RTV forum PL | NewsGroups PL
Przyczyny i sposoby eliminacji zakłóceń 500Hz w urządzeniu do pomiarów elektrycznych
Zaklocenia 500Hz
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przyczyny i sposoby eliminacji zakłóceń 500Hz w urządzeniu do pomiarów elektrycznych
Rufous
Guest
Wed Jun 10, 2009 2:15 pm
zrobilem sobie urzadzenie, ktore pobiera dane elektryczne z ukladow
biologicznych. Po wzmocnieniu (roznicowym) sygnal jest wzmacniany,
filtrowany i probkowany. Przez usb dane leca do kompa. Wszystko fajnie,
ladnie dziala tylko pojawil sie problem z zakloceniem 500 Hz. Przy
odbieraniu danych (nawet bez przesylania przez usb) widac zaklocenie ok 500
Hz (250Hz) i jego harmoniczne. Nie mam pojecia skad to sie bierze, ale
strasznie mnie to denerwuje...O ile 50Hz usuwam bez problemu inna
konfiguracja filtru wycinajacego to z tym nie wiem co zrobic...
Ma ktos pomysl, skad moga pojawic sie takie zaklocenia? Jak to usunac? Jak
zdiagnozowac przyczyne tych problemow? Na razie mam plan, zeby popodlaczac
pary kondensatorow (ceramika+elektrolit) do wszystkich ukladow cyfrowych.
Moze to przetwornica komputerowa?
Urzadzenie nie jest uzieminane z obiektami biologicznymi, ale nawet
uziemienie niewiele pomaga...
Moze to przez komunikacje USB (u mnie w magistali co 2ms jest ramka, ale jak
juz pisalem...zaklocenia sa i bez komunikacji usb). Nie wiem co z tym
zrobic...
Zalaczam widmo sygnalu (cz probkowania 40 kHz, filtr LP na 3 kHz)
http://picasaweb.google.com/RafalFoty/Jawa175#5345686698591100706
Z gory wielkie dzieki za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam!
Rafal Pyzel
Piotr Gałka
Guest
Wed Jun 10, 2009 4:45 pm
Użytkownik "Rufous" <rufous@niespamowi.pl> napisał w wiadomości
news:h0obm4$4op$1@inews.gazeta.pl...
Jeśli skala f jest dokładna to to nie jest 500Hz tylko raczej około 525Hz.
Jeśli oś Y jest w mV to tak duży sygnał powinno dać się zobaczyć
oscyloskopem i poszukać źródła.
Nie napisałeś czy podane widmo jest gdy na wejście coś wchodzi, czy gdy na
wejściu jest 0.
P.G.
Rufous
Guest
Wed Jun 10, 2009 6:27 pm
"Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> wrote in message
news:4a2fd51e$1@news.home.net.pl...
wejściu jest 0.
Dlatego napisalem, ze te zaklocenia sa ok 500 Hz, nie mam ustawionej dobrze
cz probkowania, czekam na jakis wzorcowy przebieg. Na osi Y nie sa mV, ale
na oscyloskopie widac te szumy (maja ok 5mV), ale mam cos za slaby
oscyloskop i nie moze sie do nich zsynchronizowac. W kazdym razie wychodzi
cos ok tych 500 Hz.
Te piki, przy ~250, 500, 1000, 1500 Hz... sa najbardziej widoczne, jak
wejscia wzmacniacza rozniocowego sa zwarte ze soba (wtedy najwyzszy 1000
Hz), ale przy normalnej pracy ukladu tez to widac...po prostu sa caly czas.
Pokombinuje cos, zeby bardziej odseparowac zasilanie analogowe od
cyfrowego...moze to pomoze...
W kazdym razie, pomoc mile widzana :)
Pozdrawiam!
Rafal Pyzel
Piotr Gałka
Guest
Wed Jun 10, 2009 6:42 pm
news:h0oqfd$htl$1@inews.gazeta.pl...
Sprawdź, czy na zasilaniu analogówki też to widać.
Jeśli to widać oscyloskopem to ja bym w pierwszym podejściu w ogóle wyłączył
cyfrówkę i sprawdził czy sama analogówka to generuje.
Ogólnie nie mam bladego pojęcia skąd to może być, a na pme zajrzę pewnie
pojutrze i to nie na pewno.
P.G.
John Smith
Guest
Wed Jun 10, 2009 8:04 pm
Identyfikacja skąd, nie jest taka trudna. Czasem trudno zwalczyć zakłócenie.
Trzeba obejrzeć sygnał(t), później poszukać gdzie może być podobny, na zasilaniu
czy w jakiejś części układu. Z pola elektrycznego czy magnetycznego.
Zwarcie wejścia wzmacniacza różnicowego też może utworzyć pętlę w której zaindukuje
się napięcie.
Chcesz pomocy, musisz podać więcej informacji.
K.
Jd.
Guest
Wed Jun 10, 2009 10:06 pm
Quote:
Wszystko fajnie, ladnie dziala tylko pojawil sie problem z zakloceniem 500
Hz. Przy odbieraniu danych (nawet bez przesylania przez usb) widac
zaklocenie ok 500 Hz (250Hz) i jego harmoniczne. Nie mam pojecia skad to
sie bierze, ale strasznie mnie to denerwuje...
PWM w podświetleniu monitora komputera?
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
Rufous
Guest
Thu Jun 11, 2009 4:32 pm
"John Smith" <dam9723@buziaczek.pl> wrote in message
news:h0p03p$lgt$1@217.76.112.12...
czas.
zakłócenie.
zasilaniu
zaindukuje
się napięcie.
Wiem, ze zaklocenia pojawiaja sie juz w pierwszym stopniu wzmacniacza
(roznicowego), przez kolejne stopnie sa juz tylko wzmacniane. Przyczyna tego
moze byc zasilanie (zasilam bezposrednio z magistali usb), albo masa slabo
odizolowana od logicznych ukladow. Jutro posiedze troche nad tym z
oscyloskopem i pokombinuje.
Dzieki za zainteresowanie!
Pozdrawiam!
Rafal Pyzel
NOWY TEMAT
