janusz_k
Guest
Sat Jan 31, 2015 8:54 pm
W dniu 2015-01-31 o 15:17, ajt pisze:
Quote:
W dniu 2015-01-30 22:53, janusz_k pisze:
W dniu 2015-01-29 o 20:48, janusz_k pisze:
Tutaj
http://www.iv.pl/images/37620747031390981140.jpg
jest schemat, układ z bramką i tranzystorem na dole po lewej jest
zabezpieczeniem, na płycie go wyłączyłem wylutowując tranzystor aby mi
nie bruzdził.
Schemat jak schemat, wygląda normalnie. Szukał bym raczej niezgodności
schematu z rzeczywistym układem. Tzn. zimny lut, pęknięta ścieżka itp,
Tego szukałem przez kilka dni, niestety wszystko jest dobrze.
Quote:
także w części układu, której na schemacie nie pokazałeś. Kiedyś miałem
taki ciekawy przypadek, gdzie na skutek przerwy w obwodzie, napięcie z
kondensatora dodawało się do zasilania i trafiało na wejście układu,
powodując latchup
Może być, ale jak już pisałem zmontowałem ten układ na płytce stykowej i
działa do 13,5V jak dam 15 to się zatrzaskuje i bierze duży prąd,
ale własnie zmontowałem to samo w domu ale scalak innej firmy i działa
!!! czyli coś te TI podejrzane albo jakieś podróby kupiłem.
Pozdr
Janusz_K
J.F.
Guest
Sat Jan 31, 2015 9:53 pm
nie bruzdził.
Schemat jest dziwaczny, ale psuc ukladow nie powinien
Wszelkie usterki tez nie.
Jesli na osobnej plytce przy 15V sie zatrzaskuje, to faktycznie
podejrzewam uklad jakis dziwny. Nie jest to jakas seria 40xx w
technologii 74HC, na mniejsze napiecia, z falszywym numerkiem ?
Uwaga ogolna - pare kondensatorow blokujacych zasilanie bym dodal.
Malych i duzych. Przy dluzszych kablach moga pomoc.
Elektrolity moze warto wymienic, moze juz wyschly i przepuszczaja
szpile.
Pare dalszych sugestii mozna miec ... ale Cos mi sie widzi, ze
uszkodzenie bylo przypadkowe, a teraz masz fatalne zamienniki.
J.
janusz_k
Guest
Sat Jan 31, 2015 10:32 pm
W dniu 2015-01-31 o 21:53, J.F. pisze:
nie bruzdził.
No właśnie, sam byłem tym mocno zdziwiony, podejrzewałem już wszystko w
okolicach, wylutowałem a tu dalej nic, najgorsze że ta płyta była już u
kogoś w naprawie i ten hurtem powymieniał scalaki i wrzucił je na
podstawki, a wiem bo mam drugą dobrą do porównania i tam są innej firmy
scalaki.
Teoretycznie wg pdf-a nie, układy CD4011BE firmy Teksas, w każdym bądź
razie tak oznaczone, wg pdf-a powinny pracować do 20V.
Ale one tam są, tylko ich nie narysowałem, na płytce stykowej też je mam.
szpile.
Tak wymieniłem na płycie, ale ni pomogło.
Teraz po eksperymencie w domu też to tak widzę. W poniedziałek napiszę
jak poszło.
Pozdr
Janusz_K
janusz_k
Guest
Mon Feb 02, 2015 6:02 pm
jak poszło.
No i okazało się że to byly jakieś podróby, moja stara kostka z szuflady
działa bez problemu, wkurw..ć się można bo na szukanie przyczyny straciłem
tak z tydzień, tym bardziej że sterownik finalnie nie ruszył, poprzedni
naprawiacz coś nakićkał na płycie.
Pozdr
Janusz_K
