USER
Guest
Fri Oct 15, 2004 8:58 am
Witam Wszystkich Szanownych Panstwa czytajacych te slowa.
Mam dosc dziwna przypadlosc ze swoim stanowiskiem laboratoryjnym. Postaram
sie to w skrocie
przedstawic i licze na Wasza pomoc w tej sprawie.
1. komputer pracuje pod Windows 2k. Mysz na PS2.
2. Do Com2 mam podlaczany czujnik rejestrujacy przemieszczajacy sie
"obiekt". (Oprogramowanie
jeszcze pod DoS'a).
3. Po uruchomieniu Windowsa z podlaczonym zestwem pmiarowym - mysz lata po
ekranie jak opetana
ale co jakis czas zdarza sie jej zatrzymac. Nie zmienia to postaci rzeczy,
ze aby cos pstrykac
to mozna tylko "z klawiatury".
4. Nie bylo takiego problemu pod NTkiem ale z pewnych technicznych wymagan
nalezalo przejsc na
W2K.
5. Po odlaczeniu czujnika od com-a wraca wszystko do idealnego porzadku.
Podejrzewam, ze sa to jakes zaklocenia ale jakie i jak je usunac.
Probowalem innej myszy i to
samo. Wylaczylem w Biosie com i to samo (co dziwne po zablokowaniu coma
czujnik wciaz
rejestruje...)
Mysz, czujnik - sprawne .. a komputer bez wirusow.. zreszta nie ma skad
zalapac..
Sluchajcie .. Prosze Was o pomoc i jakies sugestie w tej sprawie, bo rece
mi juz opadaja ; ).
Pozdrawiam serdecznie.
Using Opera's revolutionary e-mail client:
http://www.opera.com/m2/
Marek Lewandowski
Guest
Fri Oct 15, 2004 10:20 am
czy przypadkiem COM2 i PS/2 nie dzielą jednego przerwania? JEśli tak, to
rozdziel... (BIOS)
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Oct 15, 2004 12:16 pm
USER wrote:
rece mi juz opadaja ; ).
Czy po podłączeniu urządzenia _PO_ załadowaniu windows powoduje to samo?
Jeśli nie, to pewnie urządzenie zachowuje się tak, że winda przy
starcie myśli że to myszka i interpretuje dane z urządzenia jak dane z
myszki.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Paweł Więcek
Guest
Fri Oct 15, 2004 1:34 pm
Thus wrote Marek Lewandowski <nospamabuse@onet.pl>:
Zdecydowanie nie. COM2 to jest zawsze IRQ3, a PS/2 zawsze IRQ12.
Paweł
(___) | Pawel Wiecek ----------------- Coven / Svart --------------------- |
< o o > |
http://www.coven.vmh.net/ <coven@vmh.net> GSM: +48603240006 |
\ ^ / | GPG/PGP info in message headers * [ Debian GNU/Linux developer ] |
(") | * Yes means No and No means Yes. Delete all files [Y]? -- BOFH |
Zbyszek
Guest
Fri Oct 15, 2004 4:15 pm
myszki.
Dokładnie na to wygąda, win2k to jest system mądrzejszy od użytkownika,
czyli lepiej wie co chcesz zrobić niż ty sam. Jego p&p wykrywa samo
nowe urządzenia i zaczyna ich używać. Masz pecha że twoje urządzenie
podsyła dane zgodne z myszkami.
pzdr
zbyszek
J.F.
Guest
Fri Oct 15, 2004 4:29 pm
jeszcze pod DoS'a).
ekranie jak opetana ale co jakis czas zdarza sie jej zatrzymac.
Nie zmienia to postaci rzeczy, ze aby cos pstrykac
Prawdopodobnie uznaje ze jest mysz szeregowa podlaczona do portu.
rozwiazania:
1) podlaczyc mysz szeregowa do com1
2) jest jakis wpis do boot.ini zeby nie sprawdzal myszy/PnP na
danym porcie - zdarzalo mu sie wylaczyc sterowanego z seriala
UPSa zanim jeszcze wstal.
3) wykasowac wszelakie drivery myszy szeregowej, ale to moze nie byc
proste.
A sprobuj ..
- odlaczyc czujnik,
- wlaczyc komputer, wystartowac windows,
- podlaczyc czujnik.
Jesli teraz dziala dobrze, to chyba mam racje..
J.
Zbyszek
Guest
Fri Oct 15, 2004 4:37 pm
jeszcze pod DoS'a).
po
rozwiazania:
proste.
Z tym kasowaniem czy odinstalowaniem to moze byc problem bo w2k
sobie znowu zainstaluje, w takim przypadku driver nalezy wylaczyc a nie
odinstalowywac
pzdr
zbyszek
Kabelek
Guest
Sat Oct 16, 2004 8:39 am
Ja mam dokładnie tosamo (winXP), ale z konwerterem z USB na RS i podłączonym
do niego GPS.
Nie dzieje się to zawsze, ale jeżeli mysz zgłupieje to wyjmuję wtyk
konwertera z gniazda USB odczekam chwilę i znowu wkładam.
Zawsze pomaga. Wygląda na to że dane wysyłane z GPS są interpretowane jako
mysz.
Jeszcze co zauważyłem, to że dzieje się to zanim GPS ustali położenie po
włączeniu zasilania i wysyła na com-a jakieś śmieci zamiast współrzędnych.
Kabelek
USER
Guest
Sat Oct 16, 2004 2:52 pm
Cze Dzieki Wszystkim za pomoc.
Udalo mi sie zwalczyc ten problem a rozwiazanie opisano pod nastepujacym
adresem (moze komus sie przyda):
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;283063
Wlodzimierz Wojtiu
Guest
Sat Oct 16, 2004 7:05 pm
Użytkownik "USER" <user2004@op.pl> napisał w wiadomoci
news:opsfyzpncrkbp61n@pc32-top.topaz.vessel.int.slb.com...
Quote:
Nie pamiętam które to prawo "Marfiego";
jeżeli zawiodš wszelkie sposoby, skorzystaj z instrukcji obsługi
Włodek
J.F.
Guest
Sat Oct 16, 2004 8:07 pm
On Sat, 16 Oct 2004 17:52:25 +0200, USER wrote:
Quote:
A z ciekawosci - probowales moze /NoSerialMice w boot.ini ?
Powinno chyba byc prosciej..
J.
USER
Guest
Sun Oct 17, 2004 2:48 am
Byloby najprosciej ale poza NT-kiem to nie dziala..
On Sat, 16 Oct 2004 23:07:51 +0200, J.F. <jfox_nospam@poczta.onet.pl>
STACHUrka
Guest
Sun Oct 17, 2004 9:51 pm
Quote:
Jeśli nie, to pewnie urządzenie zachowuje się tak, że >winda przy
starcie myśli że to myszka i interpretuje dane z >urządzenia jak dane z
myszki
Zgadzam się w pełni z kolega miałem taki przypadek ze uruchomiłem dwie
myszki na raz w winie tylko nie pamiętam czy 98 czy 2K touch pad przez PS2 a
mysza przez COMa i można było obydwoma kierować kursorem jak ciągłem kursor
mysza w lewo a padem w prawo to przeskakiwał raz troszkę w jedna a raz
troszkę w druga
oparte na faktach
STACHUrka
