RTV forum PL | NewsGroups PL
Zmiana częstotliwości anteny Yagi na 770 MHz wpływ na wzmocnienie i propagację fal?
yagi
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zmiana częstotliwości anteny Yagi na 770 MHz wpływ na wzmocnienie i propagację fal?
R.M.
Guest
Thu Dec 17, 2009 12:35 pm
Jakis czas temu wykonalem antene z zgodnie z kalkulatorem
http://www.k7mem.150m.com/Electronic_Notebook/antennas/yagi_vhf.html
na 690MHz, niestety czestotliowsc zostala zmieniona na 770MHz (moc
zwiekszona z 70kW na 100kW), i nie mam pojecia co sie stalo, czy inna
czestotliwosc i inna propagacja fal (na kierunku stoi budynek - ale
wczesniej na 690 dzialalo dosc poprawnie), czy ten model anteny jest
wylaczenie na 690?
czy ktos sie orientuje mniej wiecej ile wynosi spadek wzmocenienia w
przypadku zwklej yagi, w przypadku zmiany czestotliwosci 690 na 770MHz?
pozdrawiam,
R.M.
J.F.
Guest
Thu Dec 17, 2009 3:01 pm
Użytkownik "mstolars" napisał w wiadomości
Quote:
Zwykle yagi maja szerokość 2 MHz. Szerokopasmowe mają 30 MHz,
80MHz to
daleko poza pasmem.
Tu chyba nie tylko bezwzgledna szerokosc pasma sie liczy, co
procentowy stosunek.
Jesli pierwsza antena byla wykonana bardzo starannie, to 10%
odchylka chyba ja sporo zepsuje.
J.
mstolars
Guest
Thu Dec 17, 2009 3:35 pm
Zwykle yagi maja szerokość 2 MHz. Szerokopasmowe mają 30 MHz, 80MHz to
daleko poza pasmem.
Pozdrawiam...
MS
R.M.
Guest
Thu Dec 17, 2009 4:08 pm
daleko poza pasmem.
Tu chyba nie tylko bezwzgledna szerokosc pasma sie liczy, co procentowy
stosunek.
Jesli pierwsza antena byla wykonana bardzo starannie, to 10% odchylka
J.
czyli bede musial robic nowa antene, do tej pory byly to 2mm miedziane
prety wyciagniete z przewodu, problem z nimi jest taki ze sie latwo
wyginaja i trzeba duzo czasu poswieci na ich prostowanie zarowno w
czasie montazu jak i po
postanowilem zatem wykonac antene z tanich stalowych ocynkowancyh
szprych do roweru ... sa proste nie trzeba ich prostowac i tanie i
bardziej sztywne nic miedziane
co myslicie o tym woborze? czy jesli reflector i d. wykonam ze szprych a
d.e. z miedzi o takiej samej srednicy, to nie bedzie problemu?
(szprychy o 40cm dlugosc raczej nie dostane, wiec bede musial uzyc miedzi)
a moze macie lepszy pomysl z czego mozna wykonac elementy?
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Dec 17, 2009 4:23 pm
1. Prostowanie miedzianego drutu do jakichś 3mm średnicy - jeden koniec w
imadło, drugi nawijasz na kombinerki i ciągniesz aż się wyprostuje Smile
2. IMO na 700MHz użyłeś zbyt cienkich elementów. Co prawda czym cieńsze tym
antena bardziej wąskopasmowa ale nie przesadzajmy, jak użyjesz rurki 5mm to
też będzie fajnie. A są np. stalowe miedziowane przewody do hydrauliki
hamulców samochodowych a nawet rurka miedziana do kupienia jest. Nie mówiąc
już o aluminiowych prętach. Po co ci szprychy??
Jacek
R.M.
Guest
Thu Dec 17, 2009 4:48 pm
gdzie mozna dostac taka rurka miedziana albo aluminiowe prety 5mm?
dostane w nomi albo obi?
material moze dowolny, szprychy mozna kupic w sklepie rowerowym i sa
tanie ... obawialem sie ze prety miedziane lub uluminiowe moga okazac
sie trudno dostepne w radomiu
R.M.
Guest
Thu Dec 17, 2009 4:59 pm
Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
Prostowanie drutu metodą walcowniczo-zgniatoaczową:
1. Drut położyć na twardym podłożu (dobra jest płytka podłogowa z gresu);
2. Przykryć czymś równie twardym (może być druga płytka);
3. Przeturlać drut między płytkami kilkakrotnie wte i nazad, najpierw
z małym naciskiem na płytkę, później z większym.
po moich meczarniach z prostowaniem drutu miedzianego, sobie juz drugi
raz odpuszcze, moze jakim tam sposobem zrobilbym to szybciej, ale taki
drut latwiej sie wygina, np antena spadnie i trzeba znow prostowac
dlatego postanowilem antene wykonac najlepiej ze sztywnych pretow 5mm
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Thu Dec 17, 2009 5:03 pm
5mm to też będzie fajnie. A są np. stalowe miedziowane przewody do
hydrauliki hamulców samochodowych a nawet rurka miedziana do
Przede wszystkim przepłacisz co najmniej dwukrotnie!
Nie wiem jak w Radomiu, ale w Lublinie znalazłem hurtownię, w której
sprzedali mi detaliczna ilośc aluminiowego profilu i przycięli na wymagana
długość (oczywiscie znacznie taniej było niz w markecie).
Ostatnio, u mnie w "miescie" najlepszym źródłem anten jest składnica
złomu...
Włodek Smile
Krzysztof Tabaczyński
Guest
Thu Dec 17, 2009 5:29 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości
Quote:
w imadło, drugi nawijasz na kombinerki i ciągniesz aż się wyprostuje :)
Metoda na poznaniaka? Podobno drut mosiężny został wynaleziny przez
dwóch poznaniaków. Szli ulicą i w tym samym momencie zauważyli leżące
pięć groszy.
Nie poznaniacy tylko krakusi, bo to są Szkoci wygnani ze Szkocji za
skąpstwo.
....a nie da się takiej anteny wytrawić na PCB?
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów.
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Dec 17, 2009 5:30 pm
Po tej operacji drut jest prosty jak drut. Albo jak szprycha. Przy
odrobinie wprawy (nabytej w kilka, kilkanaście mimut), wykawlifikowany
drutoprostowacz walcowniczy uzyskuje wydajność powyżej metra na minutę.
Bez problemu można prostować odcinki wielometrowe stosując prostowanie
sekcyjne.
Adam Słodowy wszystko potrafił zrobić ze szprychy rowerowej i szpulki
od nici ("w każdym domu znajdzie się niepotrzebna szprycha rowerowa
i szpulka od nici").
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Dec 17, 2009 5:35 pm
w imadło, drugi nawijasz na kombinerki i ciągniesz aż się wyprostuje Smile
pięć groszy.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Dec 17, 2009 6:59 pm
pięć groszy.
skąpstwo.
Niech będzie (krakowskim targiem), że to krakus z poznaniakiem był.
Na 700MHz? Niby można, ale dość dużo tego laminatu trzeba. Przy takich
rozmiarach jednak lepiej rurki lub drut.
Jarek
Artur(m)
Guest
Fri Dec 18, 2009 10:13 am
Użytkownik "R.M." napisał w wiadomości
Gdyby to były pręty 5mm lub7 to moze dałoby się jej używać
Byłaby mniej wąskopasmowa.
Artur(m)
NOWY TEMAT
