Paweł
Guest
Thu Sep 27, 2007 10:03 pm
Witam, mam spory problem z komputerem, podczas pracy (tylko przy
uruchomionym komputerze na czuwaniu tego nie ma) zakłóca odbiór telewizji z
dekodera (tzw satelity) najlepsze jest to że wystarczy trochę nim poruszać
(obudowa bigtower na kółkach) aby złapać najlepsze ustawienie i problem
znika na jakiś czas. Nie mam pojęcia co powoduje te zakłócenia możliwe że
wiatraki w obudowie??
Tomasz Pyra
Guest
Thu Sep 27, 2007 10:42 pm
Paweł pisze:
Na początek proponuję sprawdzić czy komputer jest podłączony do gniazdka
z wyzerowanym bolcem. Jeżeli nie to podłącz go do takiego gniazdka.
Pewnie komputer jest czymś połączony z tym telewizorem co im wyrównuje
masy (np. ob są podłączone do wspólnego wzmacniacza audio, albo wyjście
TV komputera podłączone jest do telewizora).
Jak telewizor podłączony jest (choćby pośrednio) do kablówki lub anteny
zbirczej, to trzeba odseparować przewód antenowy od telewizora (są
dostępne separatory w sklepach).
Paweł
Guest
Thu Sep 27, 2007 11:11 pm
Quote:
Na początek proponuję sprawdzić czy komputer jest podłączony do gniazdka z
Jest podłączony do takowego, jest listwa z szeregiem filtrów itp (nie wiem
czy to faktycznie działa ale jest coś takiego), pozatym nie wiem czy to ma
jakieś znaczenie skoro jak przesune komputer troche w lewe lub w prawo albo
pod kątem ustawie to zakłócenia znikają lub się minimalizują...
masy (np. ob są podłączone do wspólnego wzmacniacza audio, albo wyjście TV
Nie nic z tych rzeczy, komputer stoi w drugim pokoju jakieś 8 metrów w linii
prostej, zaznaczam że zakłócenia pojawiają się tylko przy odbiorze telewizji
za pomocą dekodera (popularny talerz i jakiś receiver)
Do kablówki też nie jestem podłączony, mieszkam w domku jednorodzinnym a
programy "łapiemy" z takich tradycyjnych anten (jakiś pręt z odnogami
śmiesznymi ale to nie siatkowa)
Dodam jeszcze że kabel łączący dekoder z talerzem przebiega w ścianie mojego
pokoju jakieś 2 metry od obudowy (ściana działowa z płyt kartonowo
gipsowych). Zakłócenia objawiają się głównie w postaci szumu, obraz nie
ulega znaczącym zmianą, pojawiają się szumy. Zawsze gdy stanę blisko
komputera w linii prostej między nim a telewizorem, zakłócenia znikają jakby
moje ciało stanowiło jakiś ekran..
pomocy...!
Tomasz Pyra
Guest
Fri Sep 28, 2007 9:20 am
Paweł pisze:
A listwa jest podłšczona do uziemionego/wyzerowanego bolca w cianie?
I czy instalacja elektryczna w domu faktycznie jest dobrze uziemiona?
Jako ródło bym podejrzewał zasilacz komputera (trzeba spróbować z
innym), albo ewentualnie te wentylatory. Możesz bez szkody dla komputera
na krótki odłšczyć po kolei wentylatory żeby zobaczyć czy to nie który
z nich.
Yanek
Guest
Fri Sep 28, 2007 9:29 am
A czy listwa jest podłączona do gniazdka ze "sprawnym" bolcem ?
albo
A czy kolega wie, że zaburzenia mogą być przewodzone i promieniowane .
Wszędzie tam gdzie płynie prąd zeminny, a w szczegółności szybkozmienny
powstaje pole magnetyczne i ellektryczne, które bardzoładnie indukują
zaburzenia.
Pzdr
Andrzej
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Fri Sep 28, 2007 10:18 am
Powitanko,
Do uwag poprzednikow dolaczylbym jeszcze jedna: sprawdz kabel (najlepiej
wymieniajac) od dekodera do TV. U mnie byly zaklocenia tylko na TVN
(slyszalem rozmowy z obslugi stacji postojowej metra;-)), na pozostalych
programach obraz i dzwiek - zyleta. Sprawdzilem wszystko i pomyslalem,
ze to kablowka mi daje jakies smiecie. Przyszedl fachowiec i stwierdzil,
ze pewnie kabel. Popatrzylem na niego z politowaniem, przeca kabel sam
zagniatalem, ale gosc go wymienil i... bylo OK.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)aster.pl <<<<*******
Paweł
Guest
Fri Sep 28, 2007 7:40 pm
O uziemienie bym się nie martwił i to raczej wykluczył, spróbuje z tymi
wentylatorami, oczywicie nie będzie możliwoci odłšczenia wentylatora od
zasilacza ale mam inny więc spróbuje je podmienić, odezwę się jak już
wypróbuje wszystkie możliwoci...
Użytkownik "Tomasz Pyra" <hellfire@spam.spam.spam> napisał w wiadomoci
news:fdidgc$54i$1@news2.task.gda.pl...
Quote:
Paweł pisze:
wiem czy to faktycznie działa ale jest coś takiego), pozatym nie wiem
czy to ma jakieś znaczenie skoro jak przesune komputer troche w lewe lub
w prawo albo pod kątem ustawie to zakłócenia znikają lub się
minimalizują...
Jako ródło bym podejrzewał zasilacz komputera (trzeba spróbować z innym),
albo ewentualnie te wentylatory. Możesz bez szkody dla komputera na krótki
odłšczyć po kolei wentylatory żeby zobaczyć czy to nie który z nich.
krychu
Guest
Mon Oct 01, 2007 6:54 pm
wyjście TV komputera podłączone jest do telewizora).
ale przecież pisał, że problem znika po zmianie ustawienia komputera. To by
się w ten sposób nie objawiało.
Pytanie do autora wątku: czy zakłócenia występują również, gdy komputer
jest w stanie czuwania (zamknięty system, ale fizycznie nadal podłączony do
zasilania). Proponuję spróbować sprawdzić... klawiaturę (!) tzn.
pomanewrować trochę kablem, ewentualnie odłączyć i sprawdzić wtedy te
zakłócenia.
adres zwrotny: elstach(małpa)poczta.fm
Paweł
Guest
Tue Oct 02, 2007 8:45 pm
Panowie, niesamowite, jak poradził "Pawel "O'Pajak" wymieniłem kabel od TV
do dekodera (zamieniłem go na euro) i problem znikną!! Nie mam pojęcia jak
to się dzieje ale autentycznie problem zniknął po wymianie tego kabla!!
*Pytanie do autora wątku: czy zakłócenia występują również, gdy komputer
zakłócenia.*
Nie, problemu nie było w stanie czuwania i ten pomysł z klawiaturą też
odpada, mam ją na szufladzie i często bywa tak że nią ruszam bez efektu na
tv, odkąd wymieniłem ten kabel od dekodera moge ciągać komputer po całym
pokoju (o ile kable pozwalają) i nie ma w związku z tym żadnych zakłóceń,
dziwne ale to prawda!!
Pozdrawiam i dziękuje za porady.
Użytkownik "Paweł" <pgruba@interia.pl> napisał w wiadomości
news:fdh65l$jme$1@nemesis.news.tpi.pl...
z
