Goto page 1, 2 Next
bdronka
Guest
Tue May 18, 2010 12:28 pm
chciałbym spytać czy warto wymienić żarówke (halogen) na żarówke diodową
(w obudowie GU10)?
jeśli tak, to co polecicie? żarówke diodową z wieloma diodami czy z
kilkoma (np 3 power led)?
jeśli macie jakies sprawdzone żarówki diodowe bede wdzieczny za link
(producenta, sklepu)
ps: zarówka to nie jest, bo nie ma żarnika, świetlówka też nie:p
BartekK
Guest
Tue May 18, 2010 12:38 pm
W dniu 2010-05-18 14:28, bdronka pisze:
(w obudowie GU10)?
Ale jakiej mocy ta żarówka, w jakim celu? Bo musisz się liczyć z tym, że
diodowe odpowiedniki (pomimo ogromnego nacisku marketingowego) dają
światła mało lub bardzo mało (zwłaszcza te w cenach akceptowalnych, tzn
poniżej kilkasetzł). Jeśli ten halogen miał ci oświetlać np szafkę
wewnątrz - ok, faktycznie żarówkę 5-10W można zastąpić ledem solidnym i
będzie tak samo jasno. Ale nie licz że nawet kilka ledów na suficie
oświetli ci pomieszczenie parę m^2
Popatrz w marketach budowlanych gdzie świecą różne
żarówki/świetlówki/ledy na wystawie, ale nie patrząc wprost "w leda" bo
wtedy wydaje się jasny i rażący, ale przykładając np rękę/kartkę/coś te
20cm od źródła światła. I oceń jak jasno oświetlone jest to coś i w jak
szerokim zakresie kątów (przeważnie led będzie dużo węższym strumieniem
świecił niż halogen)
Fakt, ale jak to nazywać? "źródło światła" to trochę za długa nazwa.
"Lampka led" też nie, bo lampka to świecidełko plus jakiś kinkiet czy
inna obudowa. Led po prostu też nie, bo ledy są w nim, a nie jako
całość... Ale w pospolitym znaczeniu okreslenie żarówka na dowolne
źródło światła jest tak powszechne, że raczej się rozumiemy o co chodzi,
podobnie jak z "żarówkami energooszczędnymi" w sensie kompaktowych
świetlówek.
Zamieszanie powstaje dopiero gdy chcesz kupić "żarówkę halogenową ale w
normalnej bańce, z gwintem dużym 27" i jak to powiedzieć krótko
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
bdronka
Guest
Tue May 18, 2010 12:58 pm
myślałem o oświetleniu łazienki - 6 takich halogenów diodowych,
powierzchnia ok 5 m^2
EM
Guest
Tue May 18, 2010 1:09 pm
Użytkownik "bdronka" <bdronka@poczta.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:hsu2rl$88g$1@inews.gazeta.pl...
Ogólnie da się zrobić, przykłady:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1084
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1983
Można mnie pytać o szczegóły na maila...
EM
Melwin
Guest
Tue May 18, 2010 1:15 pm
W dniu 2010-05-18 14:58, bdronka pisze:
Zapomnij. Próbowałem nie da się. Jedyne zastosowanie jakie wymyśliłem to
oświetlenie awaryjne z UPSa i oświetlenie schodów przed domem.
d530
Guest
Tue May 18, 2010 1:42 pm
"bdronka" <bdronka@poczta.gazeta.pl> wrote in message
news:hsu13r$1j5$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
ps: zarówka to nie jest, bo nie ma zarnika, swietlówka tez nie:p
Ogólna nazwa to lampa. W tym przypadku lampa LED.
Uprzedzajac komentarze, które pojawia sie na grupie: samo zródlo swiatla bez
oprawy nazywamy lampa.
d530
Guest
Tue May 18, 2010 1:47 pm
"BartekK" <sibi@NOSPAMdrut.org> wrote in message
news:4bf28aeb$0$19178$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
"Lampka led" tez nie, bo lampka to swiecidelko plus jakis kinkiet czy inna
obudowa.
Bez urazy, ale zdrabnianie traci infantylizmem.
Quote:
Ale w pospolitym znaczeniu okreslenie zarówka na dowolne zródlo swiatla
jest tak powszechne, ze raczej sie rozumiemy o co chodzi, podobnie jak z
"zarówkami energooszczednymi" w sensie kompaktowych swietlówek.
No rozumiemy, ale tez rozumiemy dlaczego nie zarówka. Dlatego nie "równajmy
w dól" - do poziomu sprzedawców z targowiska.
Waldemar Krzok
Guest
Tue May 18, 2010 2:00 pm
Am 18.05.2010 15:15, schrieb Melwin:
No bez przesadyzmu. Mam przy lustrze 2x lampy LED GU10, chyba z 26
pojedynczymi diodami na burcie każda. Wystarczy w zupełności by się
odświnić, a kobiety potrafiły się przy tym nawet umalować i nie wyszło
wampirowato
Waldek
PC
Guest
Tue May 18, 2010 2:10 pm
Polecam ledy ciepłe 80szt z allegro po 18.90 chyba. Mam w kuchni 6 sztuk.
Jak dla mnie to świecą ciut ciemniej niż halogen 50W ale 6 halogenów to było
za dużo a teraz jest w sam raz.
PC
bdronka
Guest
Tue May 18, 2010 2:11 pm
W dniu 18.05.2010 15:42, d530 pisze:
tego słowa mi brakowało:p
DJ
Guest
Tue May 18, 2010 2:23 pm
On 2010-05-18 16:00:57 +0200, Waldemar Krzok
<waldemar@zedat.fu-berlin.de> said:
Quote:
Wystarczy w zupełności by się odświnić, a kobiety potrafiły się przy
tym nawet umalować i nie wyszło wampirowato
A potem przy świetle dziennym się nie okazało, że jednak różu za dużo,
bo widmo światła przy lustrze nie to?
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
AW
Guest
Tue May 18, 2010 2:35 pm
W dniu 2010-05-18 15:42, d530 pisze:
Quote:
"bdronka"<bdronka@poczta.gazeta.pl> wrote in message
A może nazwać taką lampę ledówką?
AW
Piotr \"Curious\" Slawins
Guest
Tue May 18, 2010 5:01 pm
z osobistego doswiadczenia :
1)cieple daja mniej swiatla (subiektywnie slabiej swieca)
2)ponizej 50 diod na 'lampke' nie ma sensu chyba ze oswietlasz z 0.5m
3)'marketowe' konstrukcje , zwlaszcza diod 'bialych' potrafia sie 'wypalic'
i swiecic trupioniebiesko. mozliwe ze sie przegrzewaja. inne kolory sa ok,
chociaz czasem wysiadaja pojedyncze diodki
4)power ledy sa fajne (chyba najfajniejsza to cree XP-G - allegro - uzywam w
rowerku) i jedyna 'wada' jest to ze najjasniejsze sa barwy zimnej. druga
wada ze trzeba je zasilac z 'driverka' a nie z 230V , ale jesli zmieniasz
wszystkie to to akurat moze nie byc duzym problemem. no i oczywiscie
'gotowcow' w gu-10 nie ma na to, - trzeba samemu troche przysiedziec (hint -
da sie je przylutowac do kawalka miedzianej rurki - trzeba podgrzac rurke
np. nad gazem, pocynowac, pocynowac (lutownica !) leda od spodu (najlepiej
polozyc go w tym celu na mokrej watce) , a pozniej rozgrzac dobrze rurke
zeby cyna zrobila sie plynna, szybko i zdecydowanie docisnac do niej leda i
natychmiast chlusnac calosc szklanka zimnej wody (najlepiej miec do tego
asystenta)
5)czy warto... droga zabawa. ale jak sie dobrze zrobi to jest spokoj na
lata. 6x 50W = 300W. przy 'sugerowanej cenie' 1kWh , godzina swiecenia to
0.15gr. zakladajac ze swiatlo w lazience dziennie swieci sie ~2h (duza
rodzina?) , to 0.3gr dziennie * 365 dni w roku = 109 pln w skali rocznej.
zakladajac ze zmienisz to na 6*10W w ledach , daje to 60W, 0.12kWh dziennie
(2h swiecenia), 0.06gr na dzien, 21pln w skali roku, to jedynie ~80 pln
oszczednosci w skali rocznej.
JEDNA XP-G 3W kosztuje ~20 ziko (w hurcie), przy czym w obudowie gu-10 marne
szanse na uruchomieniu jej z pelna moca (brak chlodzenia, realna moc to
~1W). zakladamy jednak ze przy pomocy miedzianych rurek i stosu wiatrakow od
pc uda ci sie uzyskac pelne 3W (wychodzi po 3 na oprawe dla 9 watt, wiec
troche nierowne rachunki) :
60W/3W = potrzeba wiec 20 sztuk. 20x20= 400 ziko.
400/80=5 lat.
zakladajac oczywiscie 0 kosztow przesylki, driverow, kabli, rurek
miedzianych, oraz robocizny. jesli chcialbys bazowac na kupnych
rozwiazaniach to trzeba liczyc ~100pln za 3W (i to bardzo optymistycznie),
co daje 2000 pln.
2000/80 = 25 lat splacania inwestycji. btw. wiekszosc producentow gwarantuje
poprawna prace tylko przez ~5-10 lat.
z w/w rachunku widac ze sie nie oplaca, chyba ze pojdziemy na kompromis i
zgodzimy sie zmniejszyc intensywnosc oswietlenia kupujac mniej ledow, ale to
i tak tylko jesli wykonasz oswietlenie samodzielnie z czesci z odzysku.
Jacek Maciejewski
Guest
Tue May 18, 2010 5:11 pm
Dnia Tue, 18 May 2010 16:35:18 +0200, AW napisał(a):
Czemu nie?
Jacek
d530
Guest
Tue May 18, 2010 6:35 pm
"AW" <spam_away@poczta.onet.pl> wrote in message
news:hsu8j1$29n$1@news.onet.pl...
AW
W języku potocznym czemu nie.
Goto page 1, 2 Next
