RTV forum PL | NewsGroups PL
Wymiary przelotek w PCB: minimalne średnice otworów i grubości ścieżek?
Pytanie, PCB
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wymiary przelotek w PCB: minimalne średnice otworów i grubości ścieżek?
Artur
Guest
Thu Feb 21, 2008 6:05 pm
Mam zamiar pierwszy raz zlecić wykonanie płytki drukowanej(prototyp) i mam
pewne wątpliwości. Jakie mogę dać minimalne wymiary przelotek? Np. w Gammie
piszą, że minimalna średnica otworu to 0.4mm, a minimalna grubość ścieżki
0.2mm, czyli średnica przelotki wyjdzie 0.8mm. Można dać mniej? Większość
ścieżek na mojej płytce ma 0.2mm grubości, czy są jakieś problemy z jakością
płytek przy takiej grubości ścieżek?
Dzięki z góry,
Artur
Filip Ozimek
Guest
Thu Feb 21, 2008 6:18 pm
Artur pisze:
mam pewne wątpliwości. Jakie mogę dać minimalne wymiary przelotek? Np. w
Gammie piszą, że minimalna średnica otworu to 0.4mm, a minimalna grubość
ścieżki 0.2mm, czyli średnica przelotki wyjdzie 0.8mm. Można dać mniej?
Większość ścieżek na mojej płytce ma 0.2mm grubości, czy są jakieś
problemy z jakością płytek przy takiej grubości ścieżek?
Zapytaj się w zakładzie, w którym będziesz robił. Myślę, że tam będą
widzieli najlepiej.
Filip.
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Feb 21, 2008 6:42 pm
Dnia Thu, 21 Feb 2008 18:05:00 +0100, Artur napisał(a):
Quote:
Większość
Przy sitodruku napewno.
Jacek
Piotr \"PitLab\" Laskowsk
Guest
Thu Feb 21, 2008 7:06 pm
Każdy szanujący się producent podaje parametry jakie może osiągnąć. Jeżeli
nie podaje to może nie ma się czym chwalić?
W linku poniżej znajdziesz stronę ze _szczegółowymi_ parametrami jednego z
czołowych producentów. Niekoniecznie u nich musisz robić, bo są relatywnie
drodzy jak na potrzeby początkującego, ale mają dobrze opisane parametry.
http://zwod.technoservice.com.pl/index.php?aaf27410b9b472e728be9623afab0fd9_cD04OTEyODk2X3BhPTU4MA==
Linki do kilku innych producentów znajdziesz u mnie na samym dole podstrony
z linkami.
Licz się z tym że Gama nie osiągnie takich parametrów jak Technoservice, co
nie nie znaczy że dla Twoich potrzeb jest zła, wręcz przeciwnie.
Druga sprawa. Odległości i rozmiary na PCB zwykle podaje się w milsach
(tysieczne części cala). Ludzie którzy w tym siedzą przyzwyczaili się do
takich wartości i np. mnie ciężko jest się przestawić na milimetry.
jakością
Czyli ścieżka ma 8 mils, to dosyć cienka jak na początek. Ja jeżeli nie
muszę _bardzo_ się ściskać stosuję 12mils dla ścieżek sygnałowych i 16..30
dla zasilania. Grubsza ścieżka jest mocniejsza mechanicznie, bardziej
tolerancyjna na ewentualne błędy wykonania, lepiej odprowadza ciepło,
stanowi mniejszą impedancję dla prądów impulsowych itd... Jeżeli mam luźna
płytkę daję nawet 16 mils dla sygnałowych.
Jeżeli chodzi o przelotkę to grubość kołnierza musi uwzgledniać tolerancję
wiercenia. Jeżeli wiertacz źle umocuje płytkę lub coś się przesunie w
procesie technologicznym produkcji PCB, to otwory mogą być przesunięte
wzgledem środka przelotki i przy cienkim kołnierzu może być problem z
zachowaniem ciagłości miedzi, w sytuacji gdy otwór wejdzie miedzy przelotkę
a ścieżkę.
Coś mi się kołacze po głowie że dla producentów klasy Gamy nie należy
schodzić z grubością kołnierza z 4 milsów, czyli dla otworu 16 mils średnica
przelotki 24 milsy. To traktuj jako ekstremum w sytuacjach gdzie jest gęsto.
Jeżeli nie musisz daj wiecej. U mnie w płytkach tej klasy dobrze sprawowały
się przelotki 20/40 milsów. Dobrze, znaczy w dużych seriach nie było ani
jednego problemu z przelotkami.
Piotrek.
http://www.pitlab.pl
NOWY TEMAT
