Goto page 1, 2 Next
Rad Radish
Guest
Tue Nov 30, 2004 4:14 pm
W jaki sposób wykonać zabezpieczenie przeciwzwarciowe dla prostego
zasilacza z stabilizatorem LM317T i trafo 24V / 1.5A ?
Czy wystarczy zwykly bezpiecznik na wyjściu? Jeśli tak to jaki?
Zasilacz wykonałem na podstawie schematu z artykułu "EdE: Uniwersalny
moduł zasilający" EdW 8/04.
Rad Radish
P.S. W moim adresie nie ma cyfr.
PC
Guest
Tue Nov 30, 2004 8:03 pm
ten lm317 to perfidne bydle. popełniłem kiedyś zasilacz 2A w porywach do 3A
z BD 240 i przez przypadek zrobiłem zwarcie. jako, że lm317 jest
zabezpieczony przed zwarciem jemu nic się nie stało spalił się tylko bd240 i
max napięcie jakie mogło poleciało na mój układ. wszystko poszło z dymem :(
PC
greg
Guest
Tue Nov 30, 2004 10:15 pm
ja dawalem rezystor ulamek oma i tranzystor od strony masy.
te 2 elementy w razie zwarcia sciagaly napiecie wyjsciowe do 1.2V
aby osiagnac zero, trzebaby jeszcze 2 diody wlaczyc na masie przed
stabilizatorem.
BYRRT!
Guest
Tue Nov 30, 2004 11:44 pm
stabilizatorem.
najprosciej kupic LM350 na 3A i miec z glowy - zabezpieczenie zwarciowe tak
jak w LM317 jest w srodku
Rad Radish
Guest
Wed Dec 01, 2004 7:50 pm
To dlaczego przy każdym zwarciu LM317 pada i rezystor obok tranzystora
(schemat w EdW) zaczyna sie palic?
Rad Radish
BYRRT!
Guest
Wed Dec 01, 2004 9:08 pm
chwila chwila... co? Pali sie LM? Przeciez on ma zabezpieczenie i
charakterystyke z podcieciem na 1A!! Przy zwartych wyjsciach plynie max 1A i
nic sie nie powinno dziac, najprawdopodobniej masz zly uklad, stosuj sie do
noty katalogowej a napewno bedzie ok, gdyby co pisz...
nota
http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/download.php?id=38918
Marek Lewandowski
Guest
Wed Dec 01, 2004 9:17 pm
schemat nie jest np. mi dostępny, nie wybieram się do PL po EdW.
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Rad Radish
Guest
Thu Dec 02, 2004 7:04 pm
Schemat znajduje się na:
http://radradish.webpark.pl/modul_zasilajacy.jpg
Przy zwarciu pada LM317T (tak sądze) i pali sięrezystor R3.
Rad Radish
yorgus
Guest
Thu Dec 02, 2004 8:01 pm
Dnia Thu, 02 Dec 2004 20:04:35 +0100, Rad Radish <radradish156@poczta.gazeta.pl> napisał:
Rad Radish
Wywal ten tranzystor t1 a diode dolacz normalnie przez opornik do zasilania.
Po drugie 317 mimo zabezpieczenia idzie uwalic podlaczajac go np
do cewek itp, lekarstwem na to sa 2 diody jedna od wyjscia lm317 do jego wejscia
a druga dolaczona do wyjscia , obie oczywsicie dolaczone zaporowo.
pozdrawia
yorgus
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 02, 2004 8:30 pm
Hello Rad,
Thursday, December 2, 2004, 8:04:35 PM, you wrote:
Quote:
Schemat dość kuriozalny, biorąc pod uwagę to, że zazwyczaj dzielnik
napięcia oblicza się do pracy z prądem 5 mA a tutaj wychodzi ok. 1 mA.
Nie widzę powodu, dla którego miałby palić się rezystor R3.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Marek Lewandowski
Guest
Thu Dec 02, 2004 9:07 pm
Rad Radish wrote:
Quote:
R3? Nie pomyliłeś nic?
Jeśli R3, to znaczy, że masz błędy w montażu.
BTW: schemat jest podejrzanie przekombinowany...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 02, 2004 9:32 pm
Hello Marek,
Troszkę. Choć pomysł wykorzystania różnicy napięcia pomiędzy OUT
a ADJ do sterowania źródłem prądowym jest wart przyklaśnięcia.
Tyle, że wartości w dzielniku nie mają wiele wspólnego ze sztuką. Na
dokładkę faktycznie - brak zabezpieczenia przed ładunkiem zgromadzonym
w C3 - w momencie zwarcia wyjścia cały ładunek wali w wejście ADJ -
brakuje diody między OUT a ADJ.
Best regards,
Marek Lewandowski
Guest
Fri Dec 03, 2004 9:18 am
Ale:
No właśnie to miałem na myśli mówiąc "podejrzanie"...
Quote:
Na
Tak czy siak - nie bardzo widzę możliwość, żęby _tylko_ R3 się palił...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Dec 03, 2004 12:57 pm
Hello Marek,
Friday, December 3, 2004, 10:18:26 AM, you wrote:
Quote:
Na dokładkę faktycznie - brak zabezpieczenia przed ładunkiem
zgromadzonym w C3 - w momencie zwarcia wyjścia cały ładunek wali w
wejście ADJ - brakuje diody między OUT a ADJ.
Ale o tym pisałem wcześniej - 37 minut przed Twoim postem ;-P
Best regards,
Marek Lewandowski
Guest
Fri Dec 03, 2004 1:57 pm
taaak, wiem
Skutki uzywania hamstera - sciagam posty, czytam i
odpowiadam, jak sie przekopie - update calosci.
Ma to zalety, bo nie musze byc online, zeby grupe czytac (np. w
robocie), ale i wady (nie wiem, czy ktos juz na danego posta nie
odpowiedzial).
mam nadzieje, ze nikt sie specjalnie gniewal nie bedzie, jak dwa razy to
samo przeczyta, bo jak bedzie spoleczny protest, to sie po prostu musze
z grupy zwinac
Albo mnie zaplokuje kto chce i czesc!
;P
Goto page 1, 2 Next
