Goto page 1, 2 Next
bujnos
Guest
Mon Mar 29, 2010 6:50 pm
http://www.youtube.com/watch?v=vNfmJiamcS8
test miernika-loggera nasłonecznienia. mały kalkulatorowy panelek słoneczny
skierowany w okno dwuszybne, obciążony symbolicznie rezystorem 5k i podany
na wejście przetwornika procka atmega8, za dnia mierzy do 2,6V, w nocy zero
ale nie zawsze. czasem pokazuje miliwoltowe piki, na poziomie 1-3 jednostek
rozdzielczości przetwornika (do 1023). Czemu? szum procka? zakłócenia?
procek ma tantala 5u. przed nim zasilacz trafo 4W 7,5V i 7805(stabilizator,
wsęsie). czy też może to detekcja jakichś kwancików? jeśli tak, to jakich?
(pl.sci.fizyka & pl.misc.elektronika)
Pawel O'Pajak
Guest
Mon Mar 29, 2010 7:17 pm
Powitanko,
Zasymuluj opornosc panelu jakims opornikiem i bedziesz wiedzial co
nadaje te 1-3 jednostek.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)aster.pl <<<<*******
Marcin Wasilewski
Guest
Mon Mar 29, 2010 7:22 pm
Użytkownik "bujnos" <adamschodowy@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:hoqsp3$i1k$1@inews.gazeta.pl...
słoneczny skierowany w okno dwuszybne, obciążony symbolicznie
rezystorem 5k i podany na wejście przetwornika procka atmega8, za dnia
mierzy do 2,6V, w nocy zero ale nie zawsze. czasem pokazuje miliwoltowe
piki, na poziomie 1-3 jednostek rozdzielczości przetwornika (do 1023).
Czemu? szum procka? zakłócenia? procek ma tantala 5u. przed nim
zasilacz trafo 4W 7,5V i 7805(stabilizator, wsęsie). czy też może to
Przecież w nocy też się daje robić zdjęcia, a więc jakieś tam
"pojedyńcze" fotony wybijają elektrony z fotoogniwa. Nawet gdyby było
całkiem ciemno, to istnieje jeszcze promieniowanie tła i cząstki
wysokoenergetyczne także będą wybijać elektrony.
Ghost
Guest
Mon Mar 29, 2010 9:37 pm
słoneczny skierowany w okno dwuszybne, obciążony symbolicznie rezystorem
5k i podany na wejście przetwornika procka atmega8, za dnia mierzy do
2,6V, w nocy zero ale nie zawsze. czasem pokazuje miliwoltowe piki, na
poziomie 1-3 jednostek rozdzielczości przetwornika (do 1023). Czemu? szum
procka? zakłócenia? procek ma tantala 5u. przed nim zasilacz trafo 4W 7,5V
i 7805(stabilizator, wsęsie). czy też może to detekcja jakichś kwancików?
Moze jakis kot Ci do okna zaglada, a wiadomo, ze kotu oczy swicom
A na
powaznie, moze jakies odbite swiatla samochodu czy cos.
Cezary Grądys
Guest
Tue Mar 30, 2010 4:42 am
bujnos pisze:
Zasłoń czarnym papierem i zobaczysz czy to światło z zewnątrz, czy szumy
układu.
J.F.
Guest
Tue Mar 30, 2010 12:55 pm
Daj rezystor 15k, to moze sie dowiesz cos wiecej :-)
J.
JarekC
Guest
Tue Mar 30, 2010 7:46 pm
i pare uF rownolegle
Tomy M.
Guest
Wed Mar 31, 2010 8:15 am
Taaa ... to niech może w ogóle odłączy to ogniwo
skoro wynik eksperymentu musi pasować do teorii :-)
Tomy M.
www.ansibl.com
bujnos
Guest
Fri Apr 02, 2010 3:06 pm
Użytkownik "Tomy M." <tomy@ansibl.com> napisał w wiadomości
news:hov11g$j39$1@nemesis.news.neostrada.pl...
sprawa się wyjaśniła o tyle, że nie są to zakłócenia z układu. co to jest -
nie wiem, filtrów nie mam więc nei sprawdzę. w detekcję pojedyńczych cząstek
nadal nie chce mi się wierzyć ale dopisałem licznik i fakty są takie że cos
ten przetwornik łapie, im bliżej północy tym mniej, sytuacja z okolic
dwudziestej była chyba taka, że szum miał wyższy offset i wtedy tych
detekcji było sporo mimo ciemności "na oko" (co kilkanaście sekund). głęboką
nocą - raz na kilka minut. a zawsze byłem przekonany że to oko jest czulsze
niż krzem.
JarekC
Guest
Fri Apr 02, 2010 4:08 pm
jest - nie wiem, filtrów nie mam więc nei sprawdzę. w detekcję
pojedyńczych cząstek nadal nie chce mi się wierzyć ale dopisałem licznik i
fakty są takie że cos ten przetwornik łapie, im bliżej północy tym mniej,
sytuacja z okolic dwudziestej była chyba taka, że szum miał wyższy offset
i wtedy tych detekcji było sporo mimo ciemności "na oko" (co kilkanaście
sekund). głęboką nocą - raz na kilka minut. a zawsze byłem przekonany że
to oko jest czulsze niż krzem.
Ciekawi mnie, jak wyglądają te szumy dla pochmurnego i czystego nieba. (może
to światło odbite od chmur)
Jak lubisz sie bawić, możesz jeszcze wstawić panel słoneczny w tubę z
czarnej tektury. w ten sposób ograniczysz pomiar do kierunku. Może
znajdziesz cwaniaczka z noktowizorem i lampą podczerwieni
J.F.
Guest
Fri Apr 02, 2010 11:21 pm
niż krzem.
No nie - a jak robia noktowizory ? :-)
Krzem jest tez czuly na bliska podczerwien, ktorej oko nie ujrzy.
A tam u ciebie .. to moze byc cokolwiek, moze byc np indukcja z
telefonu gsm, albo stale oswietlenie szczatkowe ktore trafia akurat w
prog miedzy stanami przetwornika ADC.
Podlacz sluchawki lub wzmacniacz audio, moze cos sie wyjasni.
J.
Ghost
Guest
Sat Apr 03, 2010 8:01 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:9pucr51f5msn39ov2l1qq5c2kbe58o4h15@4ax.com...
jest -
cząstek
cos
głęboką
czulsze
niż krzem.
Jesli do okolic polnocy jest wiecej a pozniej mniej to ewidentnie jest to
skorelowane z jakas ludzka aktywnoscia, ale ktoredy to sie nie dowiemy, bo
ekserymentator za bardzo cedzi infromacje.
Tomy M.
Guest
Mon Apr 05, 2010 9:09 am
Może to być również oświetlacz w paśmie podczerwieni
stosowany przy kamerach do monitoringu, daje mocną dawkę
podczerwieni. Czasami sotsuje się takie nie przy kamerach
lecz jako samodzielne duże lapmy mocowane w kilku
punktach posesji.
Widać je w lustrach, gołym okiem. Bezpośrednio patrząc
są całkowicie niewidoczne.
Tomy M.
www.ansibl.com
Ghost
Guest
Mon Apr 05, 2010 9:18 am
news:hpc9i8$p13$1@atlantis.news.neostrada.pl...
punktach posesji.
Te z kamer sa widoczne golym okiem - ale to nie rozwiazuje zagadki, ze czym
glebsza noc tym mniej zdarzen.
Michoo
Guest
Mon Apr 05, 2010 11:40 am
Ghost pisze:
punktach posesji.
czym glebsza noc tym mniej zdarzen.
Oświetlenie na czujnik ruchu?
@Bujnos
Dopnij procesor przez max232 do komputera i zliczaj dokładnie te impulsy
- może z wykresu w czasie coś wyjdzie.
Michoo
Goto page 1, 2 Next
