pomiarowy magnetoelektryczny z 2uzwojeniami
przesuniętymi.
Proste to i skuteczne - masz 2 uzwojenia, podajesz najpierw na pierwsze
pwm od 0 do full, potem na 2gie 0-ileśtam, dzięki temu masz prawie 270st
obrotu, bez specjalnych kombinacji z krokami, szukaniem "gdzie jest krok
zero" itp. W dodatku stale płynący prąd przez uzwojenie (oraz całkiem
solidna sprężynka, w stosunku do masy wskazówki) daje dość dobre
"trzymanie" wskazówki w położeniu.
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
SM
Guest
Mon Sep 15, 2008 5:35 am
Dariusz Zolna pisze:
przekładnia).
A może zrobić serwo - mały silniczek DC z modelu kolejki elektrycznej
wielkości TT (albo nawet Z czy N), a sygnał zwrotny z enkodera z zerowym
punktem odniesienia lub potencjometru.
Musiałbyś poszukać scalaka do sterowania mikrokrokowego - mając silnik z
dwoma uzwojeniami czoperujesz prąd na różnych poziomach. Chociaż przy
tak niewielkich rozmiarach to może liniowe źródło prądowe nawet nie
będzie się grzało, więc dałbym procka z dwoma wyjściami DAC.
wystarczą Smile
co mają w ofercie.
Dariusz Żołna
SM
Dariusz Zolna
Guest
Mon Sep 15, 2008 8:47 am
BartekK pisze:
No dokładnie. O ile prędkościomierz od biedy ujdzie, jeśli się zrobi
jakiś algorytm "pełzania" wartości i odświeżanie nie częściej niż raz na
sekundę, to obrotomierz na cyferkach się już zupełnie do niczego nie
przydaje. Mam teraz zrobiony shiftlight na 9 diodach, taki jak w F1 i w
sumie działa to jak obrotomierz dla określonego zakresu obrotów, ale to
nie to samo co solidna, duża wskazówka :)
przesuniętymi.
Problem w tym, że jedną sztukę, to może bym tak wyrzeźbił, ale na
większą skalę już nie. Dlatego szukam czegoś co można od razu
przymocować o obudowy, nadziać wskazówkę, podpiąć elektronikę i ma
śmigać. Może przeproszę się z serwami modelarskimi jeśli znajdę takie,
które jest ciche, szybkie i obraca się w zakresie 270'.
D.Ż.
Dariusz Zolna
Guest
Mon Sep 15, 2008 9:00 am
SM pisze:
Testowałem serwa modelarskie w takim zastosowaniu i miało ono niestety
kilka wad:
- wolne
- głośne
- za mały kąt obrotu (+/- 90')
Być może są dostępne lepsze serwa, jak nie znajdę niczego innego, to dam
im jeszcze jedną szansę.
Dzięki za info.
D.Ż.
J.F.
Guest
Mon Sep 15, 2008 1:52 pm
On Mon, 15 Sep 2008 09:47:42 +0200, Dariusz Zolna wrote:
Quote:
BartekK pisze:
sekundę,
No wlasnie - tak robia i sie sprawdza.
Ze nie wszystkie to maja .. kwestia chyba przyzwyczajenia.
No coz .. oprogramuj wlasciwie Smile
W koncu nie musisz wyswietlac co sekunde - mozesz krytyczne wartosci
wyswietlac w momencie osiagniecia, i jeszcze wspomoc sie kolorowym
wyswietlaczem :-)
J.
Waldemar Krzok
Guest
Mon Sep 15, 2008 2:16 pm
Dariusz Zolna schrieb:
Quote:
BartekK pisze:
Za to praktycznie wszystkie obecne (i starsze też) obrotomierze i
prędkościomierze to takie dziwne silniki krokowe - 2fazowe, z
sprężynką zwrotną, sterowane PWM. Bardziej przypomina to ustrój
pomiarowy magnetoelektryczny z 2uzwojeniami przesuniętymi.
nie wiem, czy ci przypasuje, ale silniki krokowe do wskaźników
samochodowych produkuje m.in. skądinąd znana firma Swatch. Mam takowe
silniki i sprawują się całkiem nieźle. Mają kilka różnych modeli,
niektóre 270 stopni, niektóre 360, niektóre z dwiema ośkami. Wygląda
toto jak wnętrze zegarka (czym w końcu też jest Wink, wymiary fi30x9mm.
Można do tego kupić sterownik, albo i nie. Ja steruję toto z MSP430F2013
+ CD4050 jako bufor i chodzi świetnie. Cena w miarę przystępna, coś koło
20-30EUR za sztukę. Jak poprosisz, to dostaniesz sample do przetestowania.
Zajrzyj na www.microcomponents.ch, zakładka switec.
Waldek
Dariusz Zolna
Guest
Mon Sep 15, 2008 2:17 pm
J.F. pisze:
BartekK pisze:
sekundę,
No ja właśnie tak to zrobiłem, ale to naprawdę się nie sprawdza. Wynika
to po prostu z ludzkiej fizjologii - nie wystarczy rzut oka na wskaźnik,
potrzebna jest jeszcze analiza otrzymanej informacji.
Poza tym to nie tyle moja, co potencjalnych klientów fanaberia -
większość osób która widziały prototyp, chce tradycyjnego obrotomierza.
wyswietlaczem Smile
Ja to wszystko mam konfigurowalne w sprzęcie - częstotliwość
odświeżania, precyzja, zakres. Użytkownik sobie tylko kręci gałeczką i
klika, żeby ustawić jak mu wygodnie.
Tyle że nie wszystkim podobają się LED-y i LCD-ki, a np w zabytkowym
aucie zupełnie by już nie pasowały. Za to takie na krokowcu czy serwie w
stylizowanej obudowie, będą już właściwe :)
Właśnie kończę prace nad podstawowym modelem urządzenia ze "świecącymi"
wskaźnikami, ale wykonałem nazwijmy to badania rynku i jest
zapotrzebowanie na "analogi", dlatego chcę je udostępnić w następnej
kolejności. A że urządzenie ma modularną budowę, to dołożenie takiego
wskazówkowego obrotomierza, to będzie tylko wetknięcie jednej wtyczki i
ewentualnie kilka kliknięć, jeśli "fabryczne" ustawienia nie będą idealne :)
D.Ż.
Dariusz Zolna
Guest
Mon Sep 15, 2008 2:23 pm
Waldemar Krzok pisze:
Piękne! Właśnie o to mi chodziło!
"Fully qualified for automotive applications", i Swatch. Rewelacja Smile
Tym bardziej że mieszkam w Szwajcarii i nie będe musiał jak zwykle
prosić rodziny o przesyłki z częściami :)
Naprawdę wielkie dzięki!
Dariusz Żołna
Dariusz Zolna
Guest
Thu Sep 18, 2008 1:53 pm
Chyba przedwcześnie się ucieszyłem, bo choć ładnie zapytałem o możliwość
zakupu 2 sztuk w celach testowych, nie dostałem żadnej odpowiedzi.
Odpowiadają na mejle wysyłane ze strony, czy trzeba bezpośrednio na
któryś z podanych adresów pisać? A może muszę zadzwonić?
Dariusz Żołna
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
