Goto page 1, 2 Next
Rageti
Guest
Wed Aug 31, 2011 12:59 pm
Opiszę krótko: tuner DVB-T Maximum T-102 PVR podpięty do telewizora CRT
poprzez złącze SCART/EURO. Sygnał a anteny podpięty najpierw do tunera DVB-T
poźniej poprzez LOOP THROUGH trafia do telewizora CRT marki TRILUX.
PROBLEM: Oglądam program z tunera a w tle przesuwa się delikatny cień
programu aktualnie ustawionego na analogowym tunerze telewizora.
Żyć z tym można ale czasami na ciemnym tle jest to trochę denerwujące.
Kabel antenowy łączący tuner DVB-T z telewizorem jest porządny z
pierścieniami ferrytowymi - produkcji BANDRIDGE, więc raczej jego nie ma się
co czepiać.
W chwili obecnej SCART to zwykły standardowy kabel.
Czy jego wymiana SCART na ekranowany załatwi sprawę ???
Czy może przyczyna tkwi gdzie indziej?
Wydaje mi się, że wyjęcie wtyczki przewodu antenowego z telewizora eliminuje
ten problem ...
Będęw dzięczny za odpowiedź ...
Pozdrawiam ... Exploris.
Twat
Guest
Wed Aug 31, 2011 1:10 pm
TAK, miałem to samo i jest to wina badziewiatego kabla bez ekranu
JDX
Guest
Wed Aug 31, 2011 2:03 pm
DVB-T poźniej poprzez LOOP THROUGH trafia do telewizora CRT marki TRILUX.
Miałem podobny problem gdy w domu moich starszych podłączyłem w w/w
sposób tunerek DVB-T renomowanej firmy NONAME do telewizora CRT
Philipsa. Programy/obrazy co prawda się nie nakładały, ale gdy tuner był
włączony to zakłócał odbiór kanałów analogowych - pojawiało się
śnieżenie. Pomogło podłączenie TV i tunera do instalacji antenowej za
pomocą rozdzielacza za ~6zł, o coś w tym stylu:
http://allegro.pl/spliter-indukcyjny-wtyk-tv-2-gniazdo-tv-c077-i1750477785.html.
J.F
Guest
Wed Aug 31, 2011 2:25 pm
Użytkownik "Twat" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:j3lbtt$mln$1@inews.gazeta.pl...
Watpie, bo co by mialo tym ekranem latac.
W SCART jest pin ktory wylacza sygnal z wnetrza telewizora.
Sprawdzic czy w tym kablu jest, moze poeksperymentowac jak telewizor
reaguje na napiecia tam - moze tuner wystawia nie to co trzeba, a na
koniec mozna sie przyjrzec telewizorowi - jak zrobione to blokowanie,
moze da sie poprawic.
J.
Robert_J
Guest
Wed Aug 31, 2011 2:49 pm
ekranu
I przez ten badziewny ekran "wcieka" sygnał RF
)). Nie
pisz takich dziwnych rzeczy...
Wina tkwi w kiepskim odseparowaniu wejść w telewizorze. Nie
przeskoczysz tego raczej. Chip który to realizuje nie do
końca wytłumia sygnały z pozostałych wejść, wewnątrz ma
przesłuchy. Ten problem występuje w wielu telewizorach,
często to widzę u klientów. Namiastką rozwiązania jest
przełączenie telewizora na "pusty" kanał, żeby nie było na
nim treści obrazu a tylko szum, a dopiero potem przełączenie
na AV. Czasem pomaga
Twat
Guest
Wed Aug 31, 2011 5:04 pm
W dniu 2011-08-31 16:49, Robert_J pisze:
)). Nie pisz takich
dziwnych rzeczy...
Wina tkwi w kiepskim odseparowaniu wejść w telewizorze. Nie przeskoczysz
tego raczej. Chip który to realizuje nie do końca wytłumia sygnały z
pozostałych wejść, wewnątrz ma przesłuchy. Ten problem występuje w wielu
telewizorach, często to widzę u klientów. Namiastką rozwiązania jest
przełączenie telewizora na "pusty" kanał, żeby nie było na nim treści
obrazu a tylko szum, a dopiero potem przełączenie na AV. Czasem pomaga
no widzisz, za mądry jesteś, piszesz o jakiś czipach przesłuchach a nie
dopuszczasz najprostszego rozwiązania że mieszanie następuje wewnątrz
badziewiatego kabla po niskiej gdzie dwie żyły 19/20 wejściowa i
wyjściowa są splecione razem zamiast każda w osobnym ekranie
sprawdzone w 1000% na kilkunastu różnych konfiguracjach
janusz_kk1
Guest
Wed Aug 31, 2011 5:56 pm
A po co ci ten kabel do telewizora? chcesz dalej w analogu oglądać?
Jak już masz tuner dvb to odłącz ten kabel od gniazdka anteny tv,
zresztą niezadługo i tak będzie zbędny.
Pozdr
JanuszK
AS
Guest
Wed Aug 31, 2011 5:59 pm
Użytkownik "J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:j3lg7b$7j7$1@news.onet.pl...
koniec mozna sie przyjrzec telewizorowi - jak zrobione to blokowanie, moze
da sie poprawic.
Po włączeniu trybu AV w telewizorze (czy to pilotem czy automatycznie
napięciem na nóżce 8 eurozłącza) nie jest blokowana ani głowica ani
pośrednia w telewizorze. Telewizor nadal odbiera program analogowy oglądany
tuż przed przejściem w tryb AV. Takie były założenia konstruktorów złacza
SCART. Pozwalało to np. dekodować zakodowany analogowy sygnał w zewnętrznym
dekoderze (np. Canal+ czego młodsi jak widać nie pamiętają).
Mnie też dawno temu trafił się kiepski kabel scart ale szybko odkryłem jakim
sposobem rozbią się przesłuchy przy oglądaniu programów z satelity
Poszukaj lepszego kabla albo odetnij kabelki którymi wychodzi wizja i audio
z telewizora (kabel się zrobi jednokierunkowy).
MaW
Guest
Wed Aug 31, 2011 6:10 pm
Użytkownik "janusz_kk1" <janusz_kk@o2.pl> napisał w wiadomości
news:op.v03ar5aw1cvm6g@lap...
Bo w analogu ma kanały niedostępne w DVB-T?
Jak będzie zbędny to wyłączy
MaW
janusz_kk1
Guest
Wed Aug 31, 2011 7:17 pm
CRT poprzez złącze SCART/EURO. Sygnał a anteny podpięty najpierw do
tunera DVB-T poźniej poprzez LOOP THROUGH trafia do telewizora CRT
marki TRILUX.
Ale za pół może rok ich nie będzie, a na tym kablu robi sobie pętle masy,
która nie wiadomo co mu zbiera.
Jak ma cyfrowy tuner to zbędny, normalnie masz dostępnych około 5 kanałów,
na cyfrowym 11.
Pozdr
JanuszK
Rageti
Guest
Thu Sep 01, 2011 5:32 am
oglądany tuż przed przejściem w tryb AV. Takie były założenia
konstruktorów złacza SCART. Pozwalało to np. dekodować zakodowany
analogowy sygnał w zewnętrznym dekoderze (np. Canal+ czego młodsi jak
jakim sposobem rozbią się przesłuchy przy oglądaniu programów z satelity
audio z telewizora (kabel się zrobi jednokierunkowy).
Wygląd na to że to rozwiazanie będzie najprostsze, a jednocześnie
najbardziej skuteczne - bo nie będziemy się martwić o jakość ekranowania
kabla SCART.
Gorzej jeśli występuje szła separacja sygnałów w OTV.
Pozdrawiam Rageti.
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Sep 01, 2011 5:58 am
Dnia Wed, 31 Aug 2011 14:59:56 +0200, Rageti napisał(a):
Zmniejsz poziom tego analogu do minimalnego jeszcze akceptowalnego (wywal
wzmacniacz antenowy albo załóż tłumik)
Jacek
MaW
Guest
Thu Sep 01, 2011 6:15 am
news:op.v03ej0fk1cvm6g@lap...
marki TRILUX.
na cyfrowym 11.
Nie mów nikomu co jest dla niego zbędne a co nie. U mnie w dvb-t nie ma
polsatu
MaW
JDX
Guest
Thu Sep 01, 2011 7:05 am
na cyfrowym 11.
O 11 (a w zasadzie o 12) kanałach to przez najbliższe kilka lat w wielu
miejscach można sobie tylko pomarzyć"
http://www.emitel.pl/telewizja/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvb-t/harmonogram-wdrazania-mux-3.
Robert_J
Guest
Thu Sep 01, 2011 2:31 pm
przesłuchach a nie dopuszczasz najprostszego rozwiązania
że mieszanie następuje wewnątrz badziewiatego kabla po
niskiej gdzie dwie żyły 19/20 wejściowa i wyjściowa są
To jak wytłumaczysz że po wyjęciu kabla euro przesłuchy
nadal występują? To co mówisz jest oczywiście prawdą, ale
nie jedyną
Goto page 1, 2 Next
