Goto page Previous 1, 2
Andrzej
Guest
Fri Jul 23, 2010 8:41 am
Hej.
Kiedyś dawno temu, przyszedł do mnie profesor z zagraniczną publikacją
mikroskopu skaningowego tego z igłą. Na rysunkach poglądowych wszystko było
bajecznie proste(artykuł naukowy parę kartek), tylko nigdzie nie było
pokazane jak dokładnie to jest zawieszone, ta igła. "To może zrobimy coś
takiego dla studentów jako ćwiczenie ?!" Widziałem ten mikroskop potem na
filmie w telewizji na uniwersytecie w Tokio, wielkość szafy 4 drzwiowej z
lustrem. Badania robione najczęściej w długi weekend kiedy miasto trochę
mniej drga bo ludzie wyjechali. Problemem nie było jak zaostrzyć igłę do
wielkości jednego atomu, tylko jak to zawiesić. Często tak jest w
publikacjach naukowych, że nie chwalą się jak to dokładnie zrobili,
szczegóły, tylko publikują rysunek poglądowy i wyniki, a to że przerobili
diodę LED na przykład zmieniając jej doprowadzenia, przecież to ich
tajemnica jak to się pięknie mówi "przecież nie będę zdradzał wszystkim
szczegółów mojego dorobku naukowego".
JG
Guest
Fri Jul 23, 2010 9:02 am
Użytkownik "Andrzej" <agrodzki@wytnijtoskrol.pl> napisał w wiadomości
news:i2bkk8$lf9$1@news.onet.pl...
Quote:
Hej.
było bajecznie proste(artykuł naukowy parę kartek), tylko nigdzie nie było
Jasne, że tak jest, ale jeśli pojawia sie kilka póblikacji , różnych
autorów, to znaczy, że jest to powtarzalne.... a jeśli ktoś publikując
ukrywa dość istotne fakty, to powinien to patentować, a nie publikować w
czasopismach naukowych. Sam sie nie raz natknąłem na publikacje, których
eksperymentów nie da się powtórzyć, ale te osoby tylko kopią pod sobą dołki,
bo potem nikt ich nie zacytuje :-)
Co do samych LED-ów, to wiadomo, że trzeba maksymalne skrócić końcówki i
ścieżki którymi idzie ten impuls, chyba że zrobi się linię transmisyjną i
dopasuje impedancję ...
A wracając do STM-u to z tego co widziałem w sieci da się go zrobić
"homemade" :-)
Andgro
Guest
Fri Jul 23, 2010 10:03 am
Powiem tak: ja tego za bardzo nie widzę, ale próbuj. W praktyce LED-ami
nie steruje sie szybciej niż z częstotliwością ok 50kHz (sterowniki IR)
więc nie sa to elementy optymalizowane na szybkość, lecz na sprawność.
Na Twoim miejscu prędzej zainteresowałbym sie małymi pchełkami SMD niż
5-milimetrowymi. Trzeba zebrać sporo modeli i porobić pomiary
kryształów. Nowsze modele LED mają oszczędniejsze wykonania a więc
mniejsze kryształki a więc są potencjalnie bardziej obiecujące.
Nigdy nic nie wiadomo. Jeden transoptor przełącza w kilka mikrosekund a
tak samo wyglądający inny w 100 nanosekund. W kartach katalogowych LED
nie znajdziesz parametrów dla Ciebie cokolwiek mówiących na temat
przełączania, więc cała robota spada na Ciebie.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
Andgro
Guest
Fri Jul 23, 2010 11:10 am
Mirek pisze:
A Ronja robi trochę szybciej
http://en.wikipedia.org/wiki/RONJA
ZAZWYCZAJ nie oznacza ZAWSZE?
No właśnie, LED-ów nalezy szukać przede wszystkim u Agilenta. On i od
lat są w tym dobrzy, i można nabyć dużo fajnej optoelektroniki "na
śmieciach".
Tyle że wspomniana dioda HSDL4220 ma czas narastania 40ns, a więc o 1,5
rzędu za długi...
Pozdrawiam,
A. Grodecki
shg
Guest
Fri Jul 23, 2010 12:32 pm
On 19 Lip, 01:06, Filip Ozimek <fi...@mielonka.polbox.pl> wrote:
Quote:
Schemat jest stąd:http://people.stfx.ca/mgallant/Phys201/SpeedOfLight/index.html
Do gromadzenia energii dla przebicia lawinowego można użyć linii
transmisyjnej (np. kawałka koncentryka), zaletę ma taką że w trakcie
trwania przebicia napięcie jest mniej więcej stałe, a długością
przewodu można regulować czas trwania impulsu.
Mirek
Guest
Fri Jul 23, 2010 12:56 pm
Piotr \"Curious\" Slawins
Guest
Sat Jul 24, 2010 1:39 pm
JG wrote:
Quote:
Potrzebuje wzmocnić sygnał TTL o czasie trwania ok 2-3 ns (repetycja do ok
100 KHz) i podać go a diodę LED UV, tylko że potrzebowałbym aby ten prąd
wyniósł ok 1A.
Czym i jak to zrobić ?
BFQ19 ma za mały prąd bo tylko 100 mA (150mA w impulsie), ale poskładanie
kilku raczej nie wchodzi w grę przy tak krótkich impulsach.
Na czym można by to zrobić ... w rozsądnych pieniądzach ?
JG
http://allegro.pl/item1159912801_tranzystor_w_cz_bfg135_7ghz_1w_dobra_cena_2_szt.html
z tych to trzeba by kilka zlozyc + driver dorobic , ale przejrzyj reszte
aukcji tego pana, ew. moze zadaj mu pytanie :)
ad. problemu 'czy led da rade' - z tego co rozumiem led ma dac po prostu
krotki impuls. to oznacza ze nie jest wazne jak dlugo czy w jaki sposob jego
pojemnosc bedzie ladowana - a jedynie ze potrzebny do swiecenia ladunek
zostanie dostarczony. dodatkowo zapewne LED moze sobie swiecic zdrowo ponad
'znamionowa' moc - tzn. bedzie mial dosc czasu zeby 'wystygnac' . to oznacza
ze ladunek moze byc rozladowany nie tylko 'efektywnym' swieceniem struktury
- innymi slowy jego wartosc napieciowa moze zdrowo przekroczyc znamionowe
napiecie zlacza. samo to dobrze wrozy teorii :)
ad. praktyki - pojemnosc zlacza to zwykla pojemnosc, a indukcyjnosc
doprowadzen jest stosunkowo niewielka (i co najwazniejsze powtarzalna, co
umozliwia 'dostrojenie' obwodu tak aby udawal linie transmisyjna). jesli nie
zalezy nam na wydajnosci to mozna bezproblemowo 'zamrugac' nawet power-
led'em ze stosunkowo wysoka czestotliwoscia, co pare razy udalo mi sie
zaobserwowac calkiem przypadkowo (detektory szczelinowe, power-ledy itd. )
problemy zaczynaja sie gdy chcemy to robic wydajnie...
