RTV forum PL | NewsGroups PL
Zagadki polaryzacji w układzie ul1200 ARCz problemy z dostrajaniem sygnału
ul1200 ARCz
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zagadki polaryzacji w układzie ul1200 ARCz problemy z dostrajaniem sygnału
Ukaniu
Guest
Mon Aug 28, 2006 8:27 am
Mam problem - w układzie diorowskiego radyjka z w.w. układem w konfiguracji
z 3 strojonymi obwodami (zamiast dławika jest strojona ceweczka) mam kłopot
z ARCz, tzn sygnał jest dokładnie w odwrotnej polaryzacji i powoduje
odstrajanie a nie dostrajanie.
Demodulator działa dobrze, zniekształcenia małe. Hmm, czyżby w układzie w
którym przesuwa się fazę wyszło jakiejś jajo? Sygnał na wyjściu demodulatora
ma zbocze dodatnie w funkcji częstotliwości (narasta przy zwiększaniu f).
Pozdrawiam Łukasz
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Aug 28, 2006 8:50 am
konfiguracji
kłopot z ARCz, tzn sygnał jest dokładnie w odwrotnej polaryzacji i
powoduje odstrajanie a nie dostrajanie.
demodulatora ma zbocze dodatnie w funkcji częstotliwości (narasta przy
zwiększaniu f).
moze siedzisz na zlym zboczu dyskryminatora ARCz?
Ukaniu
Guest
Mon Aug 28, 2006 9:05 am
Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)" <Grzegorz.Kasprowicz@CERN.CH> napisał w
wiadomości news:ecuaog$73v$1@inews.gazeta.pl...
No pewnie siedzę tylko zmiana tego zbocza nie wchodzi w zakres regulacji
kondzioły są w puszkach 7x7 i wybebeszanie tego wszystkiego, bleh.
Jak się znajduje jakiś punkt w którym faza jest odpowiednia tzn. arcz
działa - to działa tylko z jednej strony. Tak mnie to trochę dziwi bo nigdy
wcześniej nie miałem kłopotów z tym demodulatorem, działał prawie od kopa.
Pozdrawiam Łukasz
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Aug 28, 2006 9:26 am
nigdy wcześniej nie miałem kłopotów z tym demodulatorem, działał prawie od
kopa.
a moze dyskryminator jest OK, tylko p.cz nie jest 10.7 tylko sie przesunela?
Waldemar
Guest
Mon Aug 28, 2006 9:31 am
kopa.
albo pcz jest ok, tylko głowica daje nie ten zakres częstotliwości? Ja
tak miałem w małym radyjku diorowskim z ARCz na pasmo OIRT. Mogłem
odbierać pasmo CCIR (wycinek) tylko ARCz pracowała kontraproduktywnie.
Wywaliłem ARCz i działało ok ;-)
Waldek
Ukaniu
Guest
Mon Aug 28, 2006 9:51 am
Użytkownik "Waldemar" <waldemar.krzok@infocity.de> napisał w wiadomości
news:4lfrfnF1kmhgU2@uni-berlin.de...
przesunela?
albo pcz jest ok, tylko głowica daje nie ten zakres częstotliwości? Ja tak
miałem w małym radyjku diorowskim z ARCz na pasmo OIRT. Mogłem odbierać
pasmo CCIR (wycinek) tylko ARCz pracowała kontraproduktywnie. Wywaliłem
ARCz i działało ok Wink
p.cz jest na FCM i na wobuloskopie wygląda dobrze, więc przesunięcie nie
wchodzi w grę.
Właśnie jest to przestrojone radio, czy heterodyna chodzi niżej czy wyżej to
przecież nie powinno nic zmieniać, wzrost napięcia zaporowego na diodzie
arcz powoduje zmniejszenie pojemności czyli wzrost f. het. w obu
przypadkach.
Dumam dalej nad tym demodulatorem, widocznie cewki pojechały i pracuję nie
na tym zboczu i zamiast np wzrostu przesunięcia fazy mam jej spadek.
Pozdrawiam Łukasz
Ukaniu
Guest
Mon Aug 28, 2006 12:08 pm
Użytkownik " Wmak" <wmak@WYTNIJ.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ecukgc$mbd$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
I to jest twój błąd.
Jeśli heterodyna będzie poniżej, zamiast powyżej odbieranej stacji to
automatyczne dostrojenie zamienia się w "automatyczne rozstrojenie" !!!
Jeśli heterodyna wyżej, to Fpcz=Fhet-Fsyg -
Jeśli heterodyna niżej to odwróci się widmo w pośredniej - będzie
rozstrajać.
Oczywiście!, hmm wpadłem w jakiś stereotypowy tok myślenia. Po prostu
odwróciła się faza sygnału wyjściowego przez odbicie lustrzane widma i arcz
przestał działać. Jednak rozrysowanie tego na papierze pomaga :-)
Pozdrawiam Łukasz
Wmak
Guest
Mon Aug 28, 2006 12:40 pm
Ukaniu <l99ukaszWYWAL_TO@gazSeta.pl> napisał(a):
to
Jeśli heterodyna niżej to odwróci się widmo w pośredniej - będzie rozstrajać.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
NOWY TEMAT
