RTV forum PL | NewsGroups PL
Wyniki pomiarów poboru energii czy licznik energii pokazuje prawidłowe wartości?
licznik energii pytania
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wyniki pomiarów poboru energii czy licznik energii pokazuje prawidłowe wartości?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
entroper
Guest
Tue Feb 10, 2009 7:37 pm
Użytkownik "Damian" <dam.pac@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gmsdg1$lee$1@news.onet.pl...
Quote:
juz nie wiem.... wpinam do komputera pisze 86W i Powerfactor 100
komputer nowy z dwurdzeniowym procesorem, nowa grafika itd., zasilacz
400W i bierze tylko 86W
nie widzę sprzeczności, zasilacz pobiera tyle, ile aktualnie jest potrzebne,
nie musi być to 400W, choć _maksymalnie_ może być coś w tych okolicach.
Czy przypadkiem nie jesteś po lekturze artykułu w dość znanym piśmie
komputerowym, w którym jakiś skończony palant wywodził, że 400W zasilacz
musi zawsze pobierać 400W przy czym niepotrzebną resztę gdzieś sobie
"wytraca" ?
e.
KILu
Guest
Tue Feb 10, 2009 8:24 pm
Damian wrote:
Quote:
Ale przy sprawdzaniu telewizora 80W, pokazuje 42W i 60 wsp. mocy.
Jak mam interpretować te wyniki, czy są one prawidłowe na Wasze
elektroniczne oko Smile ?
Moim zdaniem tak.
Niedawno kupilem podobny wynalazek z Lidla. Mierzy wszystko, co trzeba, a
moc okresla wg dobrze znanego wzoru, uwzgledniajac cos fi. U mnie 21" TV
CRT bierze jakies 45W, komputer z C2D podczas pracy nieobciazonego systemu
ok. 90-100W (plus monitor), a laptop IBM X31 z centrino... srednio cale
15W (przy naladowanym aku). Smile
Ucieszyly mnie wskazania po podlaczeniu automatu do pieczenia chleba -
okazuje sie, ze caly proces pozera... 0,3kWh (trwa on 3h, w tym 2h
wyrastania i sporadycznego mieszania ciasta oraz godzina pieczenia
wlaczana termostatem grzalka 700W). Tak wiec nie zawsze nalezy sie bac
napisow w stylu "700W" na opakowaniu/obudowie.
k,
GLaF
Guest
Tue Feb 10, 2009 8:27 pm
"wytraca" ?
Możesz podać namiary na ten artykuł?
GLaF
mk
Guest
Tue Feb 10, 2009 9:05 pm
GLaF pisze:
"wytraca" ?
Prasa kolorowa "CHIP".
pzdr
mk
gargamel
Guest
Tue Feb 10, 2009 9:15 pm
Użytkownik "Damian" napisał:
Quote:
Zakupiłem sobie licznik energii taki co można wpiąć do gniazdka, sprawdzam
pobór na 2 zarowkach 40W, pokazuje 83W i 97 wsp. mocy czyli ok.. Ale przy
sprawdzaniu telewizora 80W, pokazuje 42W i 60 wsp. mocy. Jak mam
interpretować te wyniki, czy są one prawidłowe na Wasze elektroniczne oko
Smile
może najpierw poczytaj sobie jakš metodš miernik liczy owš moc?:O) bo żeby
pokazywał prawidłowo w każych warunkach to powinien podwójnie całkować (ale
to droga zabawa i pewnie takiego miernika nie posiadasz?:O) jeœli mierzy
innš prostszš metodš to wskazania sš zależne od harakteru odbiornika mocy,
przy żarówce pewnie ci pokazuje prawidłowo a przy telewizorze pewnie Ÿle
to samo tyczy sie wspułczynnika mocy, też jest ważne jak go mierzy, bo np.
jeœli odbiornik pobiera moc w sposób nieciagły (zasilacz impulsowy) to
trudno mówić o wspułczynniku mocy, a analiza pomiaru mocy biernej jest
troszkę bardziej skomplikowana:O(
Damian
Guest
Tue Feb 10, 2009 9:48 pm
znaczy się ze te 90 W bierze komp razem z monitorem? to by wzkazywało ze mi
tez dobrze to działa Smile u mnie bierze tyle samo :)
ps. takie pytanie jeszcze : czemu jak podłączą np. telewizor razem z wieżą i
dekoderem do jednego przedłuzacza i to do licznika to wskazanie jest
mniejsze niz bym zsumował poszczegolne pobory pradu? a jak tak samo mierze
dla zarowek i telewizora razem to jest ok.?
Padre
Guest
Tue Feb 10, 2009 10:51 pm
Damian pisze:
Ciekaw jestem właśnie jak rzetelnie takie urządzenia mierzą, moja nowa
plazma wg wszelkich instrukcji bierze w standby 0,7W, w sieci znalazłem
opinię właściciela który twierdzi że zmierzył moce pobierane i podczas
pracy pobiera tyle ile powinien ale w standby 40W. Jakoś nie chce mi sie
wierzyć żeby Panasonic tak manipulował danymi w 4W to może bym jeszcze
uwierzył. Mam podejrzenie, że kilkuset watowy zasilacz w trybie standby
może pobierać energie z sieci w jakiś trudny do zmierzenia sposób,
pewnie prąd będzie miał przebieg w kształcie szpilek w szczytach
sinusoidy napięcia zniekształconych i przesuniętych przez filtry
wejściowe stąd taki miernik może nieco głupieć.
entroper
Guest
Wed Feb 11, 2009 1:12 am
Użytkownik "gargamel" <smerfowa@dolina.eu> napisał w wiadomoœci
news:gmt2ce$mr3$2@news.wp.pl...
jeœli już, to o współczynniku i jak najbardziej można mówić tyle, że nie
jest on równy cosinus fi.
e.
KILu
Guest
Wed Feb 11, 2009 6:49 am
Damian wrote:
Nie, bez monitora (ale 19" LCD to pewnie ponizej 20 watow). Ale wiele
zalezy od samego procesora, reszty podzespolow oraz... systemu.
wieżą i dekoderem do jednego przedłuzacza i to do licznika to wskazanie
jest mniejsze niz bym zsumował poszczegolne pobory pradu?
A to juz ciekawe. Moze wynika to z faktu, ze poszczegolne urzadzenia maja
rozny cos fi, wiec ta wartosc jest przeklamana.
k,
Tomasz Grodnicki
Guest
Wed Feb 11, 2009 9:54 am
Użytkownik "Padre" <Padre@no.net> napisał w wiadomości
news:gmstd5$hdb$1@mx1.internetia.pl
Quote:
Damian pisze:
wzkazywało ze mi tez dobrze to działa Smile u mnie bierze tyle samo :)
wskazanie jest mniejsze niz bym zsumował poszczegolne pobory pradu?
a jak tak samo mierze dla zarowek i telewizora razem to jest ok.?
znalazłem opinię właściciela który twierdzi że zmierzył moce
pobierane i podczas pracy pobiera tyle ile powinien ale w standby
40W. Jakoś nie chce mi sie wierzyć żeby Panasonic tak manipulował
danymi w 4W to może bym jeszcze uwierzył. Mam podejrzenie, że
kilkuset watowy zasilacz w trybie standby może pobierać energie z
sieci w jakiś trudny do zmierzenia sposób, pewnie prąd będzie miał
przebieg w kształcie szpilek w szczytach sinusoidy napięcia
zniekształconych i przesuniętych przez filtry wejściowe stąd taki
Dodatkowo należy wziąć pod uwagę dokładność pomiaru.
Niedawno oglądałem licznik wytczkowy w Electro-World (produkcji
Słowackiej). Prąd maksymalny 16A. Parametr "minimalny prąd pomiarowy"
wynosił 0.06A.
Być może przy małych, odkształconych prądach dokładność drastycznie
spada.
Tomek
J.F.
Guest
Wed Feb 11, 2009 12:06 pm
news:gmsp7k$o4m$1@news.onet.pl...
razem z wieżą i
jest
samo mierze
No to juz sobie sam odpowiedziales na ile dokladne jest to
urzadzenie :-)
Choc moga byc jeszcze niuanse ze np dekoder po wylaczeniu i
ponownym wlaczeniu bierze wiecej lub mniej niz zasilany od dwoch
dni..
J.
Piotr Curious Gluszenia S
Guest
Wed Feb 11, 2009 12:29 pm
gargamel wrote:
mierzy inną prostszą metodą to wskazania są zależne od harakteru
przepraszam ze sie 'czepiam' ale ta konsekwencja...
przyjaznisz sie moze ze "Stokrotka" ? ;)
współczynnik :
spół - społem, spółka, spółkowac, wespół, zespolić , zespolone,
charakter, charakteryzacja, charakteryzator, charakterystyka,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Charakter ?
w odroznieniu od hara, hare kriszna, harować, harówka.
Guest
Wed Feb 11, 2009 12:39 pm
Smile ?
pozdrawiam
mam podobny wynalazek, bardzo wolno probkuje i instrukcja nic nie wspomina o
metodzie mierzenia wspolczynnika mocy, zakladam wiec ze po prostu usrednia
i nie zajmuje sie tym procesor ale czesc analogowa.
wyniki mam podobne, komputer z zasilaczem 400W (amd64 1.8Ghz na nforce2 z
dyskiem SSD i z jakas stara grafika nvidii) pobiera okolo 70W w
stanie 'spoczynku' i 90-120W jak 'ma co robic' .
telewizor (kolorowy neptun 24') konsumuje okolo 90W przy wspolczynniku mocy
0.4 , lodowka konsumuje 150W przy wspolczynniku mocy 0.5.
urzadzenia impulsowe , zwlaszcza z PFC potrafia skonfundowac miernik
(pokazuje cuda typu wspolczynnik mocy 0.3, 0.8, i pobory rzedu 20W, 40W,
100W) , trzeba im dodac jakis prosty filtr (wlaczenie UPS'a pomiedzy
wystarcza zeby 'ustabilizowac' urzadzenie do wspolczynnika mocy 0.97 i
umozliwic pomiar poboru , w w/w przypadku komputerek z core duo i
zasilaczem 550W noname - efektywnie 80W w spoczynku , do 150W w trakcie
pracy, zasilacz zdaje sie mial za slabe kondensatory, po zmianie na tagana
o podobnej mocy ale lepszym wykonaniu i sprawnosci - 70W w spoczynku do
120W w trakcie pracy, przez identyczny filtr )
Guest
Wed Feb 11, 2009 12:55 pm
i dekoderem do jednego przedłuzacza i to do licznika to wskazanie jest
zwroc uwage ze 'wspolczynnik mocy' tez sie sumuje Wink
i ze moc faktyczna pobierana przez urzadzenie silnie zalezy od wspolczynnika
mocy.
wg. mnie to powinno byc na odwrot, ale to zalezy od sposobu liczenia mocy
przez licznik.
gdy podlaczasz dwa urzadzenia pod ten sam przedluzacz, filtry korygujace
wspolczynnik mocy dzialaja wspolnie. a ze sa zwykle obliczane na _pelna_
moc urzadzenia, maja sporo 'zapasu' swoich 'zdolnosci filtrujacych'. taki
filtr to zwykle po prostu rownolegle wpiety kondensator Smile zalozmy w jednym
urzadzeniu jest 0.1uF, w drugim 0.1uF, razem masz 0.2uF. wspolczynnik mocy
sie poprawia, straty na transformatorach i przedluzaczu maleja, moc bierna
maleje, moc czynna rosnie. miernik powinien wskazywac wiecej watow.
chyba ze mierzy sume mocy biernej i czynnej, a moc bierna 'zgaduje' na
podstawie wspolczynnika mocy. wtedy z racji poprawy wspolczynnika mocy
zarejestruje mniej mocy biernej i mniej jej doda do wyniku . niby powinno
byc tyle samo , ale miernik nie mierzy idealnie wspolczynnika mocy (tzn.
urzadzenia typu telewizor nie pobieraja pradu 'liniowo' tak jak np. silnik)
wiec ta korekta na moc bierna jest taka raczej 'zgrubna'.
podlaczajac lepszy filtr (kondensator np.) mozesz lepiej zrozumiec jak
licznik koryguje wskazania.
moj np. jest prosty, nie koryguje Wink pokazuje tylko moc czynna.
Reksio
Guest
Wed Feb 11, 2009 1:04 pm
A ile pobiera Twój komputer w trybie:
1. stand-by?
2. uśpienia systemu?
Pozdrrr... Reksio
NOWY TEMAT
