Gibol
Guest
Sat Dec 23, 2006 7:02 pm
Pisalem juz kiedys przy nich przy jednym poscie... wczoraj sie za nie
zabralem i dotarlem co jest zwalone! Jedna diodka IR(a jest ich 4) sie
spalila (zwieralem kazda po kolei i dodarlem
) Teraz wlutowalem zamiast
niej zwykla czerwona bo jest na podobne napiece, ale wypadaloby po switach
to wymienic(pomimo ze sluchawki dzialaja jak gdyby nigdy nic:P) Stad pytanie
czy kupić wszystkie nowe i wlutowac czy wystarczy jedna? (sa rozne typy??) W
sumie to czy jak wszystkie beda inne to czy bedzie to dobrze dzialac? Czy
szukać jakiegos datasheeta i zobaczyc jakie maja byc ?
Wmak
Guest
Sat Dec 23, 2006 11:41 pm
pytanie
W
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Waldemar
Guest
Sun Dec 24, 2006 12:16 am
Wmak schrieb:
Quote:
Firma Meditronik oferowała diody HSDL4230 - nie potrafiłem porównać z TSHA,
bo producenci podają inne parametry.
Przypuszczam (ale nie gwarantuję), że na nich słuchawki powinny dobrze
działać ale nie chciało mi się marnować kolejnych 70zł (diody drogie,
najmniej 10szt) - oddałem słuchawki koledze - zadowolony.
należy wziąć pod uwagę, że diody IR mają na ogół maksymalny prąd 100mA,
w impulsie jeszcze więcej. "Normalne" czerwone 20mA.
Po drugie: gdzie chciałeś kupić te HDSL4230? Ja płaciłem 30 centów za
sztukę. Do słuchawek lepsze są zresztą HDSL4220, mają szerszy kąt
promieniowania.
Waldek
Wmak
Guest
Sun Dec 24, 2006 12:41 am
Jeśli zaczęło działać a nie masz oryginalnego schematu z typami diod, to
zostaw z tą czerwoną diodą (jeśli nie za duży prąd przez nią płynie) i nie
kombinuj, bo tylko możesz się narobić, a będzie tylko gorzej.
(chyba, że chcesz robić doktorat z podczerwieni)
Też byłem taki ambitny i chciałem poprawić wyrób Sony.
Najpierw ustaliłem "z grubsza", co to za podczerwień - widać było gołym
okiem czerwoną poświatę, więc uznałem, że musi być dioda o max
promieniowania przy długości fali 875nm.
Ruszyłem do realnych i internetowych sklepów a tam były tylko diody do
pilotów, 950nm, takie, co nie widać na oko świecenia.
Wymyśliłem serię TSHA5201(2) (5mm) ale nikt nie miał na składzie więc
zamówiłem podwójną ilość TSHA4401 o średnicy 3mm, trochę słabszych.
Zmontowałem dwa równoległe łańcuchy (prąd był dokładnie taki sam, ok 100mA,
jak w oryginale)i wypróbowałem - pełna d..a.
Przy trzech oryginalnych + 1 czerwona (albo opornik) zasięg był w całym
pokoju, nawet z odbicia od ścian, czasem z lekkim szumem a na tych ośmiu
nowych diodach zasięg zmniejszył się wielokrotnie - nie do użytku.
W końcu zostały 3 oryginalne + w szereg 2 nowe równolegle i było nie lepiej,
jak przy pierwszej próbie z czerwonym LEDem.
Widać oryginały miały bardzo wysoką sprawność i częstotliwość graniczną
modulacji.
Wmak
Gibol
Guest
Sun Dec 24, 2006 3:21 am
Troche do d... z tymi diodami... Te sluchawki dostalem na poprzednia
gwiazdke, a sie w lutym zepsuły
Paragon wiadomo... rozkrecilem i tak
sobie lezaly, ale ze nie zdazylem przerobki naglosnienia w pokojeu przed
swietami skonczyc, a na swieta porzadek musi byc to sobie uruchomilem
sluchawki. Gdzie te diodki HDSL4220 tanio kupic? Byle nie drogo bo te
sluchawki chyba cos kolo 100zl kosztuja... Najwyzej zostawie z ta czerwona,
jak sie przepali mozna wstawic druga
Wmak
Guest
Sun Dec 24, 2006 11:40 am
Aha, diody nazywają się HSDL a nie HDSL.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HSDL42
Wmak
Wmak
Guest
Waldemar <waldemar.krzok@infocity.de> napisał(a):
Quote:
TSHA,
promieniowania.
Waldek
Gdy rozpoczynałem poszukiwania, chciałeś Waldku przysłać mi jakieś IR-ledy w
prezencie, ale podziękowałem, bo były 950nm no i głupio było nieznajomego na
koszty narażać.
Warszawa nie jest tak zaopatrzona, jak Berlin - jedyna oferta na HDSL była
tutaj:
http://www.meditronik.com.pl/el/a5450.htm
Łaskawie godzili się sprzedać nie mniej, niż 10 szt - chyba za 65zł.
Odpuściłem.
Do Gibola:
Czy widać gołym okiem świecenie tych oryginalnych diod? (sprawdzać przy
słabym oświetleniu zewnętrznym)
Wydedukowałem, że ponieważ do pilotów zdalnego sterowania stosowane są
niewidzialne diody 950nm, to do słuchawek specjalnie używa się bliższej
podczerwieni (875nm) by nie "oślepiać" mocnym nadajnikem słuchawkowym
odbiorników IR w telewizorach i innym sprzęcie - ale może nie wszyscy
producenci słuchawek tego przestrzegają.
W takich nadajniczkach diody pracują z maksymalnym dopuszczalnym prądem ok
100mA, więc jeśli nie znajdziesz dobrego IR-leda to wstaw
czerwonego "jumbo", o dużym dopuszczalnym prądzie albo szeregowo 2-3 zwykłe
diody kategorii 1N4148 (zmierz spadki napięć), bo zwykłe Ledy wytrzymują
20mA.
Wmak
Waldemar
Guest
Sun Dec 24, 2006 11:45 am
koszty narażać.
no widzisz, a mogłeś dostać ;-)
Quote:
W Berlinie dostaniesz mniej niż w Warszawie. Właściwie tylko jeden sklep
z częściami, no i Conrad, ale tam prawie nic nie ma. A gdzie te diody
kupujemy, nie pamiętam. Sekretarka ma listę firm
Chyba Spoerle podarował mi kiedyś kilka diod z różnych gatunków.
Idę do sklepu, zapomniałem folii do pieczenia, sklerotyk jakiś
Waldek
