RTV forum PL | NewsGroups PL
Zakłócenia w pomiarach wzmacniacza UL1481 przy napięciach 1V-4V na 56 Ohmach?
Badanie wzmacniacza UL1481 i zakłócenia
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zakłócenia w pomiarach wzmacniacza UL1481 przy napięciach 1V-4V na 56 Ohmach?
tpokala
Guest
Fri Dec 08, 2006 11:05 am
Na labolatorium z elektrotechniki badałem wzmacniacz akustyczny UL1481.
Napięcie z generatora o częstotliwości 1KHz, obciążenie wzmacniacza 56 Om.
Jednak przy napięciach wejściowych 1V, 2V, 4V bez dzielnika napięcia i przy
napięciu 0,2V z dzielnikiem napięcia pojawiły się na oscyloskopie
zakłócenia. Czym mogą być spowodowane?
Z góry dzięki za pomoc.
Tomasz Pókała
GG: 2819444
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Dec 08, 2006 11:41 am
przy napięciu 0,2V z dzielnikiem napięcia pojawiły się na oscyloskopie
zdefiniuj jakie zaklocenia?
a moze znieksztalcenia? jakie?
ew umiesc gdzies rysunek
tpokala
Guest
Fri Dec 08, 2006 11:56 am
Proszę bardzo - www.moreska.neostrada.pl
tpokala
Guest
Fri Dec 08, 2006 12:41 pm
Użytkownik " Wmak" <wmak.SKASUJ@gazeta.pl> napisał
Quote:
To jest normalne przesterowanie wzmacniacza - tak >musi być.
Nie wolno na wejście wzmacniacza, którego czułość (czyli sygnał na
wejściu,
który daje maksymalną, przy określonych >zniekształceniach, moc na
wyjściu)
jest rzędu 100mV podawać sygnału 4V !!!.
Jak już napisałem badałem ten wzmacniacz na laboratorium z elektrotechniki i
takie napięcie było podane w poleceniach.
Quote:
Sygnał wejściowy trzeba regulować płynnie od zera a >gdy pojawia się
obcinanie
sinusa to już jest właśnie moc maksymalna - należałoby >zmierzyć napięcie
wejściowe i zniekształcenia nieliniowe na wyjściu.
Napięcia wejściowe były kolejno: 0,02V, 0,04V, 0,1V, 0,2V, 1V, 2V, 4V i po
każdej zmianie napięcia wejściowego mierzone napięcia wyjściowe (z
oscyloskopu) były odpowiednio: 0,4V, 0,84V, 1,9V, 3,6V, 5,6V, 5,6V, 5,6V.
Przy czym 4 ostatnie pomiary były wykonane bez dzielnika napięcia.
Zakłocenia (zniekształecenia) pojawiły się we wszystkich oprócz pierwszych
dwóch pomiarów.
Czyli tak miało być? A możesz coś jeszcze napisać o przyczynie tych
zniekształceń?
Pozdro
tpokala
Wmak
Guest
tpokala <tpokala@poczta.fmWYTNIJ_TO!!!> napisał(a):
To jest normalne przesterowanie wzmacniacza - tak musi być.
Nie wolno na wejście wzmacniacza, którego czułość (czyli sygnał na wejściu,
który daje maksymalną, przy określonych zniekształceniach, moc na wyjściu)
Sygnał wejściowy trzeba regulować płynnie od zera a gdy pojawia się obcinanie
sinusa to już jest właśnie moc maksymalna - należałoby zmierzyć napięcie
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
lwh
Guest
Fri Dec 08, 2006 3:00 pm
Użytkownik "tpokala" <tpokala@poczta.fmWYTNIJ_TO!!!> napisał w wiadomości
news:elbj81$ihn$1@nemesis.news.tpi.pl...
dwóch pomiarów.
zniekształceń?
Ty zaobserwowałeś ograniczanie wzmocnienia i działanie układu bootstrap
Dla małych sygnałów wzmocnienie jest 0,4/0,02=20
Jak podasz 1V na wyjściu musiałoby być 20V
Jak podasz 4V na wyjściu powinno być 80V ?
Jakim napięciem ten scalak był zasilany ?
Maksymalne napięcie wyjściowe międzyszczytowe to napięcie zasilania
pomniejszone o około 2V.
Jakie napięcie mierzyłeś ? Amplitudę jednej połówki ?
tpokala
Guest
Fri Dec 08, 2006 3:17 pm
Użytkownik "lwh" <l@vp.pl> napisał
Quote:
Ty zaobserwowałeś ograniczanie wzmocnienia i >działanie układu bootstrap
mierzyłem napięcie międzyszczytowe.
Ale interesuje mnie tylko skąd te zniekształcenia. Nie znam się na
elektronice i dlatego pytam.
Pozdro
tpokala
lwh
Guest
Fri Dec 08, 2006 4:20 pm
news:elbs8k$j9f$1@atlantis.news.tpi.pl...
Wzmacniacz działa jak ogranicznik napięcia
tpokala
Guest
Fri Dec 08, 2006 4:39 pm
....który ogranicza jakie napięcia?
tpokala
lwh
Guest
Fri Dec 08, 2006 4:53 pm
news:elc17e$n9v$1@nemesis.news.tpi.pl...
Na wyjściu UL1481 nie może być więcej niż to wynika z zasilania
PPC
Guest
Fri Dec 08, 2006 5:25 pm
Tak z ciekaowosci, jaka to szkola?
tpokala
Guest
Fri Dec 08, 2006 5:38 pm
Quote:
Przez wrodzoną delikatność i dobre wychowanie nie >zadawałem tego
pytania...
I za to Ci dziękuję;)
Szkoła (uczelnia) nie ma tu nic do rzeczy. Każdy kiedyś się musi czegoś (w
tym wypadku fragment elektrotechniki) nauczyć.
Pozdro
tpokala
Wmak
Guest
Fri Dec 08, 2006 5:42 pm
tpokala
Ogranicza na swoim wyjściu napięcie sygnału użytecznego, uprzednio
wzmocnionego.
W takim scalaku są na wyjściu zwykle dwa tranzystory tzw. komplementarne
(jeden wzmacnia przy dodatnim a drugi przy ujemnym napięciu zasilania na
kolektorze w stosunku do emitera), połączone emiterami - to jest wyjście.
Kolektor "górnego" - NPN podłączony do plusa a kolektor "dolnego" - PNP do
minusa, w tym przypadku do masy.
Układ wewnątrz scalaka ustawia na wyjściu (bez sygnału) napięcie równe
połowie napięcia zasilania (1/2Uz).
Sygnał użyteczny z wejścia, wzmocniony przez stopień wzmocnienia napięciowego
może na wyjściu zmieniać się od spoczynkowego 1/2Uz w górę tylko do Uz (górny
tranzystor zwiera wyjście do napięcia zasilającego) a w dół do zera (dolny
tranzystor zwiera wyjście do masy.
To właśnie jest ograniczanie - z sygnału sinusoidalnego robi się prostokąt o
napięciu międzyszczytowym (teoretycznie) = Uz.
Ponieważ nasycone tranzystory końcowe nie stanowią idealnego zwarcia - musi
zostać na nich ok 1V napięcia - realna wartośc międzyszczytowa napięcia tego
prostokąta może osiągnąć tylko ok. (Uz-2V).
Wmak
Wmak
Guest
PPC <wf@tp.pl> napisał(a):
Przez wrodzoną delikatność i dobre wychowanie nie zadawałem tego pytania...
wmak
NOWY TEMAT
