RTV forum PL | NewsGroups PL
Wzmacniacz mocy do sygnałów funkcji: jak przeskalować napięcie do +/-6V?
wzmacniacz mocy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wzmacniacz mocy do sygnałów funkcji: jak przeskalować napięcie do +/-6V?
Goto page Previous  1, 2
JDX
Guest
Thu May 22, 2025 1:34 pm
On 22.05.2025 12:02, Marcin Debowski wrote:
Quote:
czytanie po kolei. Co to w takim razie 10MHz Reference Output? Jakież
wyjście wzorcowe? Sorry, pierwszy raz bawię się takim generatorem.
W dejtaszicie napisali, że to wyjście (jest tez wejście) BNC z tyłu
obudowy z prostokątem 10MHz w standardzie TTL służące do synchronizacji
z innymi generatorami tudzież oscyloskopami.
Janusz
Guest
Thu May 22, 2025 3:26 pm
W dniu 22.05.2025 o 13:08, J.F pisze:
Quote:
On Thu, 22 May 2025 09:52:38 GMT, Marcin Debowski wrote:
On 2025-05-22, J.F wrote:
On Thu, 22 May 2025 09:43:54 +0200, Janusz wrote:
W dniu 22.05.2025 o 09:23, Marcin Debowski pisze:
On 2025-05-22, x wrote:
W dniu 22.05.2025 o 05:51, Marcin Debowski pisze:
Mamy sygnał na wyjściu z takiego generatora funkcji:
https://www.gwinstek.com/en-global/products/detail/AFG-303x_AFG-302x
Jak rozumiem jest to +/-0.5V przy 50omach. Potrzebuję to
wzmocnić/przeskalować np. do +/-6V lub 0-12V, przy pdobnym lub większym
obciążeniu (powiedzmy 30-50om). Częstotliwości 0.5Hz to 200kHZ. Czym się
To do tego akustyczny ci wystarczy, nawet w klasie D, masz gotowe
wzmacniacze na aledrogo 40-100W.
Tylko ze tak klasa D, to może działac PWM na częstotliwosci np 200kHz,
a Marcin chciałby przebiegi 200kHz też wzmacniać.
To też, ale jest jeszcze taka rzecz, że niekoniecznie sinusoida.
Prostokątna lub impulsowa fala może mi dać dodatkowe informacje.
Wzmacniacz akustyczny najpewniej albo to jakoś wygładzi bo jakieś tam
kondensatory pewnie będą.
Zapewne - skoro ma być wyjscie akustyczne, to dali filtr na pasmo
akustyczne Smile
To może wpierw sprawdź jakie pasmo mają teraźniejsze wzm
akustyczne, bo znowu troll-ujesz.
Janusz
Janusz
Guest
Thu May 22, 2025 3:27 pm
W dniu 22.05.2025 o 11:52, Marcin Debowski pisze:
to robi (jak się to nazywa), bo jak szukam pod power amplifier to
wyskakują mi chyba głownie akustyczne, a tam pewnie są jakieś filtry
częstotliwości.
Do czego potrzebne jest Ci to wzmocnienie?
Do wysterowania cewki. Chcę pobadać jak zachowują się różne metaliczne
proszki do druku 3D w zmiennym polu magnetycznym, w sensie pradu na
orientacje domen lub pradów wirowych (eddy current) w zalezności od
typu proszku.
To je wypniesz, najczęściej jest jeden na wejściu.
Janusz
Marcin Debowski
Guest
Fri May 23, 2025 2:50 am
Dzieki. Myślałem, że to jakieś standardowa funkcja.
Marcin
Marcin Debowski
Guest
Fri May 23, 2025 2:51 am
częstotliwości.
typu proszku.
Takie coś się nada?
https://www.aliexpress.com/item/1005005391261899.html
Co robia te cewki na wyjściach?
Marcin
Janusz
Guest
Fri May 23, 2025 8:47 am
W dniu 23.05.2025 o 02:51, Marcin Debowski pisze:
Takie coś się nada?
Czy 3A na wyjściu ci wystarczy?.
Filtrują PWM. Czyli robią z prostokąta sinus na wyjściu.
Janusz
Janusz
Guest
Fri May 23, 2025 8:54 am
W dniu 23.05.2025 o 08:47, Janusz pisze:
Takie coś się nada?
Kupił bym tego 120W
https://pl.aliexpress.com/item/1005008506094335.html
Jacek
Guest
Fri May 23, 2025 9:20 am
W dniu 23.05.2025 o 08:54, Janusz pisze:
Takie coś się nada?
Kupił bym tego 120W
Panowie, czegoś tu nie rozumiem. Marcin powiedział że potrzebuje
wzmocnić sinus 200 kHz a wy proponujecie wzmacniacze akustyczne PWM
przeznaczone (z uwagi na częstotliwość próbkowania wynoszącą ok. 200
kHz) do wzmacniania góra 20 kHz. Taki wzmacniacz na 200 kHz przeniesie
jeden prostokątny impuls na jeden okres wzmacnianego napięcia Smile Można
zapomnieć o sinusie na wyjściu. Poza tym, należy się spodziewać że pasmo
przenoszenia takiego wzmacniacza jest ograniczone do częstotliwości
akustycznych w stopniu wejściowym filtrami bo przecież nie chcemy żeby
stacje długofalowe nam pogrywały w głośniku :)
Jacek Maciejewski
alojzy nieborak
Guest
Fri May 23, 2025 7:38 pm
W dniu 2025-05-23 o 02:50, Marcin Debowski pisze:
Poszukaj se high current operational amplifier, pierwszy z brzegu:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa548.pdf
Przykładowa reszta:
https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/overview.html
Niektóre generatory mają wbudowany wzmacniacz kilku watowy do 100 KHz,
pewnie z internetów da się po zdjęciach wyciągnąć co oni tam wsadzają do
tych generatorów. Ja proponuje Ci co w linku, być może jak kolega
sugeruje wzmacniacz w kl. D się nada jednak tego nie sprawdzałem.
Marcin Debowski
Guest
Sat May 24, 2025 2:28 am
Takie coś się nada?
Kupił bym tego 120W
3A mi zasadniczo wystarczą, ale ten może też kupię.
stacje długofalowe nam pogrywały w głośniku Smile
Nic nie szkodzi. Mało kosztuje, mogę pogrzebać i sprawdzić. Mam
oscyloskop. Będę widział co się dzieje.
Marcin
Marcin Debowski
Guest
Sat May 24, 2025 2:33 am
Przykładowa reszta:
Dzięki. Jak mi nie wyjdzie z akustycznym albo wyjdzie, że za mało to się
bardziej zainteresuję. Tu widzę np. takie cóś:
www.aliexpress.com/item/1005005046010895.html
Marcin
Janusz
Guest
Sat May 24, 2025 11:54 am
W dniu 23.05.2025 o 09:20, Jacek pisze:
jeden prostokątny impuls na jeden okres wzmacnianego napięcia Można
Są też chodzące na 1MHZ PWM.
Jak autor chce faktycznie testować na 200khz to lepiej użyć zwykły
wzmacniacz akustyczny lepszej klasy, one zwykle osiągają na -3db 200khz.
A ze scalonych to np LM2876 ma dla 200khz jeszcze wzmocnienie 30db i
jeszcze fazę płaską str 14
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2876.pdf
Janusz
NOWY TEMAT
