Budyń
Guest
Wed Feb 20, 2013 9:53 am
mam do raspbery pi podpiete czujniki temperatury na dosc dlugim przewodzie który biegnie az na dach. Od bezpośredniego trafienia piorunem sie nie zabezpiecze - ale chciałbym od przepiec wyindukowanych w poblizu.
Zalezy mi na ochronie tylko komputra, dałbym jakies zabezpieczenie w jego pobliżu. Jak dostanie cokolwiek powyżej 7V to jest ubity
Jak sie zabezpiecza linie z cyfrową transmisją danych?
b.
Piotr Gałka
Guest
Użytkownik "Budyń" <budyn@riders.pl> napisał w wiadomości
news:33204f8c-2c4c-4739-9f4b-7b2e34970d94@googlegroups.com...
Przy niskiej prędkości można kombinować z transilami. Ja przyjmuję model
przepięć 1kV 50us podany przez 40om.
P.G.
Jacek Maciejewski
Guest
Dnia Tue, 19 Feb 2013 23:53:19 -0800 (PST), Budyń napisał(a):
Np. szczelnym ekranowaniem. Typowa instalacja alarmowa też ma przewody po
całej chacie porozrzucane a w większości przypadków się ich nie ekranuje i
poprzestaje na zabezpieczeniu we/wy ogniwami RC plus jakieś ograniczanie
diodowe. Ekranowany kabelek stosuje się tylko przy nadzwyczaj "wyczynowych"
instalacjach.
Jacek
Mario
Guest
Wed Feb 20, 2013 11:19 am
W dniu 2013-02-20 09:22, Piotr Gałka pisze:
w poblizu.
P.G.
Na wysokie prędkości trzeba dać coś z małą pojemnością. Ostatnio w
projekcie uwzględniłem PESD5V0L2BT, odpowiedni dla IEC 61000-4-2, level
4 i IEC 61000-4-5. Ciekawe czy przejdzie testy:)
MD
Piotr GaĹka
Guest
Wed Feb 20, 2013 1:16 pm
Użytkownik "Mario" <mariuszd@w.pl> napisał w wiadomości
news:kg28et$b0c$1@mx1.internetia.pl...
projekcie uwzględniłem PESD5V0L2BT, odpowiedni dla IEC 61000-4-2, level 4
Według mnie z 61000-4-5 to trzeba zwrócić uwagę na jeden temat.
To jest impuls napięciowy 50us albo prądowy 20us. Jak to rozgryzałem (przed
wejściem do Unii) zrobiłem sobie w Spice model generatora tak aby nie
obciążony dał impuls napięciowy 50us, a zwarty dał impuls prądu 20us. Jednym
z parametrów jest rezystancja wyjściowa rzędu 2 om (a może 1.2 om) - nie
pamiętam. W każdym razie jest jakaś charakteryzująca generator surge
zależność miedzy Umax i Imax.
Ale, na przykład surge do linii zasilania DC podaje się z generatora przez
rezystor 40om. Przy którymś tam levelu (1kV) daje to Imax=25A. Ale impuls
prądowy (z symulacji) wychodzi mi jeśli dobrze pamiętam coś koło 48us (no bo
dla generatora 40 om jest dalekie od zwarcia i on pracuje bardziej
napięciowo). Jeśli ktoś zadeklaruje odporność na impuls 25A zgodny z
61000-4-5 czyli 20us to będę miał wątpliwości, bo faktycznie generator
połączy się przez ten rezystor i impuls prądowy będzie 2.5 raza dłuższy. To
nie jest chyba tak, że stosuje się generatory kontrolujące przebieg prądu na
wyjściu. Jest po prostu C naładowane do kV i rozładowywane przez jakiś tam
obwód. Do linii sygnałowych to jeszcze przez jakieś kondensatory - można
zobaczyć co z tego wychodzi.
Ja w każdym razie przyjmuję, że dla mnie surge (zwierane transilem) to 25A i
50us.
P.G.
Mario
Guest
Wed Feb 20, 2013 3:51 pm
W dniu 2013-02-20 13:16, Piotr Gałka pisze:
level 4 i IEC 61000-4-5. Ciekawe czy przejdzie testy:)
(przed wejściem do Unii) zrobiłem sobie w Spice model generatora tak aby
nie obciążony dał impuls napięciowy 50us, a zwarty dał impuls prądu
20us. Jednym z parametrów jest rezystancja wyjściowa rzędu 2 om (a może
1.2 om) - nie pamiętam. W każdym razie jest jakaś charakteryzująca
generator surge zależność miedzy Umax i Imax.
przez rezystor 40om. Przy którymś tam levelu (1kV) daje to Imax=25A. Ale
impuls prądowy (z symulacji) wychodzi mi jeśli dobrze pamiętam coś koło
48us (no bo dla generatora 40 om jest dalekie od zwarcia i on pracuje
bardziej napięciowo). Jeśli ktoś zadeklaruje odporność na impuls 25A
zgodny z 61000-4-5 czyli 20us to będę miał wątpliwości, bo faktycznie
generator połączy się przez ten rezystor i impuls prądowy będzie 2.5
raza dłuższy. To nie jest chyba tak, że stosuje się generatory
kontrolujące przebieg prądu na wyjściu. Jest po prostu C naładowane do
kV i rozładowywane przez jakiś tam obwód. Do linii sygnałowych to
jeszcze przez jakieś kondensatory - można zobaczyć co z tego wychodzi.
25A i 50us.
P.G.
Trochę jest to opisane w
http://www.compliance-club.com/archive/old_archive/010619.htm (EMC
Testing Part3) w rozdziale 3.6.1.
MD
PcmOl
Guest
Wed Feb 20, 2013 7:55 pm
Zwija się przewód do szuflady.
W miejsce przewodu montuje się link radiowy.
Mirek
Guest
Wed Feb 20, 2013 10:57 pm
On 20.02.2013 09:10, Jacek Maciejewski wrote:
instalacjach.
W takim razie znam firmę, która od 10-ciu lat robi same "wyczynowe"
Ale fakt - od strony czujek zwykle centrali nic nie grozi - nawet na
nieekranowanym kablu - nie są nigdzie uziemione ani podłączone z drugiej
strony. Natomiast typowe jest uszkodzenie od strony linii telefonicznej
i nie ma znaczenia czy kable napowietrzne czy nie.
Mirek.
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Feb 20, 2013 11:34 pm
Dnia Wed, 20 Feb 2013 22:57:35 +0100, Mirek napisał(a):
Niewykluczone. Ja zrobiłem jakąś setkę i nigdy nie używałem ekranowanego
kabla. W "cudzych" instalacjach zetknęłem się ze 2 razy w życiu. Sporo ważą
względy ekonomiczne, kiedy klient naciska na taniość
Jacek
jan kowalski
Guest
Thu Feb 21, 2013 1:03 pm
b.
http://www.tme.eu/pl/Document/7bd0b89c85fc8b10fb64462c7816e837/Littelfuse_TVS_Diode_Array_SPA_SP3050.pdf
Mysle ze do czujnika DSxxxx mozna by dac nawet wiekszego transila.
Budyń
Guest
Thu Feb 21, 2013 1:41 pm
W dniu czwartek, 21 lutego 2013 12:03:46 UTC+1 użytkownik jan kowalski napisał:
dzieki za podpowiedzi
DS-a to niespecjalenie potrzebuję zabezpieczac, tani jest
Ale komputra to juz tak.
Zatem spróbuję transil 1N5908 200A 6V.
b.
