usenet user
Guest
Sat Sep 23, 2006 5:30 pm
W pracy w ostatnim czasie aż kilka sztuk komputerów jednego rodzaju (ok 5
letnie) zaczęły się restartować. Wiem że to wina spuchniętych kondensatorów
zazwyczaj 4 sztuki.
Do tej pory wymienialiśmy płyty główne na zupełnie inne z odzysku (kupione
na allegro? lub sklepach z gratami) ja postanowiłem nie wysyłać komputera do
naszego serwisu tylko samemu wymienić te powiedzmy 4szt kondensatorków. Wiem
ze firma mi nie kupi tych kondensatorow a samemu wydawać pieniędzy nie będę,
poszperałem troche w domu i udalo mi sie wylutowac 1 szt. o podobnych
parametrach z starej płyty głównej, 3 szt. kondensatorow 1000uF 10V + 1szt.
1000uF 16V i 1szt i 1000uF 10V 1szt (mniejsze rozmiary) z starego sprawnego
zasilacza - kondensatory w stopniu końcowym (filtrujące za pewne).
Wydaje mi sie ze te kondensatory powinny mieć małą rezystancje własną a
wiedz pasować do płyty.
Kondensatory sa firmy "HEC" czarne z białym paskiem i napisami.
Czy te kondensatory będą dobre ?
Komputer ma podziałać przynajmniej 2 lata potem i tak jest wymiana, po
wymianie kondensatorków oczekuje ze przestanie sie restartować przy
uruchamianiu systemu
Marian Stopa
Guest
Sat Sep 23, 2006 5:46 pm
Dnia Sat, 23 Sep 2006 19:30:54 +0200, usenet user napisał(a):
Quote:
Wiem
takie kondensatory kosztuja 45gr sztuka, wiec sam sobie odpowiedz czy
oplaca sie "zastanawiac" czy to bedzie czy tez nie bedzie dzialac
domyslam sie ze na plycie masz je w wersji 6.3v, tak ze mozesz spokojnie
zastosowac 10, 16 tez powinno dzialac. Tylko ze jak te wylutowane beda deko
zuzyte to moze byc roznie.
stopczyk
usenet user
Guest
Sat Sep 23, 2006 5:53 pm
Użytkownik "Marian Stopa" <stopczyk@post.home.pl> napisał w wiadomości
news:qi9vjhac1656$.cs15grck5qvh.dlg@40tude.net...
Wiem
będę,
1szt.
sprawnego
deko
Raczej zuzyte nie sa... zasilacz dzialal dobrze, nie sa wybrzuszone tylko
czy to sa te z mala rezystancja co sie stosuje do plyt? na pewno beda
roznice parametrow nawet nie pamietam czy na tej plycie byly 1500uF czy
1000uF ale czy to ma szanse dzialac?
Musze w poniedzialek zglosic komputer do serwisu (czyli pewnie ze 3 tyg
czekania az kupia plyte jakas i zmontuja do starej obudowy) czy zaryzykowac
, pol godzinki pracy i uzytkownik bedzie mogl pracowac dalej
mIrO
Guest
Sat Sep 23, 2006 5:56 pm
Użytkownik "Marian Stopa" napisał w wiadomości
Do plyty glownej powinny byc niskoimpedancyjne, a te sa troche drozsze
(chyba placilem cos ok. 1,5 i 3 zl za sztuke, zaleznie od modelu).
Na wieksze napiecie powinny dzialac, ale niekoniecznie musza sie zmiescic na
plycie - szczegolnie jesli to bateria kondensatorow.
Proponuje tez zmiane zasilacza, bo czesto umierajacy zasilacz jest powodem
zabijania kondensatorow.
Pzdr,
mIrO
Kafal
Guest
Sat Sep 23, 2006 5:57 pm
Użytkownik "usenet user" <usenet_userUsunTO@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ef3sg8$546$1@nemesis.news.tpi.pl...
zaryzykowac , pol godzinki pracy i uzytkownik bedzie mogl pracowac dalej
Ryzykuj pół godzinki
mIrO
Guest
Sat Sep 23, 2006 5:59 pm
Użytkownik "Kafal" napisał w wiadomości
Zycze powodzenia na zrobienie tego w tym czasie
Chyba, ze kolega ma odpowiedni sprzet, a nie zwykla domowa lutownice.
Pzdr,
mIrO
Kafal
Guest
Sat Sep 23, 2006 6:06 pm
Użytkownik "mIrO" <miro@spamowi_mowie_nie.pl> napisał w wiadomości
news:ef3sum$64p$1@nemesis.news.tpi.pl...
Dajmy mu szansę
Jak się "sparzy" drugi raz doceni serwis.
W temacie musi być "lalikiem", bo by nie zadawał tego pytania.
Chciwy dwa razy traci
usenet user
Guest
Sat Sep 23, 2006 6:07 pm
Zwykla lutownice... i dobrze nia wladam ! pol godzinki osiagalne
mIrO
Guest
Sat Sep 23, 2006 6:19 pm
Użytkownik "usenet user" napisał w wiadomości
Nie znasz plyt glownych, ot co.
A szczegolnie miejsc, gdzie sa elektrolity wlutowane ;]
Pzdr,
mIrO
usenet user
Guest
Sat Sep 23, 2006 6:31 pm
news:ef3u13$ha3$1@atlantis.news.tpi.pl...
Zwykla lutownice... i dobrze nia wladam ! pol godzinki osiagalne ;)
A co tu znac? mialem ta plyte w lapie, wymiary kondensatorow sa podobne
(szczegolnie szerokosc), odlutuje jeden i wsune w dziury drugi i zalutuje
zachowujac biegunowosc... juz nie takie zeczy lutowalem
usenet user
Guest
Sat Sep 23, 2006 6:47 pm
Użytkownik " wredny_menel" <wredny_menel.WYTNIJ@gazeta.pl> napisał w
wiadomości news:ef3v1q$t0h$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
zachowujac biegunowosc... juz nie takie zeczy lutowalem ;)
Jeżeli "już nie takie zeczy lutowałeś"
to zobacz jak te rzeczy robią inni znim będzie za pózno !
http://www.edw.com.pl/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=151&meid=
PS Ciekawe że użyszkodników zawsze można rozpoznać po paru słowach .......
przepraszam za byki, spieszyłem sie..
swoją drogą przed chwilą wlutowałem 2 kondensatory z starej płyty głównej
(pod Pentium 3) i nie miałem z tym problemu... nóżki wyszły bez urywania ich
od kondensatora.. tylko musiałem oczyścić grot lutownicy i nanieść troszkę
kalafonii i cyny oraz dłużej poczekać aż temperatura roztopi cynę na
punktach lutowniczych umożliwiając wyjęcie kondensatora bez siłowania się.
wredny_menel
Guest
Sat Sep 23, 2006 7:40 pm
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
T.M.F.
Guest
Sun Sep 24, 2006 12:07 pm
Wiesz, transformatorowa 75W bez problemu wymienie komplet w 30min. Bez
wyrywania kondzioli, tylko delikatnie je wysuwajac. Nowemu przycinam
nozki na 4-5mm, po czym wsuwam w podgrzane dziurki. Dziala bez pudla.
mIrO
Guest
Sun Sep 24, 2006 12:11 pm
Użytkownik "T.M.F." napisał w wiadomości
wyrywania kondzioli, tylko delikatnie je wysuwajac. Nowemu przycinam nozki
Soltek widac jakies lewe plyty robil 4 lata temu, bo w mojej tak latwo nie
bylo, a wymienialem juz dwukrotnie ;)
Pzdr,
mIrO
usenet user
Guest
Mon Sep 25, 2006 6:25 pm
Wymieniłem dziś w pracy te kondensatory (4szt) 1000uF 6.3V na te z zasilacza
1000uF 10V i sprzet przestal sie restartowac
caly dzien pracy i jakos
zero problemow.
