RTV forum PL | NewsGroups PL
Zachowanie mikrokontrolera po resecie - zgodność z oznakowaniem CE w EMC?
Oznakowanie CE, właściwy sposób zachowania mikrokontrolera
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zachowanie mikrokontrolera po resecie - zgodność z oznakowaniem CE w EMC?
Robot
Guest
Fri Feb 09, 2007 9:26 pm
Witam ponownie,
Przygotowuję układ do badań na EMC.
W urządzeniu znajduje się mikrokontroler.
Chciałem zapytać, jak powinien zachować się
układ, gdy na skutek odziaływań zewnętrznych
program się zawiesi, bądź zgłupieje?
W chwili obecnej mam watchdog, który resetuje
mikrokontroler. Jednak, po takim resecie, system
nie będzie już działał poprawnie, bo skasowaniu
ulegną np. liczniki programowe w mikrokontrolerze.
Zatem reset taki spowoduje, że układ zacznie
wariować -- maszyna będzie w innym położeniu
mechanicznym, niż wskazywałyby liczniki w programie.
Jestem w stanie, po wykonaniu resetu przez
watchdog zatrzymać maszynę, którą steruje mikrokontroler,
ale na pewno nie jestem w stanie kontynuować pracy,
jakby nigdy nic.
Czy takie zachowanie (polegające na resecie układu
i zatrzymaniu maszyny) będzie zgodne z duchem norm i dyrektyw
stojących za oznakowaniem CE? ;)
Pozdrawiam,
Robot
Ryszard K
Guest
Fri Feb 09, 2007 10:29 pm
Quote:
Może zobacz jeszcze temat "Dyrektywa Maszynowa"
R.K.
Tartak Elektryk
Guest
Sat Feb 10, 2007 11:18 am
Witajcie
Po pierwsze musisz próbować tak zaprojektować elektronikę aby zminimalizować
wnikanie zakłóceń zewnętrznych.
Proponuję Ci aby przetestować dla siebie urządzenie pod kontem reakcji na
zakłócenia. Robiliśmy to wypożyczonym pistoletem a także metodami
uproszczonymi jak zapalarką do gazu.
Pistolet profesjonalny umożliwia definiowanie między innymi energii
zakłócenia. Co ciekawe zdaża się że zakłócenie o niższej emergii może
powodować inne problemy niż mocjiejsze.
Zwróć uwagę na obszar zastosowań urządzenia. przemysł / motoryzacja / biuro.
To wpływa na sposób kontroli na EMC
Po drugie w programie powinieneś zapewnić zapamiętanie stanu istotnych
zmiennych po ich modyfikacji w pamięci niezależnej od zasilania. Logika
programu powinna mieć na celu również zamaskowanie efektów zadziałania WDT.
Projektowałem urządzenie pomiarowe wymagające zatwierdzenia typu, pracujące
z wyjątkowo podłych warunkach. Częste składowanie i odtwadzanie nie
pogorszyło właściwiści metrologicznych
Co do dyrektywy maszynowej, niedopuszczalne są niespodziewane,
niekontrolowane ruchy maszyny.
Powodzenia
RomanF
Użytkownik "Robot" <Robot_nie_mam_maila@hotmail.com> napisał w wiadomości
news:eqilfi$mee$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam ponownie,
jakby nigdy nic.
Pozdrawiam,
Robot
Mariusz Dybiec
Guest
Sat Feb 10, 2007 11:45 am
Robot napisał(a):
Quote:
Witam ponownie,
Przecież reset nie powoduje automatycznie kasowania pamięci. Sprawdzasz
stan pamięci (komórek testowych) i jeśli są prawidłowe to robisz gorący
restart i omijasz inicjalizację liczników. Jeśli zawartość pamięci jest
nieprawidłowa to robisz zimny restart i czyścisz pamięć.
MD
Robot
Guest
Mon Feb 12, 2007 5:41 pm
Dziękuję za odpowiedzi.
Urządzenie będzie w dodatkowej metalowej
szafie i zasilanie będzie przez UPS.
Piszesz, że urządzenie ma maskować działanie
watchdoga. A co, jeśli urządzenie steruje procesem
czasu rzeczywistego i zanik zasilania i tak spowoduje
przerwanie procesu, bez możliwości kontynuacji
po włączeniu zasilania?
Chodzi o to, że z tego co piszesz, wynika, że urządzenie
ma działać, po włączeniu zasilania, od takiego stanu,
jaki miało przed zanikiem zasilania. Ok, rozumiem.
Ale u mnie przerwa w zasilaniu, powoduje, że cały
proces się rozsypuje.
Robot
lwh
Guest
Mon Feb 12, 2007 9:39 pm
news:eqq5hu$n4n$1@nemesis.news.tpi.pl...
To są tzw. "siły wyższe" . Ten fragment może cię nie interesować. Maszyna ma
się po powrocie zasilania nie popsuć, ani niczego nie uszkodzić.
Najbardziej prawdopodobne jest zgłupienie mikroprocesora od czegokolwiek,
choćby od załączenia jakiegoś "zakłócacza" (lutownica transformatorowa,
spawarka TIG, potężny silnik, stycznik , nadajnik radiowy itp.), czy błędów
w programie. Lepiej, żeby maszyna stanęła, zamiast wykonywać
nieskoordynowane ruchy "powrotu do zera".
BartekK
Guest
Mon Feb 12, 2007 9:46 pm
Mozesz podac przyklad jak to wykonac w avr-gcc? Jak obejsc inicjalizacje
zmiennych, lub przeczytac zawartosc ich komorek w ram przed inicjalizacja?
Pozatym pomysl co prawda moze i wyglada dobrze, ale nie ryzykowalbym
wznawiac procesu wg danych w ramie/rejestrach procesora, ktory poszedl w
maliny (bo przeciez cos ten reset spowodowalo). Jesli program sie
zawiesil, i to spowodowalo zadzialanie watchdoga - to znaczy ze jakas
komorka pamieci miala zla wartosc (np okreslajaca adres skoku), lub
nastapil blad odczytu kolejnego rozkazu z pamieci programu (i tez
niewiadomo co ten rozkaz zrobil z ramem). Tak czy inaczej dane w ramie
sa conajmniej niepewne a rejestry procesora chyba sa zawsze czyszczone
harwarowo. Moze gdyby zastosowac 'backup' komorek ramu co jakis czas i
trzymanie ich kopii wraz z crc rowniez w ramie (lub dataflash, jak
miejsce i czas pozwala), to by sie dalo przywrocic stan sprzed resetu.
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Mariusz Dybiec
Guest
Mon Feb 12, 2007 10:13 pm
Sprawdzasz stan pamięci (komórek testowych) i jeśli są prawidłowe to
robisz gorący restart i omijasz inicjalizację liczników. Jeśli
zawartość pamięci jest nieprawidłowa to robisz zimny restart i
czyścisz pamięć.
Przyznam, że nie wiem bo dopiero zaczynam w C Smile ale może jakaś wstawka
asemblerowa w boot.s czy startup.c?
harwarowo.
Nie chodzi ci o cały ram tylko o kilka liczników, które możesz
przechowywać w wydzielonej części ramu. Możesz zawartość zabezpieczać
checksumą. Jeśli przy restarcie checksuma będzie zła to znaczy, że dane
nie zachowały integralności.
Musiałbyś pisać do flasha przy każdym ruchu a flash wytrzymuje chyba
1Mcykli zapisu. Najlepiej dać enkodery absolutne i zawsze przy restarcie
sprawdzać położenie.
MD
Jurek Szczesiul
Guest
Tue Feb 13, 2007 8:59 am
Mon, 12 Feb 2007 22:13:43 +0100, na pl.misc.elektronika, Mariusz Dybiec
Jest do tego gotowa sekcja noinit - zmienne oznaczone tym atrybutem nie są
automatycznie zerowane . Do tego flagi rodzaju restartu, zeby wiedzieć
kiedy nadać początkowe wartości - np.
if (MCUSR & _BV(PORF))
// włączenie zasilania
// tutaj zerujemy wszystkie indeksy rejestracji i wskaźniki stanu
urządzenia,
// które przy resecie watchdoga są utrzymywane jako zmienne NOINIT
MCUSR &= ~_BV(PORF);
// skasowanie flagi poziomem niskim
WatchdogCounter=0;
LiveTime=0;
PendingFlags.Byte=0; // wyzerowanie flag trwania procesów
EepromPendingFlags.Byte=0; // wyzerowanie flag zapisu do
pamięci
SysFlags.Byte=0; // wyzerowanie flag systemowych
IdleFlags.Byte=0; // wyzerowanie flag trybu uśpienia
PrevMeaState=btnReleased;
PrevRecState=btnReleased;
PENDING_PWR_ON=true;
SysState=stIdle;
PrevSysState=stIdle;
wdt_enable(WDTO_120MS);
BeginTime.year=0;
BeginTime.month=0;
BeginTime.day=0;
BeginTime.SecInDay=0;
RecTimeCounter=0;
ResetRec();
READY_TO_IDLE=true;
Pozdrowienia
Jurek Szczesiul
Mariusz Dybiec
Guest
Wed Feb 14, 2007 12:12 am
urządzenia,
Interesujące. Byłbym wdzięczny gdybyś napisał jeszcze jak coś takiego
wygląda dla ARMa np LPC2148.
MD
Robot
Guest
Wed Feb 14, 2007 12:52 pm
Panowie,
Wszystko ładnie... możemy kontynuować proces
po resecie spowodowanym przez watchdog.
Ale, jak sami zauważyliście, istnieje możliwość,
że "liczniki", na skutek zakłóceń, uległy zamazaniu
i wtedy lipa. Możemy trzymać ważne dane poza
kontrolerem, ale co się stanie, jeśli zakłócenia
dosięgną i tamte dane.
Chodzi mi o to, co w zgodzie z duchem CE
powinien zrobić układ, jeśli po prostu nie da się
kontynuować po ustaniu zakłócenia.
A co jeśli mamy np. proces czasu rzeczywistego
i zakłócenia paraliżują układ na jedną krytyczną
sekundę i cały proces się rozsypuje... wznowienie
działania po ustaniu zakłóceń nie ma już sensu
-- z czymś takim ja mam do czynienia.
Wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem byłoby
wtedy zatrzymanie procesu, a nie nieudolna
próba kontynuacji. Jak uważacie?
Oczywiście należy starać się, aby zakłócenia
określone normami nie wpływały na działanie
urządzenia, ale jeśli już, to co robić?
Robot
Mariusz Dybiec
Guest
Wed Feb 14, 2007 5:25 pm
Robot napisał(a):
Quote:
Panowie,
Zapisuj z checksumami.
Dlatego rozróżnia się restart z utratą kontekstu (zimny) od restartu z
zachowaniem kontekstu (gorący). Tak masz np w sterownikach PLC.
Wystarczy w obsłudze zimnego dać np postój, włączenie syreny i
oczekiwanie na wciśnięcie klawisza parkowania. Jak robisz na własnym
układzie z mikrokontrolerem to musisz sam zdecydować co oznacza utrata
kontekstu. Dlatego musisz wydzielić dane programu istotne dla pracy
maszyny i sprawdzać ich integralność (zachowanie kontekstu) i chronić
przed wyczyszczeniem gdy nie są uszkodzone. A pozostała pamięć w tym
rejestry procesor ulegają wyczyszczeniu przy resecie.
Jeszcze na temat: jak ma się zachować urządzenie w trakcie badań,
chociaż zaraz pewnie poprawią mnie ci, którzy się na tym znają Smile
W zależności od tego jaką normę zastosujesz, urządzenie elektroniczne ma
kontynuować pracę w trakcie zakłóceń albo jedynie odzyskać sprawność po
ustaniu zakłóceń. Pewnie to jaką normę EMC zastosujesz zależy od tego
jakie normy maszynowe musisz spełnić.
Jeśli masz obawy że nie będziesz w stanie zrobić tego dobrze na
mikrokontrolerze to zastanów się nad zastosowaniem sterownika PLC.
MD
Robot
Guest
Thu Feb 15, 2007 3:19 pm
Dzięki za odpowiedź.
Ok, czyli stosując sumy kontrolne mogę stwierdzić,
czy dane w mikrokontrolerze i dodatkowej pamięci
uległy zniekształceniu. Powiedzmy, że okazało się,
że wszystkie moje zabezpieczenia (dodatkowa pamięć
niezależna od zasilania) poległy pod wypływem zakłóceń
i nie mam szans kontynuować normalnej pracy
maszyny. Rozumiem, że wtedy powinienem nie dopuścić
do tego, aby maszyna zaczęła wykonywać niekontrolowane
ruchy -- to jestem w stanie zapewnić, ale raczej nie można
oczekiwać, że będę kontynuował pracę, po tak dotkliwych
zakłóceniach, jakby nigdy nic.
Robot
J.F.
Guest
Thu Feb 15, 2007 6:11 pm
Otoz to. Jesli robisz termostat do pieca, to od biedy mozna zalozyc
ze jesli suma kontrolna sie zgadza, to nastawa jest poprawna.
Odczytujemy i termostatujemy.
Jak juz piszesz "maszyna" .. to najrozsadniejsze sie chyba wydaje
zapalenie alarmu, wylaczenie i wlaczenie hamulcow.
A i tak trzeba uwazac zeby jakas zapalniczka i komorka nie spowodowala
obciecia palcow mechanika .. lub poparzenia :-)
J.
NOWY TEMAT
