Rufous
Guest
Tue Jul 22, 2008 6:07 pm
Witam!
Mam problem przy moim projekcie. Otoz jest to urzadzenie zasilane (z
komunikacja) z magistrali USB. Pierwszym stopniem jest wzmacniacz, pracujacy
w ukladzie roznicowym, AD623 (http://tnij.com/3G4W). Wzmacniacz pracuje w
standardowym ukladzie (http://members.chello.pl/j.pyzel/sht.JPG). Zasilanie
monopolarne z portu USB, na pin odniesienia podany poziom 2,5V z ADC. Na
wejscie ukladu jest wpiety (testowo) generator przebiegow Meratronik G432 (o
ile to ma znaczenie). W piny konfigurujace wzmocnienie jest wklelony PR
100k, ustawiony na 100k ---> wzmocnienie 2 krotne. Na generatorze przebiegow
ustawiony sinus, kilka kHz, amplituda 1V, srodek na 2,5V.
Podlaczam oscyloskop na wyjscie, a tam lataja jakies smiecie. Raz tylko
pokazal sie odpowiedni przebieg, reagowal na zmiany wzmocnienia
itp...myslalem, ze padne ze szczescia, ale to tylko raz tak bylo...
Zazwyczaj jest taki przebieg strasznie znieksztalcony, cos jak
przesterowany, kilka razy zrozniczkowany itp...zupelnie jakis kosmos. Jak
odlacze generator to na wyjsciu pojawia sie jakis taki sin o duzej
czestotliwosci i malej amplitudzie (przetwornica z kompa?).
Chociaz zmontowane jest to na plytce uniersalnej to nie ma zadnych przerw,
wszystko sprawdzone. Zasilanie z usb zablokowane C 0,1uF do masy.
Najgorsze, ze docelowo na wejscie wzmacniacza ma wchodzic sygnal do 10mV.
Co tutaj moze byc zle, na co zwrocic uwage? Czy moze ustawienie srodka z
generatora na 2,5V nasyca wzmacniacz? Kombinowalem roznych konfiguracji,
zupelnie nic sie nie zmienialo...ma ktos jakis pomysl? Note aplikacyjna
przejrzalem pare razy, zaraz jeszcze raz to zrobie...zupelnie brak
pomyslu...
Z gory wielkie dzieki za wszelkie sugestie!
Pozdrawiam!!
Rafal Pyzel
e-mai: rufous (rolmops) wp (kropa) pl
www:
http://www.rufous.prv.pl
entroper
Guest
Tue Jul 22, 2008 6:19 pm
Użytkownik "Rufous" <rufous@niespamowi.pl> napisał w wiadomości
news:g65445$9dp$1@achot.icm.edu.pl...
przebiegow
to się przecież też wzmacnia :)
e.
Rufous
Guest
Tue Jul 22, 2008 8:26 pm
Użytkownik "entroper" <entroper@CWD.spamerom.poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:g65587$5a0$1@nemesis.news.neostrada.pl...
przebiegow
tak, ale tylko 2 razy, wiec 1*2=2V
. Przy zasilaniu 5 V to nie ma
wiekszego znaczenia...
Pozdrawiam!
Rafal 'Rufous' Pyzel
e-mai: rufous@wp.pl
www:
J.F.
Guest
Tue Jul 22, 2008 8:51 pm
Taki wzmacniacz wymaga potencjalu na obu wejsciach w okreslonych
granicach. Inaczej zle dziala, bo albo calkiem poza zakresem,
albo ktores z napiec wewnetrznych poza zakresem.
A jak podlaczysz G432, to albo ma potencjal ustalony przez bolec
w gniazdku, albo w ogole przypadkowy, albo siec przez pojemnosc
transformatora dorzuca pare woltow.
Zacznij od sprawdzenia napiec miedzy masami ukladow,
po czym sproboj ustalic potencjal masy generatora
na 2-3V wiekszy od masy wzmacniacza.
Ewentualnie zrob generator zasilany bateryjnie lub uzyj trafa
izolacyjnego.
J.
John Smith
Guest
Tue Jul 22, 2008 10:21 pm
[quote:9304a5a8d1]Mam problem przy moim projekcie. Otoz jest to urzadzenie zasilane (z
[...][/quote:9304a5a8d1]
Dwa błędy:
1. śmietnik na zasilaniu USB - nie chciałoby mi sie wierzyć, że jest tam czyste napięcie.
2. przykład prawidłowego rzeczywistego obwodu wejściowego masz na Figure 47c.
K.
Adam Górski
Guest
Wed Jul 23, 2008 9:00 am
Rufous pisze:
[quote:d42cd64c48]Witam!
pomyslu...
[/quote:d42cd64c48]
Możesz spróbować dodać po 1M pomiędzy 2 i 3 a masę w przypadku generatora.
Adam
entroper
Guest
Wed Jul 23, 2008 12:16 pm
news:g65c8u$kuv$1@achot.icm.edu.pl...
[quote:7b00998820]tak, ale tylko 2 razy, wiec 1*2=2V
[/quote:7b00998820]
a nie 2*(2.5 +/- 1) ?
e.
Adam Górski
Guest
Wed Jul 23, 2008 12:33 pm
entroper pisze:
[quote:c0998b899c]Użytkownik "Rufous" <rufous@niespamowi.pl> napisał w wiadomości
e.
Coś mi się też tak wydaje że wzmocnienie jest przed częścią różnicową.[/quote:c0998b899c]
Adam
