Bogdan Kot
Guest
Mon May 05, 2014 11:03 am
Od jakiegoś czasu zastanawiam się, za ile można nabyć,
jakiś wzmacniacz GSM, tak by działał i nie mieć problemów z UKE,
czy innym urzędem. Słyszałem, że bywały urządzenia, które potrafiły
wyciąć GSM w obrębie kilku km, widziałem też gdzieś listę urządzeń
zakazanych, ale jak tu nie wtopić gotówki i nie dowiedzieć się za pół
roku, że zakupione przeze mnie urządzenie także tam trafiło.
Interesowało by mnie chyba coś najsłabszego.
W interesującym nie miejscu jest domek letniskowy,
o powierzchni ok. 50m2 i zupełnie wystarczające było by dla mnie
uzyskanie zasięgu na tej powierzchni. Od biedy to zadowoliłbym
się zasięgiem na powierzchni nawet 15-20m2,
powiedzmy, że nawet w odległości 5-7m od samego wzmacniacza.
Dodam, że na ten moment to wersja minimum to GSM 900 (w tej chwili
tylko stacje 2G dostępne są w tym terenie, ale miło by było, aby był
też na pasmo GSM 1800)
Pozdrawiam,
Bogdan Kot
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Nie wiadomo jakie masz warunki radiowe, ale jest też możliwe rozwiązanie
pasywne. Polega na zamontowaniu na dachu anteny kierunkowej o dużym
zysku, a w domu jakiejś dookólnej czy panelowej. Obie anteny połączone
po prostu kablem, możliwie niskostratnym. W przypadku WiFi to nawet
działa, na GSM też powinno.
Ktoś sprawdzał jak to działa na WiFi? Mnie by taki eksperyment nawet
nie przyszedł do głowy. W tym przypadku narzucającym się rozwiązaniem
są dwa routery, w tym jeden będący klientem, połączone skrętką. Albo
wręcz repeater działający bezprzewodowo (z czegoś takiego nawet kiedyś
korzystałem). Ale nie zabawa z niskostratnym kablem. Natomiast dla GSM
ktoś ze znajomych z rozwiązania takiego korzystał. Zdaje się, że jako
dolna antena robił po prostu koniec kabla z oplotem wywiniętym na
odcinku kilku centymetrów. Poprawa była znacząca.
Jarek
Michał Lankosz
Guest
W dniu 2014-05-05 12:17, Bogdan Kot pisze:
Quote:
Tak więc być może rozwiązanie z 2 antenami by się sprawdziło, tylko co kupić.
http://www.dipol.com.pl/oferta-anteny-gprs-umts-lte,4378.htm?page=1
Wybierz interesujące Cię pasmo. Anteny na jedno pasmo będą miały dużo
większy zysk przy podobnej cenie i wymiarach. Konkretów niestety nie
podam. Te gołe Yagi powinny wytrzymać z 5 lat, a są tanie i pewnie tak
dobre jak moja na 450MHz kupiona u nich ~15 lat temu.
Michał
NICE
Guest
W dniu 2014-05-05 11:28, Michał Lankosz pisze:
na GSM tez dziala, nie montuj repeterow gsm czajna bo to strasznie po
dyni wali , mielsismy w firmie 3 tygodnie i wylaczylismy od momentu
montazu wszystkich glowa bolala i nie byl to syndrom wiem ze jest i boli
....klienci ktozy siedzieli dluzej niz 15 min mieli to samo. W koncu
zamontowalismy 2 anteny gsm na dachu + 2 x dookolne w biurze i jest ok.
Nice
Michał Lankosz
Guest
W dniu 2014-05-05 11:03, Bogdan Kot pisze:
Michał
Michał Lankosz
Guest
Mon May 05, 2014 11:16 am
W dniu 2014-05-05 12:38, Jarosław Sokołowski pisze:
Widziałem działające rozwiązanie. Dwa panele po obu stronach ściany,
przez framugę okna przechodził kabel. Było go może z 1m. Przy okienku
jeszcze jakoś łapało, ale w całym pomieszczeniu zasięg pojawił się
właśnie po zastosowaniu takiego rozwiązania.
Trzeba mniej więcej zbilansować, żeby zysku anteny nie 'zjadło'
tłumienie kabla. Za to nie trzeba zasilać :)
Michał
Bogdan Kot
Guest
Mon May 05, 2014 12:17 pm
Dlatego też pytałem, o jakieś sprawdzone rozwiązanie
i coś maksymalnie słabego, bo tak jak pisałem to powierzchnia
na której mi zależy jest niewielka.
A jeśli chodzi o rozwiązanie pasywne o którym piszecie to na co należy
zwrócić uwagę, jakie antenki powinienem kupić, żeby się niepotrzebnie
nie wykosztować i też by była szansa, że to może działać.
Mam w środku jedno miejsce ze słabym sygnałem. Od biedy da się porozmawiać
jak położysz i nie dotykasz telefonu - a rozmawiasz przez zestaw słuchawkowy.
BK
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Mon May 05, 2014 12:31 pm
W sytuacji, że "przy okienku jeszcze jakoś łapało" narzuca się właśnie
rozwiązanie z powieszeniem tam accespointa w trybie repeatera. Zasięg
będzie od razu jak dzwon, a nie reanimowany zaokienny. No i mniej z tym
zachodu niż z dwiema antenami i kablem.
Zje na pewno. Ale tu nie o zysk chodzi, tylko o "przeniesienie się"
z zamkniętego pomieszczenia wyżej, na dach. Stojąc na kominie pewnie
by się tam dało pogadać przez komórkę, ale przecież nie każdy jest
Kotem Dachowcem.
Jarek
Bogdan Kot
Guest
Mon May 05, 2014 1:55 pm
A taki kabel to mniej więcej jakie ma tłumienie.
Jakbym zastosował taki komplet:
Na zewnątrz tą antenkę:
http://www.dipol.com.pl/antena_atk-8-830-960mhz_5m_przewodu_gniazdo_fme_A7006.htm
+ do środka taki panel:
http://www.dipol.com.pl/antena_trans-data_gsm-dcs-umts_kpv7_5-10_A741020.htm
to na co można liczyć.
W ogóle to jak dobrać długość tego kabla.
Domyślam się, że im krótszy tym lepiej, ale akurat kawałek masztu mam w takim miejscu, że te 5-7m musiałbym pociągnąć.
BK
Marek
Guest
Mon May 05, 2014 2:26 pm
On Mon, 05 May 2014 11:58:38 +0200, NICE <niepodam@bopoco.com> wrote:
po
boli
Od jakiegoś montera kablówki słyszałem, że niektórych też od wifi
głowa boli i z tego powodu nie używają wifi. Są jakieś rzetelne
badania potwierdzające to, czy to urban legend?
Marek
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Mon May 05, 2014 3:50 pm
W dniu 2014-05-05 16:26, Marek pisze:
po
boli
Od jakiegoś montera kablówki słyszałem, że niektórych też od wifi głowa
boli i z tego powodu nie używają wifi. Są jakieś rzetelne badania
Nie ma. A już na pewno nie od GSM, bo legalne repetytory GSM pracują
mocą 1mW (chodzi tylko o rozprowadzenie pola w pomieszczeniu).
