Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Piotr Wyderski
Guest
Tue Apr 26, 2022 9:58 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hm, a potem sie bedziesz zastanawial jak sie po angielsku nazywa
wzmacniacz pomiarowy :-)
Naprawdę, zapamiętanie takich rzeczy stanowi dla Ciebie trudność?
Trudność trudnością, ale tak szczerze, to gdzie Wy o tym zamierzacie
pisać po polsku, pomjając to miejsce? To raczej jak jest
"instrumentation amplifier" po polsku jest częstszym problemem. :-)
A wzmacniacz różnicowy to ten z symetrycznym podwójnym wyściem, czy
zwyczajna bida z jednym? ;-)
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Tue Apr 26, 2022 10:01 pm
Piotr Wyderski
Guest
Tue Apr 26, 2022 10:22 pm
alojzy nieborak wrote:
Quote:
7660 na alle za 2pln czy inny konwerter napięcia ujemnego do gnd lm324,
jest chyba najprostszym rozwiązaniem.
Pomijając wzmacniacze RRIO, to do wytwarzania tak małych napięć
polaryzacyjnych można wykorzystać pojedynczy tranzstor NPN. Baza do
masy, emiter do plusa przez opornik, a na kolektorze pojawia się -0.3V.
Z np. VOM1271 napięcie ujemne pojawia się nawet bez magii, a
kilkadziesiąt uA to dużo. I jest ciche, zero zakłóceń.
Quote:
Też kiedyś rzuciłem się na LM328 do pomiaru prądu z bocznika
Są gotowe wzmacniacze z serii INA, po co kombinować ze zwykłymi
op-ampami? Rezystory 0.1% są drogie.
Pozdrawiam, Piotr
Arnold Ziffel
Guest
Wed Apr 27, 2022 2:06 am
Dariusz Dorochowicz <_dadoro__at_wp.com> wrote:
Quote:
Wydaje się że musiałbyś solidnie zmienić rezystory przy odwracającym
wejściu opampa. Tak ze dwa rzędy więcej, ale już przy jednym powinno być
wyraźnie lepiej.
Tak zrobiłem. Zmieniłem te cztery rezystory i dzielnik wyjściowy. Nadal
jest kilkadziesiąt mV w spoczynku, ale akceptowalnie -- udało się. No
prawie, bo nadal nie mam 0 V na wyjściu dla miliamperomierza, ale
pogodziłem się z tym.
Dzięki!
Idzie zajączek lasem, patrzy a na dróżce leży podkowa. Podnosi ja,
odwraca na druga stronę, a tam... koń!
Arnold Ziffel
Guest
Wed Apr 27, 2022 2:07 am
JDX <jdx_at_onet.pl> wrote:
Quote:
Tak przy okazji to co to jest ,,wzmacniacz instrumentalny"? Taki np. do
gitary?
Do instrumentów, ale pomiarowych
https://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_amplifier
Siedząc w urzędzie jakiś czarny koleś spytał się mnie:
- Hej, jaki masz numerek?
- My, biali, nie mamy numerów. Mamy imiona.
JDX
Guest
Wed Apr 27, 2022 5:27 am
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Wed Apr 27, 2022 8:29 am
Dariusz Dorochowicz
Guest
W dniu 27.04.2022 o 02:06, Arnold Ziffel pisze:
wyraźnie lepiej.
Tak zrobiłem. Zmieniłem te cztery rezystory i dzielnik wyjściowy. Nadal > jest kilkadziesiąt mV w spoczynku, ale akceptowalnie -- udało się. No
Ogólnie to ja bym zmienił rezystory 4.99k, a dzielnik wyjściowy raczej
bym zostawił taki jak jest.
Akurat te problemy rozwiązuje się zasilając opampy napięciem
symetrycznym, ewentualnie wstawiając "sztuczną masę". Przy okazji R2R
przestanie być konieczny.
DD
J.F
Guest
Wed Apr 27, 2022 10:07 am
czy pnp?
Naprawde? Cos mi sie nie chce wierzyc.
Jakby to miało działac - cos ala inżektor parowy?
W dodatku (przy PNP) to Ube bedzie ~0.7V, a Uce mniej (nasycony),
wiec spodziewam sie raczej ułamka wolta na woltomierzu.
Ale w plusie.
Tak, to swietna podpowiedz, ale bez magii :-)
Na lampie by chyba tez wyszło, tylko moc żarzenia duża :-)
LM324 w kazdym sklepie za rogiem, INA trzeba sprawdzic jak sobie radzi
RR :-)
J.
J.F
Guest
Wed Apr 27, 2022 12:35 pm
Piotr Wyderski
Guest
Wed Apr 27, 2022 12:49 pm
czy pnp?
NPN. Zenerujesz złącze BE, powstają fotony, które są absorbowane na
"fotodiodzie" BC i efekt jak opisałem. Z PNP się powinno udać wyskoczyć
trochę ponad VCC. Obciążalność niemal żadna, ale do rozsądnie
wymyślonych biasów wystarczy.
https://www.youtube.com/watch?v=bKlbO5mOZm4
RR
I Ty, Brutusie? W Mouserzy tego leży w opór. Niektóre poniżej 2PLN.
Opornik 0.1% jakoś podobnie, a do rozsądnych napięć wspólnych
potrzebujesz takiego, albo jeszcze lepszego.
Pozdrawiam, Piotr
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Wed Apr 27, 2022 1:58 pm
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Wed Apr 27, 2022 2:33 pm
W dniu 27.04.2022 o 00:22, Piotr Wyderski pisze:
Rzeczywiście, pojawia się! Ale co kot napłakał
BC550, prąd 10mA, obciążenie 10MOm (miernik), napięcie -23mV.
BD239A, prąd 10mA, -62mV, dla 20mA -91mV, dla 50mA -110mV. Przy wyższych
prądach tranzystor się grzeje i napięcie spada.
P.P.
J.F
Guest
Wed Apr 27, 2022 2:51 pm
Hm ... tysiac malych tranzystorow uzyc?
Czy jeden 2N3055 ? :-)
Ale toscie mnie zaskoczyli, az sprawdzę.
To naprawde tranzystory NPN ... To jak to dziala?
J.
Piotr Wyderski
Guest
Wed Apr 27, 2022 5:06 pm
Przebicie lawinowe w spolaryzowanym zaporowo obszarze B-E. Krzem ma
przerwę skośną, więc wydajność kwantowa generacji fotonów jest
niewielka, ale niezerowa. I ją sobie właśnie mierzysz w tym bieda-LEDzie.
https://www.intechopen.com/chapters/47465
Pozdrawiam, Piotr
